Проблемы с усилителем, Глюк
Biohazard
сообщение 3.11.2011, 6:38
Всем привет. С моим усилителем происходит что-то странное. При включении магнитолы происходит резкий скачок баса, потом еще один и усилитель отключается, загорается лампочка защиты. При повторное включении магнитолы происходит тоже самое. Проверил провода, все как надо. Что за фигня с ним происходит, может кто сталкивался?
Twin Peaks
сообщение 4.11.2011, 10:08
Из: г. Вологда
Сдох он, срабатывает защита.
К мастеру его а то может постоянкой на выходе все дины пожечь.
Как вариант отключи от него всю подключенную акустику (выход)
и включи посмотри уйдет в защиту или нет.
Sanych
сообщение 4.11.2011, 10:38
Из: Санкт Петербург
Обычное явление при замыкании.
Twin Peaks +1
Biohazard
сообщение 4.11.2011, 22:42
Twin Peaks +1
А где может замыкать?
сообщение 4.11.2011, 22:47
На выходе и дальше.
Twin Peaks
сообщение 4.11.2011, 22:53
Из: г. Вологда
Цитата(Twin Peaks @ 4.11.2011, 10:08) *
Отключи от него всю подключенную акустику (выход)
Попробуй это, потом отпишись что было.
Biohazard
сообщение 5.11.2011, 10:48
Ok. Попробую и напишу
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 21:04
