Толчки на ХХ,рывки на разгоне и др. |
8.11.2011, 11:33
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 11.10.2007 Из: kazan |
Начальные условия:
Механика 1.4, пробег 105 000 км, перечипаван год назад (увеличина тяга на низах ), недавно поменяно масло, недавно поменяны свечи ( Denso, брал в ширпотребной авто-сети) - при замене обнаружена была одна полностью закосованная свеча, заливаю 95 на Лукойле. Проблема: 1. на холостом ходу начало подергивать ( 0,5-1 сек), последующим незначительным повышением оборотов. До этого нестабильность оборотов иногда была замечена на холодную и иногда на ХХ, но это не сопровождалось вибрацией на корпус машины ( скорее зависело от качества топлива), т.е. не досаждало. 2. на разгоне на второй передаче бывает иногда кратковременный провал тяги 3. слегка приторможенная реакция на педаль газа 4. наблюдаю в целом, что машина слегка тупит по мощности 5. подозреваю повышенный расход топлива. (не проверял) Понимаю, что что-то из этого может быть прямым симптомом, а что-то может быть следствием от следствия. Каким образом мне стоит поэтапно искать причину, так чтобы на каждом из этапов мне не потратить лишнего? Сообщение отредактировал far-read - 8.11.2011, 11:41 |
8.11.2011, 13:08
можно помыть инжектор.
8.11.2011, 13:44
свечи говно? фильтр воздушный не смотрели?
8.11.2011, 13:48
У меня было то же. Причем 1 в 1. Сменил заправку- пропало.
Сообщение отредактировал Viktor22 - 8.11.2011, 13:48 |
8.11.2011, 21:16
Ну .. фильтр в начале лета менял ( надо достать стряхнуть), думаю начать с замены комплекта свечей ( в случае чего все равно не пропадут). Сегодня товарищ порекомендовал помыть провода от пыли (хотя они под щитком), или проводку поменять - возможно что как-то коротит по проводам .. Даже не знаю как на это реагировать, ведь сейчас - 10С и нужен теплый гараж .. У кого-нибудь такое было?
Сегодня кстати заметил, что вибрация на корпус не обязательно сопровождается заметным увеличением оборотов. Кратковременно такую вибрацию я могу вызвать если резко надавлю на педаль газа на ХХ, если обороты на ХХ минимальны. Около 1/4сек оно длится. |
23.3.2012, 21:46
Подумал в первую очередь заменить свечи, масло, воздушный фильтр, чистка инжектора и далее. Инжекторщик случайно проверил свечные провода из колодцев и увидел след от пробоя через провода на корпус двигателя, на внутренней стороне контактов явственно виднелся белый налет и по нему трек разряда. И это на 2х циллиндрах. Проблема решилась применением тряпочки :))))
Сообщение отредактировал far-read - 23.3.2012, 21:49 |
23.3.2012, 22:05
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 19.10.2009 Из: Иваново |
В/в провода лучше бы заменить, т.к. по этому месту будет бить и дальше, тряпочка если и поможет, то только временно.
25.3.2012, 7:06
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.5.2010 Из: Арзамас Мой город: Арзамас |
Была проблема провала газа на второй и третей передачи на низких оборотах. Решилась проблема заменой ВВ-проводов.
25.3.2012, 23:16
TRD Getz Project ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург |
Меняйте ВВ-провода раз в 60 тыс. км, если даже на ВВ-проводах нет явных пробоев. Поверьте, хуже не будет. Тем более, провода не так уж и дорого стоят.
28.6.2012, 12:09
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 27.4.2012 Мой город: Киров |
Добрый день вот у меня такая проблема при интенсивном разгоне машина дергается и в это время начинает мигать лампа джекичана, но ошибка не записывается подозреваю что форсунки нада чистить... Есть какие либо соображения на этот счет?
28.6.2012, 12:35
воффка,
cкорее всего свечи или ВВ провода или катушки. при забитых форсунках обычно происходит равномерна потеря тяги, мощности. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 20:46 |
