На опоре переднего амортизатора одна шпилька прокручивается
Hgeorge
сообщение 15.10.2011, 16:17
Из: Москва, Орехово-Борбосово
Не могу открутить гайку опоры амортизатора - проворачивается шпилька вместе с гайкой. Одна шпилька вообще обломилась. Как теперь опору снять? Прямо срочно надо! Опоры менять буду. Может как-то разрезать, но нет болгарки. Или зубилом как-то сбить-разломать?
mifiys
сообщение 18.10.2011, 4:28
Мой город: Магнитогорск
Рас опору на замену может самое простое болгаркой срезать, не? Ато зубилом то можно делов натворить:)
Hgeorge
сообщение 18.10.2011, 5:44
Да так и сделал. Вот только адекватность мастеров ближайших сервисов оказалась под огромным вопросом.
Artal
сообщение 18.10.2011, 7:35
Из: Симбирск
Hgeorge
Думаю лучше болгаркой, зубилом не рекомендую... Если болгарки нет, можно заточным кругом (намного лучше, если установлен на двигатель), но это геморно и я сомневаюсь, что он у вас есть... Еще можно ножовкой, но это, как с заточным кругом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 18:35
