6 страниц V  < 1 2 3 > »
Шумо/виброизоляция. Установка.
сообщение 19.1.2006, 19:25
Из: Питер
Sergey GL1.1
Смотря что будушь делать. На всю машину у меня ушло(цифры не точные, уже не помню точно)
Стизол 4 км.м.
Вибропласт 15 листов 60*90 см.
Изотон 1 км.м
Битопласт 4 км.м.
Sergey GLS1.6
сообщение 19.1.2006, 19:33
Из: Краснодар
Самое страшное, это изоляция под бортприсом, и боюсь снимать потолок, а пол, двери.. думаю не сложно... но начну пожалуй с багажника. smile.gif
Igorvp
сообщение 4.3.2006, 12:17
Из: Златоуст
А трехдверку ни кто не подскажет, как делать?
EhProkachu
сообщение 4.3.2006, 12:41
Из: Москва , Бутово
В теме по шумоизоляции есть пошаговые фото всего авто.
сообщение 4.3.2006, 12:43
Из: Питер
Igorvp
А в чём проблема?
В трёхдверке только задняя обшивка другая, остальное всё как в пятидверке.
Igorvp
сообщение 8.3.2006, 17:53
Из: Златоуст
вопрос не в том, как проклеить, это понятно, вопрос в том, как обшивку сзади снимать, Возможно слабо пользовался поиском, но про съём задних панелей на трехдверке нигде так и не нашел (хотел ещё аккустику там поменять, но...... :-( )
сообщение 8.3.2006, 18:01
Из: Питер
Igorvp
На форуме нет инфы про съём задних панелей на трехдверке.
Посоветовать могу только посмотреть в мануале или в PDF файлах как разбирается салон.
По сути ничего сложного не должно быть.
Igorvp
сообщение 9.3.2006, 10:39
Из: Златоуст
Оно не сложно когда знаешь laugh.gif а когда ни разу за такое не брался, просто страшновато, вдруг где чё понарушишь.... Я вот по незнанию фиксатор у заглушки дверной ручки обломил, теперь она вылетает :oops: и еще, про какой мануал речь идет? если не сложно, дайте ссылку, плиз!
cold
сообщение 9.3.2006, 10:44
0.о
Мой город: *
а я ведь правильно понимаю, что если нет теплого бокса, то лучче подождать с шумкой до тепла?
МИkola
сообщение 9.3.2006, 10:58
Из: Москва, Алтуфьево
Вот ещё сцылочка:
http://www.dop.ru/install.php?id=show_inst...&i_marka=10
Правда за этой темой не следил. Может такая уже есть. Тады извеняйте.... :oops:
Просто подсобить хоцца :roll:
Yuri_1967
сообщение 9.3.2006, 11:08
Летом полюбому лучше ... Я выкладываю материал на солнышко - он нагревается, становится пластичным, легко формуется и клеится ... Фен практически не требуется ;-) ... Да и работать летом приятно ...
А сейчас холодно и сыро - скажется на качестве работ ...
Igorvp
сообщение 9.3.2006, 11:19
Из: Златоуст
Спасибо, только там нарисовано как клеить, с этим то мы разберемся, увидеть бы, как салон разбирать (или хотя бы прочитать)
Maxim@TB11
сообщение 9.3.2006, 12:10
Из: Пермь
Качай это:
http://files.getz-club.ru/docs/BD.pdf
Igorvp
сообщение 9.3.2006, 22:04
Из: Златоуст
Огромное мерси! как раз то, что надо!
Тимерлан
сообщение 3.4.2006, 11:29
Из: Питер
Цитата(Эд)
Подскажите кто нибудь занимался? Где лучше, скока стоит? Может кто сам делал, то подскажите где купить материал.
Можно поставить машину в бокс на 2 дня и сделают тебе всю шумоизоляцию за 9-10 тыщ
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1146
Лично я так делать и собираюсь.
Berry
сообщение 5.4.2007, 8:30
Ягодка
Из: Мск
Мой город: Мск
Цитата(Maxim@TB11)
Шикарная ссылочка!
Филипп
сообщение 4.5.2008, 22:59
Делал зимой!Доляко руки дошли выложить!Если есть вопросы задавайте!с удовольствием отвечу!!!
http://foto.rambler.ru/users/drozophil/1/
Максим Андреевич
сообщение 6.5.2008, 10:01
Из: г.Ижевск
Я так понимаю 1 слой у тебя типо вибропласта, а 2 - изолон с клеевой основой (или сплен, или типа того) ?
