Биения руля. Специалисты, помогите разобраться!
lboot
сообщение 13.10.2011, 16:28
Мой город: Липецк
Доброго дня!
Ищу специалистов по ходовой на Геше. У меня Геша 2008 г.в. дв.1.4, пробег 37т.км.Проблема с биениями руля. Появилась, предположительно, после попадания в дождь в выбоину. Самое интересное, что биения обычно есть, но временами пропадают на короткое время (до очередного поворота или неровностей на дороге). Вот в эти короткие промежутки всё - ок и ничего не вибрирует и не бьёт, хоть на высокой скорости, хоть на 60-70 по городу!
Биения есть и во время набора скорости, и движения накатом, и при торможении, причем неважно работает ли двигатель или нет. То есть если просто катишься на нейтралке с выключенным движком (т.е. ГУР не активен) тот же эффект, что при работающем движке. Симптомы похожи на проблему с вращающимися частями подвески. Биения начинаются где-то от скорости 40 и выше, при 70-80 уже ощущается ещё и вибрация передней части авто справа. На скорости 140-150 явно вибрирует кузов и руль. Диски штатные стальные 14 размерности, резина- штатная Ханкук.
Что делали. Диагностику подвески, балансировку колёс, меняли колёса местами (перед-зад, крест-накрест), ставили передние колёса с другого Гетца, заменили тормозные диски, прокачали тормоза, проверили суппорта и колодки, проверили ступицы (крутятся ровно без биений, шумов ступичных подшипников нет), подтянули ступичные гайки, заменили жидкость в ГУРе. Рулевая рейка не стучит, руль не подклинивает. ШРУС справа визуально осмотрен всё на месте, пыльники целы, при вывернутых колесах пращается ровно без подклиниваний.
Вот такая проблема. Помогите, может кто знает в чём причина?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 11:58
