Скрежет скрип при движении задним ходом.
freelife
сообщение 6.9.2011, 20:27
Мой город: Архангельск
Добрый вечер.
При движении задним ходом, левое колесо издает скрипящие-свистящие звуки, даже на малых скоростях, когда катишься на зад. Звук постоянен, не прерывистый.
Что это может быть?
спасибо.
Alёnka
сообщение 6.9.2011, 20:40
Та же ерунда... только вот не могу до сих пор понять, какое из колес издает этот звук... Если кто знает, что это может быть, подскажите!!!
freelife
сообщение 27.9.2011, 15:07
Просто напросто необходимо было поменять передние колодки.
Shenk
сообщение 9.11.2011, 12:38
Из: Благовещенск
Доброго дня.
Уже два дня как при движении задним ходом раздается сильный скрежет. Что может быть ? Подозреваю на лед, так как два дня назад перед морозами пришлось проехать по луже.
Оффтоп: также со стороны то ли панели, то ли коробки пассажиру слышится звук похожии на звук эфира при настроике радио. Характерный такой шум эфира. Что может быть ?
MICMAC
сообщение 9.11.2011, 13:07
Мой город: Питер
Колёса меняли? Наверняка локер (подкрылок) задевает колесо.
Shenk
сообщение 9.11.2011, 13:18
Из: Благовещенск
колеса сменил еще днеи 16 назад...
P.S вчера загнал в теплую парковку местного ТРК на три часа, но скрежет остался...
Сообщение отредактировал Shenk - 9.11.2011, 13:19
MICMAC
сообщение 9.11.2011, 13:22
Мой город: Питер
Тогда как вариант: бортик тормозного диска цепляет за суппорт.
сообщение 9.11.2011, 13:41
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=59646&hl
может?
Shenk
сообщение 9.11.2011, 13:47
Из: Благовещенск
[quote name='Шурик71' date='9.11.2011, 17:41' post='1361726']
Хмм...а разве при движении вперед не должен быть тот же звук ? насколько понимаю, вы намекаете на сигнализатор износа...
Viktor22
сообщение 9.11.2011, 15:04
А тормоза дисковые или барабанные?
Shenk
сообщение 10.11.2011, 5:40
Из: Благовещенск
Спереди - дисковые, сзади - барабанные.
Shenk
сообщение 18.11.2011, 6:16
Из: Благовещенск
Проблема была в передних колодках, сточились на 80 %. Заменил - тишина :)
toma
сообщение 15.12.2011, 22:11
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Я как-то не поняла, если свист легкий, но без скрежета - что это такое? Тоже износ тормозной системы?
east
сообщение 26.2.2012, 22:35
Из: Саратов
Привет. Подскажите, машина с АКПП передние дисковые, задние дисковые (но ручник барабанный :) ), пробег 26000, менял передние колодки 4 месяца назад. Визуальный осмотр задних колодок показал что они еще даже на половину не сносились. При движении задним ходом стоит скрежет, как будто камаз тормозит, при этом жми на тормоз или не жми пофигу, но не всегда, примерно через раз. Есть мысли?
сообщение 26.2.2012, 22:49
а про ручник не думали ?
а задние основные колодки с обоиз сторон диска смотрели ???
east
сообщение 26.2.2012, 23:07
Из: Саратов
Может и ручник. Колодки с обоих сторон смотрел. Можно конечно разобрать , выкинуть ручник и глянуть что будет, но блин холодно щас :) . Может была у кого беда и как то починили, а то просто то так возится не хочется, я уже мукался с тем что кузнечик стрекотал в переднем колесе, когда на скорости поворачивал руль влево, а оказалось что колпаки пластмассовые стучали
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 0:08
