Работа двигателя 1,3 после замены поршн.колец
Benp
сообщение 20.10.2011, 8:09
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
Всем здравствуйте!
Двигатель 1,3л, пробег 130 т.км.
Недавно поменял поршневые кольца (заодно и маслосъёмные колпачки и шатунные вкладыши) по причине низкой компрессии (13-13,5) и залеганию маслосъёмных колец и, как следствие, повышенному расходу масла и дымлению двигателя (пробег 130 т.км.). Износ цилиндров практически отсутствовал, кольца маслосъёмные все склеились и из канавки своей даже не выглядывали ))). Проехал пока ещё около 600км на сегодняшний день (обкатываю пока после замены колец).
Двигатель стал работать идеально... Но....
Появилась непонятная проблема: Сизого дыма из трубы нет на оборотах до 3000 (выше пока не раскручиваю пока не обкатается), уровень масла не меняется уже за 600км (ну может на 0,5-1мм убавилось), Но! когда двигатель минут 5 поработает на ХХ, и затем поехать ( ну допустим приехал к магазину двигатель не глушишь и стоишь ждёшь пока жена туда сходит и вкусного принесёт ))), а затем трогаешься и поехал....), то из трубы вылетает большое облако сизого дыма (масло горит) и потом нормально опять всё... до следующей работы на ХХ. Такое ощущение, как если бы при работе на ХХ масло где то накапливается перед дросселем и потом при открытии дросселя попадает в цилиндры и сгорает и получается облако сизого дыма.
Где копать?
P.S. Кто нибудь может объяснить в двух словах работу системы вентиляции картера на Гетце и назначение клапана на трубке вентиляции которая идёт в задроссельное пространство (во впускной коллектор непосредственно) и как этот клапан должен работать в рамках работы вентиляции в целом... В клапане шарик и пружинка, но шарик свободно там катается и пружинкой не прижат... Мне что то кажется что так не должно быть.... Может он неправильно работает...
Извиняюсь если сумбурно написал, но суть вроде передал...
Любые соображения на этот счёт приветствуются...
Спасибо всем...
- Benp   Работа двигателя 1,3 после замены поршн.колец   20.10.2011, 8:09
- - Алекс 59   Сальники клапанов + напраляющие.   20.10.2011, 17:27
- - Brodilis   Benp, промывку системы вентиляции картера ты дел...   20.10.2011, 17:31
- - Ричи Рич   Benp, немного не по теме, но всё же. Какое масло з...   20.10.2011, 17:35
- - Benp   Маслоотделитель промыл... Самое интересное - сего...   20.10.2011, 21:01
- - Brodilis   Benp, То есть масло у тебя проникает через соеди...   20.10.2011, 23:49
- - Benp   Brodilis, колпачки то прессанул естественно - прос...   21.10.2011, 6:36
- - Бандитский творог   подскажите код "колец"   21.12.2011, 14:04
|- - Benp   Цитата(Бандитский творог @ 21.12.2011, 18...   21.12.2011, 16:22
- - Бандитский творог   и еще, как, кроме всрытия можно выяснить "буд...   21.12.2011, 15:02
- - Шурик71   проверить комерсиию на заведенном и заглушенном дв...   21.12.2011, 15:07
- - Бандитский творог   ЦитатаА у Вас вроде 1,4л двигатель. я не себе тьфу...   21.12.2011, 16:56
|- - Benp   Цитата(Бандитский творог @ 21.12.2011, 20...   22.12.2011, 23:08
- - Avas   Проблема: жрет масло. Собираюсь менять кольца.. Ав...   16.5.2013, 9:45
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Avas @ 16.5.2013, 10:45) Проблема:...   16.5.2013, 23:32
|- - titanik   Цитата(SolovyevAndrej @ 17.5.2013, 0:32) ...   17.5.2013, 0:06
|- - SolovyevAndrej   Цитата(titanik @ 17.5.2013, 1:06) +1 Всег...   17.5.2013, 0:48
|- - Avas   Цитата(titanik @ 17.5.2013, 4:06) +1 Всег...   17.5.2013, 4:34
- - WADIE   а оправка для сжатия поршневых колец есть ???   16.5.2013, 9:49
|- - Avas   Цитата(WADIE @ 16.5.2013, 13:49) а оправк...   16.5.2013, 12:33
- - WADIE   - таки как-бы сурпризом не оказалось ( необходимос...   16.5.2013, 13:41
|- - Avas   Цитата(WADIE @ 16.5.2013, 17:41) - таки к...   16.5.2013, 14:49
- - Avas   А еще нужен очень гибкий ум и тонкие но сильные ру...   17.5.2013, 5:13
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Avas @ 17.5.2013, 6:13) А еще нуже...   17.5.2013, 23:48
|- - Avas   Цитата(SolovyevAndrej @ 18.5.2013, 3:48) ...   18.5.2013, 17:35
- - Union_Jack   Avas, для снятия "головы" головки торцев...   18.5.2013, 17:54
- - Avas   Цитата(Union_Jack @ 18.5.2013, 21:54) Ava...   20.5.2013, 4:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2026, 9:43
