<Будет ли ржавчина? |
17.10.2011, 15:09
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 2.9.2008 Из: Иваново |
Всем привет.
Ребята сегодня заезжая во двор провез низом левого бока (практически снизу, но не днищем, там где шершавая штука антигравийка вроде) по бордюру вдоль всего корпуса . Вопрос будет ли ржаветь? И скока будет стоить нанести это покрытие? |
17.10.2011, 15:53
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2009 Из: москва Мой город: москва |
Всем привет. Ребята сегодня заезжая во двор провез низом левого бока (практически снизу, но не днищем, там где шершавая штука антигравийка вроде) по бордюру вдоль всего корпуса . Вопрос будет ли ржаветь? И скока будет стоить нанести это покрытие? Ржаветь будет,если царапина дошла до металла. Где царапина конкретно? Я так понял, что на пороге? Неважно,я бы сделал так: купить автомобильный грунт, и кисточкой аккуратно замазать царапину. Потом подкраску(карандаш) купить в цвет кузова и по грунту эту царапину еще раз прокрыть. Можно 2 раза(после высыхания 1-го слоя) Я так царапины не раз покрывал,ни разу ничего не ржавело. Если покрыть краской без грунта, то может заржаветь, конечно. Сообщение отредактировал Автокот - 17.10.2011, 15:54 |
17.10.2011, 16:13
![]() РОМАН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 558 Регистрация: 27.2.2011 Мой город: Москва |
Я так понимаю, у вас машина чёрного цвета?
Тогда делаете так, как сказал Автокот, потом ищите антигравий Dinitrol 445 или 442 (которые на основе пластика) и обычным поролоновым или ворсяным валиком шириной миллиметров сто всё это безобразие закрашиваете. Предварительно обезжирив, и заклеив лишнее малярным скотчем. Я у себя также пороги замазал и не парюсь. Получилось эстетично и малозаметно, потому как антигравий тоже чёрный. У него консистенция не совсем жидкая, ложится толстым слоем и все неровности скрывает. |
17.10.2011, 16:26
Niki_1
отмой это место и просто покрой слоем "мовиля", точно ничего не будет 100-150р флакон стоит, хватит чуть ли не на пол днища :-D |
17.10.2011, 16:29
Мовиль - это ж шняга для скрытых полостей. Он не смоется при езде?
17.10.2011, 19:00
Бандитский творо... так у меня аж до метала дошло, прямо на него наносить МОВИЛЬ?
17.10.2011, 19:47
Бандитский творо... так у меня аж до метала дошло, прямо на него наносить МОВИЛЬ? не иди простым путём. мовиль-недолговечное покрытие. для скрытых полостей еще подойдет(он собственно для этого и предназначен). а снаружи, тем более в том месте,где постоянно летит песок, вода,соль,тем более зимой-точно нет. |
17.10.2011, 20:22
А если сразу нанести антигравий без грунтовки и окраски? впринципе царапины не видно сильно. Да и руки у меня кривые и денег мало ;)
Сообщение отредактировал Niki_1 - 17.10.2011, 20:30 |
17.10.2011, 20:47
Можно, наверное, и сразу.
Только не берите в баллоне аэрозольном. Ищите литровую бутыль. |
17.10.2011, 20:55
царапину обезжирить, высушить, дунуть баллончиком антиграва в 2-3 приема. (дождаться высыхания "на отлип" между приемами) . Если боишься обляпать антигравом краску вокруг - обклей газетами при помощи малярного скотча. Покрыть антигравом 2-3 см вокруг царапины достаточно.
17.10.2011, 21:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 3.8.2010 Мой город: Tula |
антигравий пропускает воду. лучше краской сначала пару слоев
17.10.2011, 21:13
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 20.3.2010 Из: Кострома |
Царапину обезжиривал, закрашивал красящим карандашом (машинка бежевая, цвет 9G), затем в два слоя арозоль антигравий прозрачный от Hi-Gear. 3 года прошло, полет нормальный.
17.10.2011, 22:23
антигравий пропускает воду. лучше краской сначала пару слоев хых)) ну тода мовилем проще, чтоб с краской не заморачиваться и после антигравом. З.Ы. вообще там оцинковка, у мну уже немаленький скол все никак не порыжеет. 3й год жду)) Сообщение отредактировал Jarlacks - 17.10.2011, 22:25 |
17.10.2011, 22:30
18.10.2011, 17:01
Ребята какой номер на existe краски-карандаша Ebony black?
18.10.2011, 17:05
Ребята какой номер на existe краски-карандаша Ebony black? http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=39658 |
18.10.2011, 17:08
Так мне перед краской, что наносить на царапину, если прямо до металла? |
18.10.2011, 17:21
Обезжирить первым делом.
Только не спрашивай чем |
18.10.2011, 19:12
Извините, но я реально незнаю чем, подскажите что конкретно купить?
