Регулировка света фар |
12.11.2011, 15:55
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 26.12.2007 Из: Волжский Волгоградская обл. |
Может и есть на форуме, но не нашёл.
Сейчас на машине ездит дочь и глядя со стороны заметил, что левый ближний свет высоко светит - слепит. В мануале есть инструкция по настройке (открываешь капот и отвёрткой можно по горизонтали и вертикали менять направление пучка света), но что крутить надо на реальной машине я не нашёл. Подскажите как опустить пучок света ниже. Машина рестайл, в салоне никаких регулировок нет. |
Alexra Регулировка света фар 12.11.2011, 15:55
Fire4 Открываешь капот, сбоку от фары есть отверстие (до... 12.11.2011, 17:00
Александр23 На фото левая фара. Где палец - верхниз, с другой ... 12.11.2011, 18:10
escherichia.coli Ставите фару и сверху отвёрткой регулируете. 1.12.2011, 15:49
Александр23 escherichia.coli, Куда ставите? 1.12.2011, 19:59
escherichia.coli Я, извиняюсь, не правильно выразился. Крепите к ку... 2.12.2011, 8:14
driyga Спасибо. Наконец-то понятно стало. Скоро побробую ... 7.12.2011, 21:38
Теперь понял. Тогда дам ссылку ... 8.12.2011, 7:08
NX1001 а чтобы фару на рестайле снять, бампер тоже снимат... 2.5.2012, 14:52
DarkElf Цитата(NX1001 @ 2.5.2012, 15:52) а чтобы ... 2.5.2012, 15:01
Alexus Цитата(NX1001 @ 2.5.2012, 16:52) а чтобы ... 2.5.2012, 15:06
NX1001 регулировать её не надо мне, просто она сидит как-... 3.5.2012, 7:39
•JuveliR• Во-первых - офтоп.
Во-вторых - тема "как снят... 3.5.2012, 13:01
NX1001 Цитата(•JuveliR• @ 3.5.2012, 14:01) Во-пе... 4.5.2012, 8:17
FreeSpirit Регулировка по высоте работает. Регулировка по гор... 12.11.2014, 21:07
Вовка Цитата(FreeSpirit @ 12.11.2014, 21:11) Ре... 13.11.2014, 12:26
FreeSpirit Цитата(Вовка @ 13.11.2014, 12:30) Вот тут... 13.11.2014, 14:15
DarkElf Цитата(FreeSpirit @ 13.11.2014, 14:19) Кр... 13.11.2014, 15:12
FreeSpirit Цитата(DarkElf @ 13.11.2014, 15:16) попро... 13.11.2014, 18:16
Brodilis Цитата(FreeSpirit @ 13.11.2014, 15:19) Кр... 13.11.2014, 16:31
dinamik Ладонью слегка ударяешь по ней,и она спокойно вста... 3.5.2012, 15:10
petrps Цитата(dinamik @ 3.5.2012, 15:14) Ладонью... 21.11.2014, 14:56
WADIE фара крепится на 2 болтах ( один сверху около крыл... 13.11.2014, 9:49
WADIE FreeSpirit,
по мощности потребления не переборщи ... 13.11.2014, 19:01
FreeSpirit Цитата(WADIE @ 13.11.2014, 19:05) FreeSpi... 13.11.2014, 19:07
WADIE у ламп ближнего/дальнего света 55/60 Ватт !... 13.11.2014, 19:08
FreeSpirit Цитата(WADIE @ 13.11.2014, 19:12) у ламп ... 13.11.2014, 19:16
FreeSpirit Цитата(FreeSpirit @ 13.11.2014, 19:20) сп... 20.11.2014, 23:15
Eddy_Em Вот, кстати, непорядок, что нельзя регулировать пр... 21.11.2014, 0:00
Brodilis Eddy_Em,
штатные противотуманки все равно слабен... 21.11.2014, 1:23
galileo Цитата(Brodilis @ 21.11.2014, 2:27) Eddy_... 21.11.2014, 7:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 14:11 |