А арки задних колес делал ?
как эффект, ощутимо тише стало ?
ТОже хочу летом самостоятельно занятся, в первую очередь богажником.
Может посоветуешь как и что правельнее делать, на что обратить внимание. Заранее благодарен.
Филипп
сообщение 7.5.2008, 8:53
Да верно 1 слой виброфильтр 2,1 мм(аналог вибропласта м2 ),2 слоя!Сверху сплен 3004 тоже в 2 слоя!
Как раз первым делом я сделал багажник,арки соответственно (прошлым летом)!
Эффект просто от шумки багажника не особо чуствуется!Разве только шуметь обшивка перестает(если ее канечно изнутри вибропластом и битопластом-паралон на клейкой основе проложить)
http://foto.rambler.ru/users/drozophil/_photos/DSC00354/
(правдо без битопласта-забыл сфоткать)
Но он есть!Вот после пола и арок передних чуствуется сразу!
СоветВибропластом оклеивать полностью всю металлическую поверхность,стараться как можно более большими кусками т.е. не мельчить!На арки можно,НУЖНО!Пару слоев!И хорошо прокатывавть валиком.Дабы избавится от пузырькав!Если они всетаки остались ,то их прокалываешь и снова обкатываешь!Ну и потом сверху тоже по всей поверхности укладываешь спленом!Если будет саб , то обшивку проклеивать обизательно!!!Лучше сделать сразу,чтоб потом больше не разбирать!Если что не сказал задавайте вопросы!
atomq
сообщение 7.5.2008, 21:28
Из: Удмуртия
что это у тебя там за проволоки красная и синяя для чего? в последней фотке
Филипп
сообщение 8.5.2008, 9:25
Это не проволоки! :grin: Это провода акустические и 2 межблочника!Проложены по правому борту!Для усилка!Вот.
sasabot
сообщение 8.5.2008, 9:34
Из: Kazan
Времени сколько заняло?
Филипп
сообщение 8.5.2008, 21:49
Сообщение #43
Я делал один!вместе с разборкой и сборку,протяжку проводов(к акумулятору,межблочники и аустические) у меня ушел целый день!!!
Возился часов до 12 ночи!
Ромарио
сообщение 30.6.2008, 15:23
Сообщение #44
Из: Королёв
Я тут собрался тоже провода тянуть,тока вот не знаю куда протащить силовой кабель из под капота в салон.Где-то сверлить надо или уже там есть отверстие?
сообщение 30.6.2008, 15:27
Сообщение #45
Ромарио
Есть технологическое отверстие за блоком управления электроникой, над педалью сцепления... Либо за левым крылом есть вход...
dinosavr
сообщение 30.6.2008, 15:46
Сообщение #46
Из: Моск.обл.
Филипп
расскажи пожалста, как снимается обшивка багажника? Где и чего откручивать надо? :???:
Solnish
сообщение 30.6.2008, 16:22
Сообщение #47
Из: Москва, Каширка
Тоже недавно занялся шумоизоляцией,
использовал материалы STP. Двери задние по листу вибропласта м2 + сплен 4мм,
Передние - 1,5 листа на дверь + сплен
Багажник и задние крылья - лист бимаст бомб + лист визомат МП+ сплен
Пол задних пассажиров 2 листа Бимаст Супер + сплен
Пол передних пассажира и водителя и моторный щит сколько рука достала - бимаст бомб. + сплен
dinosavr Обшивка двери багажника держиться на 3-х (или 4-х) саморезах и металлических клипсах (довольно крепко сидят)
Боковые панели что закрывают арки в низу крепяться болтами на 10 с петлями, саморезом под сидением и клипсами по периметру.
Нижняя панель что под дверью - болты с петлями 3 шт + клипсы.
Короче говоря сначала все откручиваеться, а потом жестоко отрываеться! :grin:
MagNeTo
сообщение 28.8.2008, 8:02
Сообщение #48
пирожок
Из: Тверь
Давно собирался сделать шумку передних дверей и вот наконец то настал этот замечательный момент!!! Для начала было скачано пособие от Юрия "как я провел выхи" и далее приобретено: 2 листа виброфильтра по 300руб , 1 рулон термошумоизоляции 2м.кв. 300р. и балончик жидкого клея то же 300р))) . Затрачено времени 4.5 часа (я ж еще новичок в этом деле)!!!
