Руль стал легким и неинформативным
vlad_serpent
сообщение 21.10.2011, 12:02
Здравствуйте, уважаемые одноклубники!
На прошлой неделе с машиной случилась очень странная история. В процессе парковки крутил руль на месте. Учитывая, что асфальт был сухой, а давление в шинах было чуть ниже нормы (из-за похолодания), то процесс этот требовал некоторого усилия. И вдруг как будто что-то сорвалось в рулевой колонке и руль стал крутиться без преувеличения одним пальцем. Но это еще полбеды. Самое паршивое, что в поворотах он перестал до конца возвращаться назад и перестал "тяжелеть" как раньше при наборе скорости.
Съездил к официалам. С трудом они признали, что руль, действительно, вращается слишком легко, а насчет неполного возврата, сказали, что и не должен до конца. Взяли на диагностику, но судя по словам менеджера, глубоко и не копали - проверили уровень жидкости, натяжение ремня, трубки и подвеску. С этим все в порядке.
Насчет предположения о повышенном давлении в ГУРе и неисправности клапанов, сказали, что "такого не может быть". Короче ничего так и не прояснилось.
Может кто-нибудь с таким сталкивался?
Машина Getz 2010г.в., 1.4
- vlad_serpent   Руль стал легким и неинформативным   21.10.2011, 12:02
- - Максим   vlad_serpent, по идее, любая поломка в рулевом упр...   21.10.2011, 12:35
|- - vlad_serpent   Цитата(Максим @ 21.10.2011, 13:35) vlad_s...   21.10.2011, 15:29
- - Шурик71   Цитата(vlad_serpent @ 21.10.2011, 13:02) ...   21.10.2011, 13:11
- - DarkElf   резину не меняли на зимнюю часом?   21.10.2011, 13:37
|- - vlad_serpent   Цитата(DarkElf @ 21.10.2011, 14:37) резин...   21.10.2011, 15:19
- - Viktor22   Не переживайте, как сломается- вы узнаете , в чем ...   21.10.2011, 14:08
- - Максим   вы усложняете на счет сервиса. Полагаю - наоборот ...   21.10.2011, 15:34
|- - vlad_serpent   А кстати, как проявляется разбалтывание рейки? Мож...   21.10.2011, 15:39
- - Максим   рейка не разбалтывается. она начинает протекать. л...   21.10.2011, 16:04
|- - vlad_serpent   На одном из форумов прочитал про подобные симптомы...   22.10.2011, 10:47
- - ilya86   проверь регулировку рейки. вдруг ослабло   22.10.2011, 14:22
- - Just Drol   Может упор рейки (аля "сухарь") расколол...   22.10.2011, 15:36
|- - vlad_serpent   Цитата(Just Drol @ 22.10.2011, 16:36) Мож...   22.10.2011, 20:23
- - WADIE   vlad_serpent, рулевая рейка крепится на подрамнике...   22.10.2011, 20:34
- - Just Drol   Цитата(WADIE @ 22.10.2011, 23:34) vlad_se...   23.10.2011, 13:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 11:07