18.10.2011, 20:43
Извините, но я реально незнаю чем, подскажите что конкретно купить? 1.Купить растворитель №646 и обезжирить им же путём намочения растворителем тряпочки и протирания ею царапины.Сильно не тереть,можно стереть краску с машины,просто провести тряпочкой пару раз. 2.Купить любой(но лучше автомобильный) грунт по металлу(продается в автомагазинах или строительных магазинах), купить кисть круглую беличью № 15,20(продаётся в канцтоварах), и окунуть эту кисть в грунт (это не земляной грунт,это жидкая вещь,он белый или серый). Затем этой кистью,которую уже окунули в грунт, нанести грунт на царапину. 3.Пусть сохнет, не трогай три-четыре часа. 4.Потом купить карандаш с цветом твоей машины. Карандаш состоит из пузырька с краской и крышечки с кисточкой. Откручиваешь крышечку с кисточкой и наносишь краску на царапину (с уже высохшим на ней грунтом) 5.Пусть сохнет пару часов. 6.Еще раз наносишь краску на царапину. 7.Пусть тоже подсохнет . 8.Радуешься отлично проделанной работе. уфф... кажется ничего не забыл))) Сообщение отредактировал Автокот - 18.10.2011, 20:45 |
18.10.2011, 20:48
Спасибо, но еще нужно нанести антигравий да?
18.10.2011, 20:59
Ненененене. 646-й не берите. Он с ацетоном. Вообще растворителями ничего не трите!
Обычный Уайт-спирит или бензин пойдут для обезжиривания. Лучше, конечно, бензин. Сообщение отредактировал Zpgroup - 18.10.2011, 20:59 |
18.10.2011, 21:02
18.10.2011, 21:11
Ненененене. 646-й не берите. Он с ацетоном. Вообще растворителями ничего не трите! Обычный Уайт-спирит или бензин пойдут для обезжиривания. Лучше, конечно, бензин. Так,грамотей,слушай! На уайт-спирит и на бензин краска и грунты не ложаться. Уайт спиритом или бензином обезжирить нельзя- это сами по себе жирные субстанции. Лучше всего профессиональный обезжириватель для маляров(могу марки перечислить), но зачем грузить девушку? Растворителем №646 (или 650) обезжирить проще всего. И сказал же не тереть сильно,просто раз-два провести.Даже спиртом можно, если страшно растворителем. Я 5 лет работал в автомалярной мастерской, не нужно советовать ерунду. |
19.10.2011, 11:22
мовиль надо освежевать все равно, на зубиле помогало, пороги фигачил, под подкрылками - ржи не было
а сколы карандашом закрашивал |
19.10.2011, 11:45
Так,грамотей,слушай! На уайт-спирит и на бензин краска и грунты не ложаться. Уайт спиритом или бензином обезжирить нельзя- это сами по себе жирные субстанции. Лучше всего профессиональный обезжириватель для маляров(могу марки перечислить), но зачем грузить девушку? Растворителем №646 (или 650) обезжирить проще всего. И сказал же не тереть сильно,просто раз-два провести.Даже спиртом можно, если страшно растворителем. Я 5 лет работал в автомалярной мастерской, не нужно советовать ерунду. Походу, хреново работал... На счёт спирта согласен, можно и им. Но и бензином Калошей, например, тоже на ура делается. И всё потом ложится на него тока в путь. Плавали, красили. До сих пор оттереть не могу. ПыСы. Хоть бы уж 647-й посоветовал. Он без ацетона. Сообщение отредактировал Zpgroup - 19.10.2011, 11:55 |
19.10.2011, 13:10
калошей я сам обезжиривал сколько раз. Нормально краска ложится. Уайтспирит годится только для смывки осадка с кузова после антикоррозийной обработки. Но это раньше. Сейчас куча современных специальных средств.
Топикстартеру - зайди в любой сервис и попроси (за пиво) маляра чтоб он те отлил чуть жидкости для обезжиривания. Те надо пару капель всего.)) Можешь купить в магазине конечно, но тогда целая баклажка будет валяться без дела потом)) |
19.10.2011, 13:37
Походу, хреново работал... На счёт спирта согласен, можно и им. Но и бензином Калошей, например, тоже на ура делается. И всё потом ложится на него тока в путь. Плавали, красили. До сих пор оттереть не могу. ПыСы. Хоть бы уж 647-й посоветовал. Он без ацетона. допустим зачищенный наждачкой капот обезжириваем бензином или уайт-спиритом. затем берём краскопульт в руки и кладем слой грунта? или сухой грунт обезжириваем тем же уайт спиритом и кладём краскопультом базу под лак? ляжет? по поводу хреновой работы надо как бы видеть работу для начала. |
19.10.2011, 20:49
допустим зачищенный наждачкой капот обезжириваем бензином или уайт-спиритом. затем берём краскопульт в руки и кладем слой грунта? или сухой грунт обезжириваем тем же уайт спиритом и кладём краскопультом базу под лак? ляжет? по поводу хреновой работы надо как бы видеть работу для начала. Уважаемый, я всё понял. Молчу - дурак. Тема ваша - советуйте. Тут вы козырной туз, а мы так - грязь из-под ногтей. Тока когда икать начнёте непереставая, не удивляйтесь: это вас девушка вспоминает нехорошими словами, потерев кузов растворителем. Я согласен, погорячился про уайт-спирит. Но только про него. Чесслово - это офанарев от совета терануть 646-м. И видеть ничего не надо, после ваших советов. И так всё ясно. Выгнали с работы после пяти лет, да? При чём тут зачищенный наждачкой капот или сухой грунт - простите не понял. Об этом речи не было. Сообщение отредактировал Zpgroup - 19.10.2011, 20:51 |
19.10.2011, 23:45
Ребята, я не девушка. Вызвал ГАИ. Спасибо.
Не ругайтесь. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 12:43 |
