Не включается 4-я передача АКПП, перетерся провод O\D
Leshka
сообщение 19.4.2010, 9:01
Из: Ижевск УР
Добрый всем день, подскажите что делать, у кого было такое.
не включатся 4-я передача на АКПП, на спидометре 100км/ч на тахометре 4000-5000, бросаю газ, тормозится двигателем.
вобщем все признаки что отжата кнопочка "O/D off" хотя она в нажатом положении и лампочка на панели не горит. я нажимаю на кнопочку и ни что не меняется ... ни лампочка не загорается ни 4-я передача ен включается...
Думал может предохранитель, все целые..
я думаю тут не так всё серьезно, какой нибудь проводок поди выпал...
спасибо
- Leshka   Не включается 4-я передача АКПП   19.4.2010, 9:01
- - subver   Цитата(Leshka @ 19.4.2010, 10:01) Добрый ...   19.4.2010, 12:03
|- - titanik   Цитата(subver @ 19.4.2010, 13:03) Цитата(...   19.4.2010, 21:10
|- - Leshka   Цитата(titanik @ 19.4.2010, 22:10) Цитата...   19.4.2010, 22:14
|- - titanik   требовалось обшить по-быстрому ручку КПП кожей. Бе...   19.4.2010, 22:26
- - Александр23   titanik, Считай: 1 - на плюс, 2 - на лампочку, 3 ...   19.4.2010, 22:04
- - Александр23   Leshka, А потому что Цитатане очень удачно пролож...   19.4.2010, 22:26
- - Leshka   Всем спасибо , действительно провода переломилис...   21.4.2010, 11:33
- - *Виктор*   А переломившиеся провода это гарантийный случай???...   9.10.2010, 19:51
- - РоманычСамара   Такая же проблема не включ 4-ая, 1.3 АКПП пробег 1...   16.10.2010, 18:42
|- - Александр23   Цитата(*Виктор* @ 9.10.2010, 20:51) А пер...   18.10.2010, 19:28
|- - Knop   Цитата(Александр23 @ 18.10.2010, 19:28) Ц...   13.12.2010, 21:12
- - maltik85   Почитал форум, на прошлой неделе вскрыл оказалось ...   16.10.2010, 20:35
- - РоманычСамара   А лампа О\Д при нажатии кнопки включалась????   16.10.2010, 21:07
- - ilevser   РоманычСамара, а кто мешает переломиться проводу, ...   18.10.2010, 11:37
- - РоманычСамара   буду проверять...   18.10.2010, 18:10
- - РоманычСамара   Вчера разобрал центральный тоннель: В заднем подст...   20.10.2010, 7:53
- - Саладин   Сегодня сдал машину мастеру при тех же симптомах. ...   6.3.2011, 14:06
- - Саладин   Так и есть, провод образовал слишком большую петлю...   6.3.2011, 19:14
- - Roman Khaas   и у меня провода разломались.....2 месяца без 4-ой...   13.5.2011, 21:43
- - Eng   Цитата(РоманычСамара @ 20.10.2010, 8:53) ...   8.1.2012, 15:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 20:17
