Умер брелок от сигналки APS7100 |
8.10.2011, 18:21
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 29.12.2008 Из: Тульская обл. |
Умер брелок ,ЖК дисплей потек и исчезли символы на экране ,сам брелок работает ,закрывает и открывает авто .Хотел приобрести новый брелок ,но оказалось что если сигналку ставил 3 года назад то брелки не найдешь ,но сигналке всего 2.5 года.выпущена не известно когда .Искал в инете но не не нашел .Может кто подскажет где найти можно . Один из вариантов, это заменить блок сигналки, купив новый .Вот только было бы проще ,чтоб просто блок поставить воткнув все разъемы, и не прокидывать опять всю периферию.Возможен ли такой вариант или нет ?
8.10.2011, 18:37
Ты сам определись что хочешь.
Или брелок от сиги искать. Или сигу менять на другую (с подходящем блоком) Если сига нормальная то ищи брелок.В инете море вариантов. http://www.realxenon.ru/modules/shop/cat_245.html Сообщение отредактировал wwwad - 8.10.2011, 18:41 |
8.10.2011, 23:19
Ты сам определись что хочешь. Или брелок от сиги искать. Или сигу менять на другую (с подходящем блоком) Если сига нормальная то ищи брелок.В инете море вариантов. http://www.realxenon.ru/modules/shop/cat_245.html Блок рабочий ,я написал что брелок вышел из строя ,но их нигде нет ,так вот возникает вопрос менять блок с брелками ,но при этом всю схему, что уже установлена в авто ,не переделывать .По этому адресу что давали ничего нет . |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 22:13 |
