Шумо/виброизоляция. Установка. |
1.9.2005, 7:45
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 16.6.2005 Из: Санкт-Петербург |
Подскажите кто нибудь занимался? Где лучше, скока стоит? Может кто сам делал, то подскажите где купить материал.
Эд Шумо/виброизоляция. Установка. 1.9.2005, 7:45
Кактус Главный вопрос насколько серьезного эффекта ты хоч... 1.9.2005, 8:21
Aminazin Эд
Посмотри в этом разделе и в разделе "Car Audio"... 1.9.2005, 8:25
Эд спасибо! хочу не очень серьёзно - капот, двери, ар... 1.9.2005, 9:23
Step Эд
Я сам делал шумку.
Использовал материалы фирмы ... 1.9.2005, 22:08
Aminazin Цитата(Step)Эд
Я сам делал шумку.
Использовал мате... 1.9.2005, 23:11
Sergey GLS1.6 Шумо/виброизоляция. Установка. 18.1.2006, 13:18
Кактус Sergey GL1.1
Поищи по поиску, многие делали....
На... 18.1.2006, 13:39
gordi Тут вопрос персональной восприимчивости к уровню ш... 18.1.2006, 13:42
Step На всю машину ушло материалов на сумму около 200$.... 18.1.2006, 18:00
Sergey GLS1.6 Цитата(Step)На всю машину ушло материалов на сумму... 19.1.2006, 15:28
Sergey GLS1.6 На сколько увеличивается вес машины? 19.1.2006, 15:32
Step Sergey GL1.1
А что с гарантией? :shock:
Вес маш... 19.1.2006, 18:53
Sergey GLS1.6 Если я сам переберу пол машины. я разве не потеряю... 19.1.2006, 18:57
Step Sergey GL1.1
На что потеряешь гарантию?
Перебирать... 19.1.2006, 19:02
Sergey GLS1.6 т.е. если руки не из ж..ы, то я ничем не рискую? 19.1.2006, 19:08
Sergey GLS1.6 теперь можно подробней, на что именно ты потратил ... 19.1.2006, 19:10
Step Sergey GL1.1
если руки не оттуда, то ничем ;-) 19.1.2006, 19:10
Sergey GLS1.6 СПЛЭН
Битопласт
МАДЕЛИН
я так понимаю, все это ну... 19.1.2006, 19:19
Step Я пользовался материалами фирмы Стандартпласт http... 19.1.2006, 19:22
Step Sergey GL1.1
Смотря что будушь делать. На всю маши... 19.1.2006, 19:25
Sergey GLS1.6 Самое страшное, это изоляция под бортприсом, и бою... 19.1.2006, 19:33
Igorvp А трехдверку ни кто не подскажет, как делать? 4.3.2006, 12:17
EhProkachu В теме по шумоизоляции есть пошаговые фото всего а... 4.3.2006, 12:41
Step Igorvp
А в чём проблема?
В трёхдверке только задня... 4.3.2006, 12:43
Igorvp вопрос не в том, как проклеить, это понятно, вопро... 8.3.2006, 17:53
Step Igorvp
На форуме нет инфы про съём задних панелей ... 8.3.2006, 18:01
Igorvp Оно не сложно когда знаешь а когда ни разу за так... 9.3.2006, 10:39
cold а я ведь правильно понимаю, что если нет теплого б... 9.3.2006, 10:44
МИkola Вот ещё сцылочка:
http://www.dop.ru/install.php?id... 9.3.2006, 10:58
Yuri_1967 Цитата(cold)а я ведь правильно понимаю, что если н... 9.3.2006, 11:08
Igorvp Спасибо, только там нарисовано как клеить, с этим ... 9.3.2006, 11:19
Maxim@TB11 Качай это:
http://files.getz-club.ru/docs/BD.pdf 9.3.2006, 12:10
Igorvp Огромное мерси! как раз то, что надо! 9.3.2006, 22:04
Тимерлан Re: Шумка в Питере 3.4.2006, 11:29
Berry Цитата(Maxim@TB11)Качай это:
http://files.getz-clu... 5.4.2007, 8:30
Филипп Как я делал шумку пола! 4.5.2008, 22:59
Максим Андреевич Я так понимаю 1 слой у тебя типо вибропласта, а 2 ... 6.5.2008, 10:01
Филипп Да верно 1 слой виброфильтр 2,1 мм(аналог вибропла... 7.5.2008, 8:53
atomq что это у тебя там за проволоки красная и синяя дл... 7.5.2008, 21:28
Филипп Это не проволоки! :grin: Это провода акустические ... 8.5.2008, 9:25
sasabot Времени сколько заняло? 8.5.2008, 9:34
Филипп Я делал один!вместе с разборкой и сборку,протяжку ... 8.5.2008, 21:49
Ромарио Я тут собрался тоже провода тянуть,тока вот не зна... 30.6.2008, 15:23
Вовка Ромарио
Есть технологическое отверстие за блоком у... 30.6.2008, 15:27
dinosavr Филипп
расскажи пожалста, как снимается обшивка ба... 30.6.2008, 15:46
Solnish Тоже недавно занялся шумоизоляцией,
использовал м... 30.6.2008, 16:22
MagNeTo Шумка на двери почти как у Юрия за 1200руб... 28.8.2008, 8:02
Sipec А что скажешь про качество звука, после всех твоих... 1.9.2008, 13:17
jorik84 я чета не понял... а ты только два места заклеил? 2.9.2008, 17:49