1 этап! "Разборка и мытье дверей"!!!
2 этап! "Вырезание и наклейка вибропласта на двери"
3 этап! "Вырезание проклейка двери термошумоизоляцией"
4 этап! "Сборка обшивки в обратном порядке")
Совет! т.к. я делал шумку при температуре 20 градусовто мне пришлось пользоваться феном!!! Разница заметна сразу же!!!
Sipec
сообщение 1.9.2008, 13:17
Сообщение #49
Из: Moscow
А что скажешь про качество звука, после всех твоих доработок с шумкой??? Опиши поподробнее- какая музыка стоит,на какой громкости предпочитаешь слушать(музыку) и т.д.
jorik84
сообщение 2.9.2008, 17:49
Сообщение #50
Из: Ростов-на-Дону
я чета не понял... а ты только два места заклеил?
zloi
сообщение 14.5.2009, 10:49
Сообщение #51
Из: Prague
Мой город: Prague
На днях тоже сделал себе шумку. Сдал машину утром, вечером уже забрал. Первые ощущения - вау!!! smile.gif Ехал и прислушивался к каждому звуку. Внутри салона ничего не бренчит, ничего не громыхает. Шум от дороги тоже уменьшился, как и от двигателя. Сзади стало намного комфортнее, теперь шум из багажника не идет. В первый же день выехав на ттк обнаружил что еду 100 км/час только по показаниям спидометра, до шумки было очень шумно smile.gif С шумкой уже отъездил 1 тыс. км по трассе - ощущения супер. К тому же штатная акустика стала звучать намного лучше. Фотоотчет здесь http://picasaweb.google.com/vsimakhin/dYfFGD?feat=directlink
сообщение 14.5.2009, 10:58
Сообщение #52
Полностью проклеено внутри и снаружи..
Scorpion
сообщение 19.5.2009, 15:02
Сообщение #53
Из: СУРГУТ
Я снаружи закрыл только отверстия, в четыре слоя не стал проклеивать, эффект и так уже заметен сразу smile.gif
сообщение 19.5.2009, 15:08
Сообщение #54
Scorpion
а кто её мерил? не снимать же))) ну пару кг прибавилось, ибо коробка из 12 листов весит прилично, но терпимо рукам
Scorpion
сообщение 19.5.2009, 15:16
Сообщение #55
Из: СУРГУТ
Красавчек!!!!! А пол и потолок тоже делал?!?! Раз столько листов ушло?!
сообщение 19.5.2009, 15:19
Сообщение #56
Из: Ленинграда
прикольно. а я вот мой фотоотчет)
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...%F8%F3%EC%EA%F3
сообщение 19.5.2009, 15:35
Сообщение #57
нет.. только двери.. ибо аккустику менял...
sevs
сообщение 25.5.2009, 22:28
Сообщение #58
Мой город: Нижний Новгород
Результат прошедших выходных:
И это только начало)))))))
filatof
сообщение 29.5.2009, 9:29
Сообщение #59
Из: Мирный, Архангельской обл.
sevs
Напиши сколько материала ушло? Я тоже закупил Kicx экксклюзив, на двери М2 - 8 листов 45х60, на пол М4 - 9 листов 45х60, сплена - 3 листа 1мх1,2м. Походу что мало, придёться докупать. Хочу сделать только пол и двери. Ты двери внутри клеил? или только дырки снаружи + сплен?
sevs
сообщение 29.5.2009, 14:44
Сообщение #60
filatof
В прошлом году проклеил задние двери полностью, а в передних только виброизоляцию на внутренней поверхности (т.к. тогда еще родные динамики стояли). В этот раз проклеил внутреннюю часть передних дверей спленом, затем внешнюю (та что ближе к солону) вибро + сплен (это какраз видно на фото) + потолок и пол до богажника. Было куплено (в последний раз): 2 листа тонкого сплена (4мм вроде) и 2 листа толстого (8мм), а также упаковка тонкой вибрухи - 10 листов (для потолка и дверей) и 2 упаковки самой толстой (по 5 листов) - на пол и богажник. Сплен ушел весь (хотя до богажника не добрался), а вибрухи осталось какраз на багажник. Вообщем по идее тебе должно хватить. Главное лишнего не клеить, особенно в двери. Не вижу смысла все напрочь заклеивать вибрухой. Я старался только большие по площади детали, где мало ребер жесткости, а все остальное можно просто шумкой проклеить.
