Ремонт блока управления электрозеркалами (джойстика). Фотоотчёт., Руководство по устранению типовой неисправности джойстика зеркал. |
21.11.2011, 21:23
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 28.7.2011 Мой город: Санкт- Петербург |
На купленном супруге б/у Гетце плохо работал джойстик электропривода зеркал. Срабатывал "через раз", требовал большого усилия при нажатии... Сегодня занялся ремонтом. Всё получилось, работает, как новенький. Процедуру отснял на камеру, надеюсь, поможет форумчанам.
Итак: -Снимаем всю накладку, отсоединяем два разъёма проводов (кнопки стеклоподъёмников и джойстик привода электрозеркал). Всё несложно. Вот видео (не моё), лучше не объяснишь: http://www.youtube.com/watch?v=R1X6R1SpBRs Далее, по порядку: -Из накладки извлекаем блок управления зеркалами (джойстик). Держится на четырёх пластиковых защёлках. Можно воспользоваться 2-я тонкими плоскими отвёртками, я- же загнал 4-е обычные зубочистки, используя их, как клинышки. - Аккуратно разбираем блок (снова 4-е защёлки) на 3-и составляющие: нижняя часть с платой, силиконовая прокладка с контактами, верхняя крышка с кнопками (аккуратно, кнопки выпадают, держать при разборке разъёмом вверх, но всё- же запаситесь пинцетом). -Наливаем рюмку спирта (именно спирта!). - Берём у супруги ватные палочки для снятия макияжа (ну, или т.п.) -С их помощью чистим плату, контакты, да и всё, на что глаз ляжет... -Аккуратно собираем всё в обратной последовательности. -Делаем бутерброд. -Выпиваем спирт, закусываем. -Идём к машине, ставим накладку на место. -Проверяем, всё работает, как новенькое. Вот, короткий фотоотчёт: http://foto.mail.ru/mail/stepa-77/553 |
Белый Кот Ремонт блока управления электрозеркалами (джойстика). Фотоотчёт. 21.11.2011, 21:23
fatkote а есть код этого джойстика? И если что-то можно ку... 10.4.2012, 14:46
Strebok Цитата(fatkote @ 10.4.2012, 15:46) а есть... 10.4.2012, 15:11
dinamik Не плохо,после обработки спиртом,смазать все это х... 10.4.2012, 14:56
WADIE спирт оно конечно ... спору нет !
- но и водо... 10.4.2012, 15:09
wwwad Цитата(WADIE @ 10.4.2012, 16:09) спирт он... 17.4.2012, 17:31
Евгений_74 Белый Кот, спасибо за фотоотчёт и видео. В ближайш... 21.4.2012, 19:06
Евгений_74 Наконец-то добрался до электропривода зеркал... Во... 8.5.2012, 15:50
Nikkit А у меня не работает сам моторчик в зеркале. Прове... 15.5.2012, 21:04
greyshoes Спасибо! Сделал всё по инструкции, работает ка... 22.8.2012, 17:52
DavidST обнаружил не работающие зеркала -попробую предлож... 15.9.2012, 1:08
pisd Цитата(DavidST @ 15.9.2012, 1:08) обнаруж... 14.8.2021, 21:58
DavidST Спасибо за информацию всем-хочу уточнить-при разбо... 18.9.2012, 22:29
Ang77 После протирки спиртом как указано выше в сообщени... 16.5.2016, 18:09
dmitriymaker Спасибо большое очень помогло. Спирт изопропанол. 10.8.2021, 20:39
Алексей М Спасибо форуму- тоже столкнулся с этой проблемкой.... 13.8.2021, 22:27
ABars Цитата(Алексей М @ 13.8.2021, 23:27) ....... 13.8.2021, 22:51
Dim4ik2010 У меня другая проблема. не шевелятся зеркала на ск... 16.8.2021, 20:16
WADIE Все закисло и всттало колом
Отмочить и расшев... 17.8.2021, 7:19
Dim4ik2010 Цитата(WADIE @ 17.8.2021, 7:19) Отмочить ... 17.8.2021, 11:50
WADIE Dim4ik2010,
Снимаем зеркальный элемент . Он на за... 17.8.2021, 13:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 3:26 |
