"Пропал" ручник после замены колодок |
9.10.2011, 17:52
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 1.3.2009 Из: Видное Мой город: Видное |
Тема такая: заменены задние колодки (барабанные) с руководством по ремонту (книжка с картинками). При замене ручник был полностью опущен (что логично). После замены колодок рукоятка задирается перпендикулярно полу практически без усилий и автомобиль не фиксируется, т.е ручника попросту нет. Из манипуляций с системой ручника были только снятие его конца со старой колодки и надевание на новую (никаких регулировок ручника не было). Кто с такой хнёй сталкивался и что делать?
Сообщение отредактировал Покупка Ёжика - 9.10.2011, 18:00 |
10.10.2011, 6:04
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 17.4.2010 Мой город: Ульяновск |
насколько помню, когда мне меняли колодки, то их разводили потом
10.10.2011, 6:09
![]() Воин духа ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 6.2.2009 Из: Уже Московия,етить. Мой город: Территория присоединения |
Тема такая: заменены задние колодки (барабанные) с руководством по ремонту (книжка с картинками). При замене ручник был полностью опущен (что логично). После замены колодок рукоятка задирается перпендикулярно полу практически без усилий и автомобиль не фиксируется, т.е ручника попросту нет. Из манипуляций с системой ручника были только снятие его конца со старой колодки и надевание на новую (никаких регулировок ручника не было). Кто с такой хнёй сталкивался и что делать? НУ это элементарно, Ватсон. либо тросы не подсоединил когда обратно собирал, либо ты его оборвал чудесным образом. Можно было бы западозрить что не подтянул регулировкой - но тросс настолько не могет по идее утягиваться |
10.10.2011, 6:58
Тема такая: заменены задние колодки (барабанные) с руководством по ремонту (книжка с картинками). При замене ручник был полностью опущен (что логично). После замены колодок рукоятка задирается перпендикулярно полу практически без усилий и автомобиль не фиксируется, т.е ручника попросту нет. Из манипуляций с системой ручника были только снятие его конца со старой колодки и надевание на новую (никаких регулировок ручника не было). Кто с такой хнёй сталкивался и что делать? попробуй развести колодки, для этого нужно либо много раз нажимать педаль тормоза, либо развести колодки вручную |
10.10.2011, 7:39
НУ это элементарно, Ватсон. либо тросы не подсоединил когда обратно собирал, либо ты его оборвал чудесным образом. Можно было бы западозрить что не подтянул регулировкой - но тросс настолько не могет по идее утягиваться К колодкам я концы присоединил, а оборвать его ну никак не мог...Просто помню ещё по жигулям, как после замены задних колодок с ручником никаких траблов не было вообще...а тут.... попробуй развести колодки, для этого нужно либо много раз нажимать педаль тормоза, либо развести колодки вручную на педаль устал нажимать, езжу второй день уже...а если вручную разводить - это надо храповик на распорной планке подкрутить что ли? Потому что на форуме видел кучу постов, что можно попробовать подтянуть гаечку на 10 из салона, а если не поможет, тогда лезть разводить...с чего начать-то? |
10.10.2011, 7:45
К колодкам я концы присоединил, а оборвать его ну никак не мог...Просто помню ещё по жигулям, как после замены задних колодок с ручником никаких траблов не было вообще...а тут.... ну я тож еще по классике помню, что трос у меня оборвался внутри. тоже долго мозг ломал. |
10.10.2011, 10:17
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 19:31 |