filatof
сообщение 30.5.2009, 17:42
Сообщение #61
sevs
Спасибо за ответ. Сегодня проклеил все двери, ушло: Kicx лист 45Х60 см М2 - 7,5 листов, сплен - 2,5 листа 1Х1,2 м. Проклеил полностью внутреннюю поверхность дверей, внешнюю (как на фото выше) не клеил, спленом точно так же. Эффект заметен и так. Следующие выходные буду делать пол.
Scorpion
сообщение 8.9.2009, 13:38
Сообщение #62
Из: СУРГУТ
Вот только не знаю, заметен ли эффект при использовании БИ-маст стандарт и Би-маст БОМБ?!
ВладимирБ
сообщение 16.9.2009, 21:53
Сообщение #63
Из: Москва, Гольяново
Всем привет. Наконец-то сделал себе шумку, точнее не я сам, а на фирме 2 дня делали. Первый эффект, когда завел в боксе, был не понятен. Затем поездил, и понравилось. Снаружи меньше шума. Жене ничего не сказал, но она сама почуяла когда ехали по 3 кольцу со скоростью 100 км/ч. В дождь тоже стало тише ездить, музыка стала играть лучше. Мой фото отчет: http://fotki.yandex.ru/users/vlad0477/
Dmitri_M
сообщение 18.9.2009, 18:23
Сообщение #64
Из: Тамбов
ВладимирБ
Что-то судя по впечатлениям эффект не очень? У наших машинок весь шум исходит от двигля, надо было еще сделать шумку под торпедой.
сообщение 18.9.2009, 18:46
Сообщение #65
ВладимирБ
Использовались всего два материала (вибропласт и СПЛЕН), или я чего - то упустил? ИМХО, надо использовать минимум 5, причем разной толщины.
ВладимирБ
сообщение 19.9.2009, 23:00
Сообщение #66
Да, шум от двигателя слышен, но разбирать торпедо целая история. Используемые материалы сплэн и вибропласт (кажется 2-х разновидностей МТ1 и МТ2)
ВладимирБ
сообщение 4.11.2009, 22:27
Сообщение #67
Всем привет! Вот уже почти 2 месяца я поездил с "шумкой" (как по городу,так и по трассе, как в дождь, так и на шипах) и хочу поделиться некоторыми впечатлениями. В целом я доволен результатом. Но если придираться, то самое шумное место в автомобиле оказалось (в моей ситуации) - это водительское. Переднее пассажирское заметно тише, на заднем сиденье еще тише. Такого-же мнения мой тесть и товарищ (мы с ними по очереди ездили на разных местах). Но в целом всем очень понравилось. Возникла мысль сделать шумку под торпедой. Но наслышан что это геморрой, позвонил в фирму где шумку делали. Говорят что основная запарка это снятие кондея (сливать "фреон", потом обратно заправлять). Я подумал может меня дурят, позвонил в другие конторы, говорят тоже самое. Кто что думает по этому поводу? И кто разбирал торпедо - подскажите как там "обстановка"?. Заранее благодарю.
Twin Peaks
сообщение 4.11.2009, 22:35
Сообщение #68
Из: г. Вологда
Я лично проклеивал переборку насколько рука достанет, но панель не снимал, результат положительный. На холостых двигатель не слышно, до 3000-4000 тыс, теперь совсем не громко.
Я клеил бимаст бомб, и поверх 1 слой сплен 4 мм, к тому же там штатная шумка похожая на поролон или губку.
Есть мнение, что лучше не сплен лепить, а битопласт именно на переборку.
ВладимирБ
сообщение 4.11.2009, 22:50
Сообщение #69
Twin Peaks Спасибо. А фотки не делал? И насколько примерно руки подлезли, особенно в центральной части.
Twin Peaks
сообщение 4.11.2009, 23:29
Сообщение #70
Из: г. Вологда
Фоток не делал. Руки подлезли где-то сантиметров на 40, арки колесные клеил виброй в 2 слоя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2026, 6:20
