Коррозия наступает, Поделитесь опытом.
toma
сообщение 6.11.2011, 17:16
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Появилась коррозия на замке 5й двери
И на рамках окон задних дверей.
Очень отсвечивает, но видно ржавые пятна.
Может это и ерунда, но как-то ездить некомильфо.
Появились после мойки машины пару дней назад.
Что можно сделать самим или надо обращаться в сервис?
Я специально посмотрела, если замки у многих такие, то на окнах ни у кого нет, значит это проблема легко устранимая.
Помогите девушке советом.
Сообщение отредактировал toma - 6.11.2011, 17:17
Мудрик
сообщение 6.11.2011, 19:34
Из: Нижегородская обл.
Если гарантия - то к официалам на покраску. Без проблем красят.
toma
сообщение 6.11.2011, 19:46
Из: Королев
А если гарантия закончилась?
Сообщение отредактировал toma - 6.11.2011, 19:46
сообщение 6.11.2011, 19:55
Мексиканский Негодяй
тогда глубоко вздохнуть-выдохнуть и начать копить деньги на покраску ))
toma
сообщение 6.11.2011, 19:57
Из: Королев
А сколько надо? Хотя бы приблизительно.
Сообщение отредактировал toma - 6.11.2011, 19:57
XpycT
сообщение 6.11.2011, 20:23
Из: Москва, ВАО, Сокольники
Ну вообще в сервисах обычно 5000 за одну деталь берут. Под деталью понимается дверь, крыло и тд. И сервисменов не интересует, будет это вся деталь или ее небольшой кусок.
Есть резон посмотреть в магазинах (например экзист новую рамку) - возможно так дешевле выйдет.
Замок по хорошему снять и промазать маслом, если еще рабочий, в противном случае под замену.
А вообще лучше купить WD-40 и после мойки замки обрабатывать. Выгоняет воду из замка.
Сообщение отредактировал XpycT - 6.11.2011, 20:25
сообщение 6.11.2011, 20:36
toma, посмотри по инету фирмы, которые делают локальный ремонт. Но не факт , что будет дешево .
сообщение 7.11.2011, 8:24
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
У меня на рамках та же фигня.. на сервисе говорили, что рамки эти не красятся, меняются отдельно и довольно просто.. но, пофиг, на скорость не влияет, катаюсь так
toma
сообщение 7.11.2011, 11:23
Из: Королев
Поеду к своему мастеру на след неделе.
Записалась на пн.
Мне все равно надо устранять следы "поцелуя" с жигуленком.
Думаю, пока не отвалится ничего.
Купила WD-40, побрызгала замки, заодно и себя.
Остальное нерентабельно покупать - так мне сказал продавец на авторынке. Там всякие растворители-преобразователи ржавчины.
Рычажочек посоветовали потереть растворителем.
Я теперь гадаю, шо таке? Растворитель только для масляных красок знаю, тоже воняет типа керосина. Тут наверно какой спец растворитель для машин?
Сообщение отредактировал toma - 7.11.2011, 11:27
toma
сообщение 29.11.2011, 11:40
Из: Королев
Мастер все сделал, кроме рамок, сказал, что боится их красить, как бы не испортить вид машины (я так поняла, что возни много, а денег мало за это дело). Спросила, а как их можно ли поменять, он сказал, что они скорее приварены к двери и их вряд ли поменяешь.
Я теперь совсем в раздумьях. Может в Хюндаевский центр какой-то съездить, они берут денег за посмотреть? У нас в Первомайке есть какой-то Гермес.
Замок он тоже не стал делать, смазал чем-то. Где-то на сайте я читала совет, что можно протереть алюминевые детали мелом или зубной пастой, а потом побрызгать лаком-антикором. Кто-нибудь пробовал, подскажите пожалуйста?
vonzilla
сообщение 29.11.2011, 13:24
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
Может это и ерунда
на второй фотке видно справа, как краска аж вздулась, так что там уже все конкретно под краской
не могло так за пару дней вздуться
Сообщение отредактировал vonzilla - 29.11.2011, 13:26
Андрей13
сообщение 29.11.2011, 14:40
Мой город: Балашов
Такая же ерунда .Правда размер со спичечную головку,вчера обнаружил.Скорябал вздутие,метал зачистил и примазал спецназом чёрным.
toma
сообщение 29.11.2011, 14:50
Из: Королев
А что такое "спецназ черный"?
NkAml
сообщение 29.11.2011, 16:39
А может быть, замок можно, просто аккуратненько обработать растворителем ржавчины?
Vasian
сообщение 29.11.2011, 21:00
Я бы поменял мастера. Эти стойки меняються за 15 минут.
toma
сообщение 29.11.2011, 21:16
Из: Королев
Понятно, все остальное он хорошо сделал, а вот со стойками и с замком че-то не захотел возиться.
Хотя я сама ныла, что надо бы побыстрей, а то замучилась общественным транспортом ездить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 0:08
