запах бензина в салоне при заправке полным баком, технические неисправности |
2.5.2011, 20:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 30.3.2008 Из: Россия |
После очередного ТО заправлял машину. По показания стрелки бак почти пустой, но лампочка еще не загорелась. Залил 44 литра. Раньше, при подобных показаниях, влезало 38 мах. Дальше интереснее. Появился запах бензина в салоне. Попахивало до тех пор, пока не изъездил литров 5-10. Затем запах пропал. При следующей заправке машины (заливаю всегда до полного), увидел, что с днища капает, даже не капает, а льется бензин
2.5.2011, 20:51
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 203 Регистрация: 6.11.2009 Из: Санкт-Петербург Мой город: Питер |
Доступ к бензобаку - под задним сидением поднять справа оббивку пола (она на пистонах). Там будет лючёк который закрыт с помощью гаек, под люком бензонасос и самое главное через этот люк выходит топливный шланг к двигателю. Вот он то наверно и протекает (соединение какое-то).
2.5.2011, 21:22
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 8.2.2009 Из: Медведково |
на нексии у меня такое было когда порвалась гофра заливной горловины,думаю есть смысл и здесь ее проверить
2.5.2011, 21:35
Андрей75,
ТО было какое? Топливный фильтр меняли? |
2.5.2011, 21:41
Андрей75,
- возможно адсорбер паров ... и его соединение ( забыли надеть-надвинуть зажим-хомут на соединение ) = лучше вскрыть лючок и посмотреть ! Сообщение отредактировал WADIE - 2.5.2011, 21:42 |
3.5.2011, 11:25
3.5.2011, 11:29
Спасибо всем за помощь. В ближайшее время займусь проверкой.
8.5.2011, 16:14
Дело оказалось действительно в немного халтурной замене топливного фильтра. На днях на сервисе все проверили и подтянули - теперь не течет. Еще рас спасибо всем отозвавшимся.
26.5.2011, 10:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 5.3.2008 Из: Екатеринбург |
Руки надо обрывать таким сервисменам. То что вы просто дышали парами бензина - это одно. Как вариант мог произйти пожар в машине с человеческими жертвами.
7.10.2011, 12:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 7.10.2011 Мой город: Новороссийск |
Ребята подскажите пожалуйста может у кого такое было , при полном баке появляется запах бензина в салоне и только после пару минут движения , люк насоса под задними сиденьями проклеил герметиком , запах все равно остается!!!
10.5.2012, 14:59
Ребята решился вопрос запаха бензина, недавно менял топливный фильтр, оказалось что прокладка которая стоит под головой со всеми прибомбасами, висела на поплавке и бензин просто выливался наружу, видноы были пятна , так что вот так ребята будьте внимательны с сервисменами!!!
25.6.2012, 18:24
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 25.6.2012 Мой город: Волгоград |
про сервисменов и обрывание рук - правильно.
сейчас есть возможность бесплатно проходить полную диагностику у офдилеров хендай - типа акция такая. Думаю, что после любого ремонта можно смело гнать на диагностику - проверять работу. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 20:58 |
