напровляющая супорта, поставил новые напровляшки а супорта всеравно гремят |
11.10.2011, 23:14
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 2.11.2010 Мой город: Брянск |
помогите кто сталкивался с напровляшками после замены все равно стучат говоря износ в сомом супорте
12.10.2011, 1:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 11.5.2011 Мой город: Израиль |
русськи савсэм не панимай. Только из Узбекистан приехали, да!
Это колодки греметь могут, особенно если не оригинальные. |
12.10.2011, 6:57
Летучий кореец, нет колодки новые и оригинальные а супорт руками когда дергаешь видно что он н на нопровляшке гуляет
12.10.2011, 9:28
8.4.2013, 16:13
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 26.9.2008 Из: Москва |
Решил эту проблему фум лентой), тож ставил новые направляющие.колодки.пружинки поджимал а толку ноль. Вытащил все втулки и пальци из пеиедних и зпдних суппортов, сделал по одному слоя фума и теперь тишина!
16.5.2013, 8:25
Решил эту проблему фум лентой), тож ставил новые направляющие.колодки.пружинки поджимал а толку ноль. Вытащил все втулки и пальци из пеиедних и зпдних суппортов, сделал по одному слоя фума и теперь тишина! насколько это надёжно? фумлента не перетрётся ли? ведь это подвижные соединения |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 8:02 |