zloi На днях тоже сделал себе шумку. Сдал машину утром,... 14.5.2009, 10:49
Вовка Полностью проклеено внутри и снаружи.. 14.5.2009, 10:58
Scorpion Грамотно сделанО! А дверь весить на 10 кг + не ста... 19.5.2009, 15:02
Вовка Scorpion
а кто её мерил? не снимать же))) ну пару ... 19.5.2009, 15:08
Scorpion Красавчек!!!!! А пол и потолок тоже делал?!?! Раз ... 19.5.2009, 15:16
Максим прикольно. а я вот мой фотоотчет)
http://www.getz-... 19.5.2009, 15:19
Вовка Цитата(Scorpion)Красавчек!!!!! А пол и потолок тож... 19.5.2009, 15:35
sevs Результат прошедших выходных:
И это тольк... 25.5.2009, 22:28
filatof sevs
Напиши сколько материала ушло? Я тоже закупил... 29.5.2009, 9:29
sevs filatof
В прошлом году проклеил задние двери полно... 29.5.2009, 14:44
filatof sevs
Спасибо за ответ. Сегодня проклеил все двери,... 30.5.2009, 17:42
Scorpion sevs - соглашусь с последним
Вот только не знаю,... 8.9.2009, 13:38
ВладимирБ Всем привет. Наконец-то сделал себе шумку, точнее ... 16.9.2009, 21:53
Dmitri_M ВладимирБ
Что-то судя по впечатлениям эффект не оч... 18.9.2009, 18:23
Александр23 ВладимирБ
Использовались всего два материала (вибр... 18.9.2009, 18:46
ВладимирБ Да, шум от двигателя слышен, но разбирать торпедо ... 19.9.2009, 23:00
ВладимирБ Всем привет! Вот уже почти 2 месяца я поездил с ... 4.11.2009, 22:27
Twin Peaks Цитата(ВладимирБ)Всем привет! Вот уже почти 2 меся... 4.11.2009, 22:35
ВладимирБ Twin Peaks Спасибо. А фотки не делал? И насколько ... 4.11.2009, 22:50
Twin Peaks Фоток не делал. Руки подлезли где-то сантиметров н... 4.11.2009, 23:29
pass подскажите, что сделать, что бы не слышно было шум... 5.11.2009, 21:38
Twin Peaks Все просто, нужно весь салон разобрать, проклеить ... 5.11.2009, 22:15
ВладимирБ Twin Peaks А педали потом нормально нажимаются? 6.11.2009, 6:55
Вовка Цитата(ВладимирБ)Twin Peaks А педали потом нормаль... 6.11.2009, 9:04
ВладимирБ Вовка Педали у меня расположены там где и должны ... 7.11.2009, 10:32
Twin Peaks ВладимирБ
Все там нормально будет нажиматься, когд... 7.11.2009, 11:09
ВладимирБ Twin Peaks Спасибо, я тебя понял. Хотел-бы узнать,... 7.11.2009, 12:26
Twin Peaks А зачем тебе это?
Тогду уж надо всю приборную пане... 7.11.2009, 13:05
C4ncer Цитата(Twin Peaks)ВладимирБ
Все там нормально буде... 8.11.2009, 11:33
C4ncer И кстати, в случае со штатной резиной проклейка дн... 8.11.2009, 11:35
С***ру что такое сплен и без него можно 8.11.2009, 15:07
Step С***ру
Это вопрос или утверждение? :grin: 8.11.2009, 15:11
C4ncer Цитата(С***ру)что такое сплен и без него можно
Ст... 8.11.2009, 16:54
Twin Peaks С***ру
Посмотри и почитай здесь. :smile:
http://w... 8.11.2009, 18:09
ВладимирБ Всем привет. Вчера мне сделали шумоизоляцию ... 30.12.2009, 18:32
RaDoX ВладимирБ
Какие ощущения после проклейки "тор... 30.12.2009, 19:03
Вопрос. На фотке посередине два входа в ... 30.12.2009, 20:13
Александр23 Разглядел. Считаю, что не надо так было делать. Во... 30.12.2009, 20:46
ВладимирБ Александр23
Про воздуховоды и "черную труху... 30.12.2009, 22:24
L.S.P. Есть желание заняться шумоизоляцией когда потеплее... 30.12.2009, 22:32
Twin Peaks Цитата(L.S.P.)Есть желание заняться шумоизоляцией ... 30.12.2009, 22:38
dinosavr Twin Peaks
а ощущения после проделанной работы?
Сл... 30.12.2009, 23:16
Twin Peaks Смотря с чем сравнивать, меня все устроило, не над... 30.12.2009, 23:28
L.S.P. Twin Peaks
спасибо за подробности.
dinosavr
Итого... 30.12.2009, 23:36
Александр23 L.S.P.
Фен - желателен. Летом на жаре - необязател... 10.1.2010, 10:03
L.S.P. Александр23
Так как в моих условиях пр... 10.1.2010, 10:28
Александр23 Закончил пятидневную эпопею с шумкой. Был дежурным... 10.1.2010, 10:58
Twin Peaks L.S.P.
Фен необязателен при хорошем солнце.
Бимаст... 10.1.2010, 11:05
Пить неброшу Помогите советом...после шумки дверей пропали зазо... 10.2.2010, 14:26
Шурик71 вы там что наклеивали? 50 мм? видимо перебор по то... 10.2.2010, 14:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:50 |
