Подбор акустики, Какие все же поставить колонки
aff
сообщение 25.10.2011, 17:34
Мой город: Kiev
Посоветуйте что же поставить.
ГУ:
JVC KW-XR 611
Динамики:
JBL GT5 652
HERTZ DCX 165
HELIX Xmax 116
Возможно будут еще какие то предложения. Идея вообще штатные переставить назад а новые естественно на перед.
Сообщение отредактировал aff - 25.10.2011, 17:35
сообщение 25.10.2011, 20:57
Почетный Гетцевед
зачем отдельную тему создавать? по замене штатных уже есть тема на форуме...
по поводу штатных передних: ставить их назад нет никакого смысла (если они 13см, то тем более)
по поводу новых: если нужен хороший результат - надо увеличивать бюджет и слушать... если просто чтоб чуть получше было, то любая из этих подойдет
Twin Peaks
сообщение 25.10.2011, 22:24
Из: г. Вологда
aff Бюджет какой на все?
Эти динамики все одного уровня - ниочем.
Если только с целью заменить штатные, то да будет немного лучше.
Придется выпиливать для них проставки из фанеры.
aff
сообщение 25.10.2011, 22:52
Мой город: Kiev
Бюджет до 50 уев.
Можно вопрос. А почему нет смысла ставить штатные назад?
Вообще идея просто сделать звук лучше, но не шикарный, а то иногда все в одну интонацию сбивается.
Назад хочу поставить во первых иногда с друзьями катаемся и что б они слышали нужно громче делать,
а во вторых думал что низы немного добавлю если сделать их в пол тона тише через магнитолу.
Колонки выбирал одного класса, но какие из них лучше не знаю так как особо не разбираюсь.
Я понимаю что лучше ставить компоненты, но если начать делать звук то необходимо усь и саб.
"зачем отдельную тему создавать? по замене штатных уже есть тема на форуме..."
Это я как комментарий дописал.
Twin Peaks
сообщение 26.10.2011, 5:32
Из: г. Вологда
aff для качества тыл не нужен.
А так бери любые, если будут от головы то повыше чувствительность выбирай, тогда будет громче.
Передние назад не поставить, сзади своя особенная пластиковая проставка, в которую ничего не установишь.
aff
сообщение 26.10.2011, 10:48
Мой город: Kiev
А проставку разве нельзя снять? Судя по фото которые выложены на форуме, я понял, что пластиковая проставка для установки 16-х нужно снимать и ставить дополнительно другие. А по логике с пластиковой проставкой с передней двери можно влепить назад.
aff
сообщение 26.10.2011, 14:41
Мой город: Kiev
Вопрос. А потянет ли ГУ Две штатных+2 новых? Макс выходная мощность 4*50 Вт, по паспорту.
Twin Peaks
сообщение 26.10.2011, 18:15
Из: г. Вологда
Это не получится, поверь на слово.
Когда снимешь обивки передней и задней двери сам все увидишь.
(По крайней мере на рестайле так).
А в голове от силы 12-15 ватт на канал (честных), остальное маркетинг (50 ватт будет при 10% КНИ).
сообщение 26.10.2011, 18:20
Служба спасения
Это скорее всего пиковую мощность пишут...
Twin Peaks
сообщение 26.10.2011, 18:39
Из: г. Вологда
Glom нет не пиковая, по даташитам мощность выдаваемая при КНИ - 10% или больше.
Такое точно слушать не будешь, ухи завянут, да и дины прикончишь клиппингом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 22:07
