Шумо/виброизоляция. Установка.
Эд
сообщение 1.9.2005, 7:45
Подскажите кто нибудь занимался? Где лучше, скока стоит? Может кто сам делал, то подскажите где купить материал.
- Эд   Шумо/виброизоляция. Установка.   1.9.2005, 7:45
- - Кактус   Главный вопрос насколько серьезного эффекта ты хоч...   1.9.2005, 8:21
- - Aminazin   Эд Посмотри в этом разделе и в разделе "Car Audio"...   1.9.2005, 8:25
- - Эд   спасибо! хочу не очень серьёзно - капот, двери, ар...   1.9.2005, 9:23
- - Step   Эд Я сам делал шумку. Использовал материалы фирмы ...   1.9.2005, 22:08
- - Aminazin   Цитата(Step)Эд Я сам делал шумку. Использовал мате...   1.9.2005, 23:11
- - Sergey GLS1.6   Шумо/виброизоляция. Установка.   18.1.2006, 13:18
- - Кактус   Sergey GL1.1 Поищи по поиску, многие делали.... На...   18.1.2006, 13:39
- - gordi   Тут вопрос персональной восприимчивости к уровню ш...   18.1.2006, 13:42
- - Step   На всю машину ушло материалов на сумму около 200$....   18.1.2006, 18:00
- - Sergey GLS1.6   Цитата(Step)На всю машину ушло материалов на сумму...   19.1.2006, 15:28
- - Sergey GLS1.6   На сколько увеличивается вес машины?   19.1.2006, 15:32
- - Step   Sergey GL1.1 А что с гарантией? :shock: Вес маш...   19.1.2006, 18:53
- - Sergey GLS1.6   Если я сам переберу пол машины. я разве не потеряю...   19.1.2006, 18:57
- - Step   Sergey GL1.1 На что потеряешь гарантию? Перебирать...   19.1.2006, 19:02
- - Sergey GLS1.6   т.е. если руки не из ж..ы, то я ничем не рискую?   19.1.2006, 19:08
- - Sergey GLS1.6   теперь можно подробней, на что именно ты потратил ...   19.1.2006, 19:10
- - Step   Sergey GL1.1 если руки не оттуда, то ничем ;-)   19.1.2006, 19:10
- - Sergey GLS1.6   СПЛЭН Битопласт МАДЕЛИН я так понимаю, все это ну...   19.1.2006, 19:19
- - Step   Я пользовался материалами фирмы Стандартпласт http...   19.1.2006, 19:22
- - Step   Sergey GL1.1 Смотря что будушь делать. На всю маши...   19.1.2006, 19:25
- - Sergey GLS1.6   Самое страшное, это изоляция под бортприсом, и бою...   19.1.2006, 19:33
- - Igorvp   А трехдверку ни кто не подскажет, как делать?   4.3.2006, 12:17
- - EhProkachu   В теме по шумоизоляции есть пошаговые фото всего а...   4.3.2006, 12:41
- - Step   Igorvp А в чём проблема? В трёхдверке только задня...   4.3.2006, 12:43
- - Igorvp   вопрос не в том, как проклеить, это понятно, вопро...   8.3.2006, 17:53
- - Step   Igorvp На форуме нет инфы про съём задних панелей ...   8.3.2006, 18:01
- - Igorvp   Оно не сложно когда знаешь а когда ни разу за так...   9.3.2006, 10:39
- - cold   а я ведь правильно понимаю, что если нет теплого б...   9.3.2006, 10:44
- - МИkola   Вот ещё сцылочка: http://www.dop.ru/install.php?id...   9.3.2006, 10:58
- - Yuri_1967   Цитата(cold)а я ведь правильно понимаю, что если н...   9.3.2006, 11:08
- - Igorvp   Спасибо, только там нарисовано как клеить, с этим ...   9.3.2006, 11:19
- - Maxim@TB11   Качай это: http://files.getz-club.ru/docs/BD.pdf   9.3.2006, 12:10
- - Igorvp   Огромное мерси! как раз то, что надо!   9.3.2006, 22:04
- - Тимерлан   Re: Шумка в Питере   3.4.2006, 11:29
- - Berry   Цитата(Maxim@TB11)Качай это: http://files.getz-clu...   5.4.2007, 8:30
- - Филипп   Как я делал шумку пола!   4.5.2008, 22:59
- - Максим Андреевич   Я так понимаю 1 слой у тебя типо вибропласта, а 2 ...   6.5.2008, 10:01
- - Филипп   Да верно 1 слой виброфильтр 2,1 мм(аналог вибропла...   7.5.2008, 8:53
- - atomq   что это у тебя там за проволоки красная и синяя дл...   7.5.2008, 21:28
- - Филипп   Это не проволоки! :grin: Это провода акустические ...   8.5.2008, 9:25
- - sasabot   Времени сколько заняло?   8.5.2008, 9:34
- - Филипп   Я делал один!вместе с разборкой и сборку,протяжку ...   8.5.2008, 21:49
- - Ромарио   Я тут собрался тоже провода тянуть,тока вот не зна...   30.6.2008, 15:23
- - Вовка   Ромарио Есть технологическое отверстие за блоком у...   30.6.2008, 15:27
- - dinosavr   Филипп расскажи пожалста, как снимается обшивка ба...   30.6.2008, 15:46
- - Solnish   Тоже недавно занялся шумоизоляцией, использовал м...   30.6.2008, 16:22
- - MagNeTo   Шумка на двери почти как у Юрия за 1200руб...   28.8.2008, 8:02
- - Sipec   А что скажешь про качество звука, после всех твоих...   1.9.2008, 13:17
- - jorik84   я чета не понял... а ты только два места заклеил?   2.9.2008, 17:49
- - zloi   На днях тоже сделал себе шумку. Сдал машину утром,...   14.5.2009, 10:49
