При вращении рулем слышен и ощутим стук
Blacks
сообщение 25.10.2011, 14:35
Из: Воронеж
Доброго дня!
У меня Гетц 2005 г.в. 120,000 км.
При вращении рулем слышен и даже немного ощутим ощутим стук. при полном вращении руля от края до края стук повторяется периодически - раза 3-4! Кто с таким сталкивался? в чём может быть проблема теоритически? какие тесты проделать машине чтобы выявить дефект? По рулевой не делалось ничего и никогда. Наконечники в норме.
сообщение 25.10.2011, 14:42
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Посмотри натяжку ремня ГУРа
ЗоЯ_1969
Из: г.Королёв
Цитата(Blacks @ 25.10.2011, 15:35) *
Доброго дня!
Добрый день.
такая же фигня, пробег 90т.км..
говорят, рулевая рейка. замена...а можно ездить и так, говорят, не критично...
есть сомнения что это рулевая рейка, есть предположение что это где то в рулевом валу...что то в этом типе.
Виктр Саныч
сообщение 25.10.2011, 14:57
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Blacks, может опорные подшипники передних стоек приказали долго жить?
Blacks
сообщение 25.10.2011, 15:10
Из: Воронеж
опоры новые оригинальные.
а при чём здесь ремень ГУРа?!
ЗоЯ_1969
сообщение 4.11.2011, 21:14
Из: г.Королёв
Доброго дня!
Добрый день.
Была такая же фигня. Машина 2004г.в., пробег 90 000км., 1,3л. В большинстве контор говорили что замена рулевой рейки однозначно, но были сомнения.И в одном сервисе который специализируется на ремонте реек сказали, что не так страшно.
Поменяли крестовину в нижней части рулевого вала и пришло счастье.
Руль стал немного туже( наверное и ещё подтянули ) но совсем немного.
Пол дня полёт нормальный. ( 5 т.р., за всё )
Brodilis
сообщение 5.11.2011, 2:06
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
рейка простая как я понимаю без усилителя раз крестовина вала. потому как если с усилителем
то там подшипники идут.
ЗоЯ_1969
сообщение 7.11.2011, 11:44
Из: г.Королёв
Нет рулевая с ГУРом , а подшипники на крестовине идут. аж 4 штуки...
мастер показал крестовину а там на концах подшипники ( колпачок такой )говорит что там находятся игольчатые подшипники они, мол и разваливаются.
Brodilis
сообщение 7.11.2011, 23:26
ЗоЯ_1969,
а рейку снимали или снимали рулевой вал с рулем и потом меняли крестовину? крестовину
как просто поменяли методом подбора или как?
ЗоЯ_1969
сообщение 8.11.2011, 9:19
Из: г.Королёв
Цитата(Brodilis @ 8.11.2011, 1:26) *
ЗоЯ_1969,
снимали или нет не скажу, не присутствовали при ремонте,
про подбор тоже не знаю, скорее всего методом тыка запчасти их были.
только руль стал немного кривоват. сказали обязательно сделать сход развал.
копались 4 часа.
stomatolog
сообщение 10.11.2011, 12:29
Мой город: Иркутск-сити
может здесь мне подскажут, при резком вращении рулем из стороны в сторону на заглушенном двигателе слышен стук, но на заведенном его нет. Так и должно быть?
лётчик
сообщение 10.11.2011, 14:50
Иконка группы
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
это рейка!!! я такуюже поменял.... это некретично и можно ездить пока ненадоест))) мне надоело быстро.. так что купил новую а эту на балконе положил.. может кому пригадиться)))
stomatolog
сообщение 10.11.2011, 16:30
А с новой рейкой на заглушенном тоже тихо, у меня ведь новая машина 13 тыс пробег
лётчик
сообщение 10.11.2011, 20:31
Иконка группы
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
я непонимаю таких слов " А ведь у меня новая , всего 13 тысячь прошла..." можно и на пятом километре размандярить машину так что неодин сервис востанавливать невазьмётся)) так что словил одну хорошую яму да если ещё и при повёрнутых колёсах считай на бабки попал..
Сообщение отредактировал лётчик - 10.11.2011, 20:32
stomatolog
сообщение 13.11.2011, 5:49
В ямы не попадал, это однозначно. В противном случае при отказе менять по гарантии, как докажут что был удар при попадании в яму?
evgesha062
сообщение 15.11.2011, 23:22
Мой город: Рыбинск
Добрый вечер, клубни. А почем нынче новые рейки на гетц 1,4 рестайл с ГУРом, кто может подсказать?
Сообщение отредактировал evgesha062 - 15.11.2011, 23:25
Just Drol
сообщение 21.11.2011, 13:35
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
Если ориентироваться на тот же Exist.RU, то Mando EX577001C080 Рейка рулевая 8 175,92р.
Blacks
сообщение 22.11.2011, 14:42
Из: Воронеж
... т.е вердикт такой: "Стучит у меня рулевая рейка но старшного в этом ничего нету!"
илс же это может в дальгейшем вылиться во что-то более плохое?
Andre_72
сообщение 22.11.2011, 15:29
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
А почему зимой стуки пропадают,если это рейка?
Brodilis
сообщение 13.3.2012, 13:06
Кто то менял самостоятельно крестовины рулевого вала? напишите какие подходят из
вазовских например либо аналогов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 4:52
