Машина плохо заводится при 0 градусов., Проблеммы с заводкой машины при 0 градусов |
5.11.2011, 15:39
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 2.9.2008 Из: Иваново |
Ребята проблемма с заводкой авто. ; дня назад пытался заводить, не завел, полностью сел аккумулятор (причем, он новый), прикурили завел. Сегодня послу 2-суток стояния, пытаюсь завести, стартер крутит,схватывает и глохнет. Завожу еще кое-как заводится, но машину начинает трясти (вибрация), выключаю, завожу снова, заводится более менее и уже так не трясет. В чем может быть дело, стоит ли ехать к официалам пробег 54000 км, машине уже больше трех лет?
5.11.2011, 15:45
Niki_1, http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=41032 читал ?
на машинах 2008 года были проблемы с кольцами бензонасоса. |
5.11.2011, 15:59
А по гарантии поменяют? И почему когда завелась, её колбасило?
5.11.2011, 16:02
Niki_1, вроде меняют по гарантии.
диагностика не помешает . |
5.11.2011, 16:41
Диагностика чего?
5.11.2011, 16:45
Niki_1, давления в топливной системе и утечек тока .
5.11.2011, 16:50
Это дорого?
5.11.2011, 16:53
Niki_1, не знаю, позвони в сервис .
5.11.2011, 16:53
А что бывает диагностьика на утечку тока?
5.11.2011, 17:08
5.11.2011, 17:22
То есть даже если все отключено, все равно ток может утекать?
5.11.2011, 17:32
Niki_1, ага, сигналка например .
почитай раздел "электрика", там много интересного ) |
5.11.2011, 17:49
Niki_1
дружище, просто купи колечки и поменяй их на всякий случай (30р стоят десяточные) |
6.11.2011, 14:38
привет, скажите нормально это или аккум менять надо,
на улице -15, заводил с автозапуска, так при первой попытке он крутнул пару раз и успокойлся, с 2 попытки крутил долго, но завел, сига показывала заряд 12,5в |
6.11.2011, 14:43
привет, скажите нормально это или аккум менять надо, на улице -15, заводил с автозапуска, так при первой попытке он крутнул пару раз и успокойлся, с 2 попытки крутил долго, но завел, сига показывала заряд 12,5в Скорее его надо подзарядить в помещении. Процедура рекомендуется всем перед холодами. |
6.11.2011, 17:06
масло кстати 5w40 норм для зимы?
6.11.2011, 17:12
gremlyn3, норм.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...810&start=0 Сообщение отредактировал Union_Jack - 6.11.2011, 17:12 |
6.11.2011, 17:36
![]() пачОтный любер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 29.6.2010 Из: Люберцы Мой город: Люберцы |
Свечи проверь.
7.11.2011, 18:57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 10.2.2010 |
Ребята проблемма с заводкой авто. ; дня назад пытался заводить, не завел, полностью сел аккумулятор (причем, он новый), прикурили завел. Сегодня послу 2-суток стояния, пытаюсь завести, стартер крутит,схватывает и глохнет. Завожу еще кое-как заводится, но машину начинает трясти (вибрация), выключаю, завожу снова, заводится более менее и уже так не трясет. В чем может быть дело, стоит ли ехать к официалам пробег 54000 км, машине уже больше трех лет? Вряд ли у вас проблема с кольцами, т.к. машине 3 года и на ней ездили зимой, то она бы и теплая плохо заводилась (всмысле прогретая в холодную погоду) и на холодную. Когда поворачиваете ключ в 1 положение и послушайте гудит ли у вас бензонасос, если гудит то не кольца это. Поворачиваете начинаете заводить машину, когда старер крутанет раз, два педаль газа в пол до упора машина заведется. Поменяйте свечи их лучше менять каждые 10тыскм. И поменяйте топливо на 95. Такое ощущение, что у вас пропуски в зажигании (это мое мнение). Вообще мне сказали лучше бы отрегулировать дросельную заслонку и заменить датчик положения дросельной заслонки. Еще провеьте датчик охлаждающей жидкости. Давно ли вы чистили инжектор и проверьте фильтр грубой очистки топлива, может там лед? Диагностика стоит 2200-3000 у официалов. |
7.11.2011, 21:21
Так я инжектор не разу не чистил, а что пора?
7.11.2011, 21:54
Niki_1, с 2005 года почистил только разок дроссель. если сподвигнусь "на доехать до екзиста" за прокладкой, то почищу датчик холостого хода. Всё только как превентивная мера ))
17.1.2012, 20:05
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 17.1.2012 Мой город: brest |
у жены гетц 1.4 акпп на холодную сейчас заводиться с 3 раза до этого схватывает но глохнет
17.1.2012, 20:12
Кольца меняйте и буит щастье,у меня тоже заводилась,глохла. Храдусов -15 и ниже ваще вилы.
21.5.2012, 21:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 26.5.2008 Из: С-Петербург |
Ага, поменял я эти кольца, на рыжие, от десятки.
Ну по началу вроде и расход топлива снизился.... А в этом году решил перебрать и поменять опять все колечки....и офигел! Одно кольцо было просто деформировано, второе лопнуло, а третье развалилось на кусочки, так что еле выковорил... в этом году опять купил, но на этот раз они как в графитке и пачкаются... может это не те кольца? хотя по размеру похожи. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 17:52 |