- - Вовка   Полностью проклеено внутри и снаружи..   14.5.2009, 10:58
- - Scorpion   Грамотно сделанО! А дверь весить на 10 кг + не ста...   19.5.2009, 15:02
- - Вовка   Scorpion а кто её мерил? не снимать же))) ну пару ...   19.5.2009, 15:08
- - Scorpion   Красавчек!!!!! А пол и потолок тоже делал?!?! Раз ...   19.5.2009, 15:16
- - Максим   прикольно. а я вот мой фотоотчет) http://www.getz-...   19.5.2009, 15:19
- - Вовка   Цитата(Scorpion)Красавчек!!!!! А пол и потолок тож...   19.5.2009, 15:35
- - sevs   Результат прошедших выходных: , И это тольк...   25.5.2009, 22:28
- - filatof   sevs Напиши сколько материала ушло? Я тоже закупил...   29.5.2009, 9:29
- - sevs   filatof В прошлом году проклеил задние двери полно...   29.5.2009, 14:44
- - filatof   sevs Спасибо за ответ. Сегодня проклеил все двери,...   30.5.2009, 17:42
- - Scorpion   sevs - соглашусь с последним Вот только не знаю,...   8.9.2009, 13:38
- - ВладимирБ   Всем привет. Наконец-то сделал себе шумку, точнее ...   16.9.2009, 21:53
- - Dmitri_M   ВладимирБ Что-то судя по впечатлениям эффект не оч...   18.9.2009, 18:23
- - Александр23   ВладимирБ Использовались всего два материала (вибр...   18.9.2009, 18:46
- - ВладимирБ   Да, шум от двигателя слышен, но разбирать торпедо ...   19.9.2009, 23:00
- - ВладимирБ   Всем привет! Вот уже почти 2 месяца я поездил с ...   4.11.2009, 22:27
- - Twin Peaks   Цитата(ВладимирБ)Всем привет! Вот уже почти 2 меся...   4.11.2009, 22:35
- - ВладимирБ   Twin Peaks Спасибо. А фотки не делал? И насколько ...   4.11.2009, 22:50
- - Twin Peaks   Фоток не делал. Руки подлезли где-то сантиметров н...   4.11.2009, 23:29
- - pass   подскажите, что сделать, что бы не слышно было шум...   5.11.2009, 21:38
- - Twin Peaks   Все просто, нужно весь салон разобрать, проклеить ...   5.11.2009, 22:15
- - ВладимирБ   Twin Peaks А педали потом нормально нажимаются?   6.11.2009, 6:55
- - Вовка   Цитата(ВладимирБ)Twin Peaks А педали потом нормаль...   6.11.2009, 9:04
- - ВладимирБ   Вовка Педали у меня расположены там где и должны ...   7.11.2009, 10:32
- - Twin Peaks   ВладимирБ Все там нормально будет нажиматься, когд...   7.11.2009, 11:09
- - ВладимирБ   Twin Peaks Спасибо, я тебя понял. Хотел-бы узнать,...   7.11.2009, 12:26
- - Twin Peaks   А зачем тебе это? Тогду уж надо всю приборную пане...   7.11.2009, 13:05
- - C4ncer   Цитата(Twin Peaks)ВладимирБ Все там нормально буде...   8.11.2009, 11:33
- - C4ncer   И кстати, в случае со штатной резиной проклейка дн...   8.11.2009, 11:35
- - С***ру   что такое сплен и без него можно   8.11.2009, 15:07
- - Step   С***ру Это вопрос или утверждение? :grin:   8.11.2009, 15:11
- - C4ncer   Цитата(С***ру)что такое сплен и без него можно Ст...   8.11.2009, 16:54
- - Twin Peaks   С***ру Посмотри и почитай здесь. :smile: http://w...   8.11.2009, 18:09
- - ВладимирБ   Всем привет. Вчера мне сделали шумоизоляцию ...   30.12.2009, 18:32
- - RaDoX   ВладимирБ Какие ощущения после проклейки "тор...   30.12.2009, 19:03
- - Александр23   ВладимирБ Вопрос. На фотке посередине два входа в ...   30.12.2009, 20:13
- - Александр23   Разглядел. Считаю, что не надо так было делать. Во...   30.12.2009, 20:46
- - ВладимирБ   Александр23 Про воздуховоды и "черную труху...   30.12.2009, 22:24
- - L.S.P.   Есть желание заняться шумоизоляцией когда потеплее...   30.12.2009, 22:32
- - Twin Peaks   Цитата(L.S.P.)Есть желание заняться шумоизоляцией ...   30.12.2009, 22:38
- - dinosavr   Twin Peaks а ощущения после проделанной работы? Сл...   30.12.2009, 23:16
- - Twin Peaks   Смотря с чем сравнивать, меня все устроило, не над...   30.12.2009, 23:28
- - L.S.P.   Twin Peaks спасибо за подробности. dinosavr Итого...   30.12.2009, 23:36
- - Александр23   L.S.P. Фен - желателен. Летом на жаре - необязател...   10.1.2010, 10:03
- - L.S.P.   Александр23 Спасибо. Так как в моих условиях пр...   10.1.2010, 10:28
- - Александр23   Закончил пятидневную эпопею с шумкой. Был дежурным...   10.1.2010, 10:58
- - Twin Peaks   L.S.P. Фен необязателен при хорошем солнце. Бимаст...   10.1.2010, 11:05
- - Пить неброшу   Помогите советом...после шумки дверей пропали зазо...   10.2.2010, 14:26
- - Шурик71   вы там что наклеивали? 50 мм? видимо перебор по то...   10.2.2010, 14:38
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 0:31
