Шум от рамки магнитолы |
31.10.2011, 21:45
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
Подскажите пжлст появился сильный шум от рамки магнитолы, при езде скрипит, стучит и при надетой морде и без нее. очень раздражает при езде без громкой музыки, обычно так и езжу. как исправить ситуацию, какие меры можно предпринять, чтоб убрать вибрацию от рамки и этот шум? магнитола джейвиси227
Gtzdrvr Шум от рамки магнитолы 31.10.2011, 21:45
MyT снять рамку, наклеить по периметру малюсенькие кус... 31.10.2011, 21:50
dinamik-ik Цитата(Gtzdrvr @ 31.10.2011, 22:45) Подск... 31.10.2011, 21:52
Ксюшка у меня такая же проблема и магнитола jvc 31.10.2011, 21:56
Александр23 Или колбаски вибропласта, это лучше. 31.10.2011, 21:53
MyT Цитата(Александр23 @ 31.10.2011, 21:53) И... 31.10.2011, 21:58
Александр23 Цитата(MyT @ 31.10.2011, 22:58) с колбаск... 31.10.2011, 22:22
Viktor22 Скорее всего это от того, что маггнитола "гул... 31.10.2011, 22:14
Gtzdrvr А как снять эту рамку и вынуть саму магнитолу? сл... 1.11.2011, 10:46
Александр23 Зависит от способа установки. Рамку тонким ножом п... 1.11.2011, 20:12
t12 достать магнитолу можно длинным ножом с тупым носо... 7.11.2011, 21:20
Just Drol У меня стоит Pioneer какой-то, установленный еще п... 21.11.2011, 13:43
v.kurg Звук скрипа появляется через некоторое время после... 13.12.2011, 9:29
lemmus Тоже громыхала рамка магнитолы Пионер. Снял ее (он... 1.3.2012, 10:54
wwwad Есть специальный материал,который используется для... 5.3.2012, 9:45
toma Цитата(wwwad @ 5.3.2012, 10:45) Есть спец... 5.3.2012, 21:46
WADIE toma,
по виду похож на бархат но с одной стороны ... 5.3.2012, 21:48
toma Цитата(WADIE @ 5.3.2012, 22:48) toma,
по... 5.3.2012, 21:52
дывялвипм Маделин рулит. Надо разрезать на тонкие полоски и ... 5.3.2012, 22:01
wwwad toma,
Битопласт 5 (антискрип) — самоклеящийся про... 6.3.2012, 10:48
toma Сегодня прислушалась, у меня кажется вообще вся пр... 6.3.2012, 14:58
Бандитский творог можно между карманом магнитолы и магнитолой просун... 6.3.2012, 15:09
wwwad toma,Обработать весь пластик в салоне и забыть про... 6.3.2012, 17:51
toma Цитата(wwwad @ 6.3.2012, 18:51) toma,Обра... 6.3.2012, 20:44
Jarillo тоже скрипела, прилепил кусочки ЗМ скотча самого у... 6.3.2012, 17:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 18:14 |
