Противоскрипные пластины
сообщение 19.5.2010, 21:14
Из: Москва (Ясенево)
Эта деталь крепиться на колодке... у меня в сервисе не правильно ее поставили=( в результате она почти сточилась... и теперь колодка встала криво... на ехисте код ее не знает... может знаете где ее можно купить ну и код ее нужен... или может быть у когонить она есть?
http://slil.ru/29166103
сообщение 19.5.2010, 22:12
Из: Испания
Мой город: Малага
Это противоскрипные пластины, кода увы незнаю.
alexselyanin
сообщение 19.5.2010, 22:30
Из: Одинцово
[quote name='Кудрявый' date='19.5.2010, 22:14' post='1089219']
[/quote
кудрявый у меня такая штучка есть! когда приедешь за противотуманкой получишь бонусом.
МаZZай
сообщение 23.5.2010, 23:22
Сегодня менял себе колоки - у меня эти пластины видимо сняли при предыдущей смене колодок
Сами по себе они не поставляются, только вместе с оригинальными колодками (набором: 4 колодки, 4 направляющие скобы, 6 противоскрипных пластин)
Сообщение отредактировал МаZZай - 23.5.2010, 23:23
kenjin
сообщение 23.11.2011, 16:10
Мой город: подольск
Всем привет.
Поменял колодки на оригинальные, но они продолжают скрипеть.
У меня когда то на тойоте была такая же проблема, решилось тем что поменял противоскрипные пластины.
На гетце тоже есть сие чудо, вот только почему то где купить не ясно.
Сейчас на экзисте смотрел и если чес уже засомневался в том, что всё ли я понимаю.
Народ, скажите где на картинке эти противоскрипные пластины и где их взять?
kenjin
сообщение 23.11.2011, 16:32
Мой город: подольск
вот плохо, что я не посмотрел, что в комплекте (в коробке)
я их в сервисе отдал и пошёл курить, вернулся, проверил только, что старые сняли и поехал.
а ты покупал, там коробка синяя такая была и галограммой приклеенной? толи mando, толи что то на букву m производитель?
MrDims
сообщение 28.11.2011, 23:08
Мой город: Moscow
у FRIXA с тыльной стороны прокладка уже есть, им не надо снимать со старых
JAMPER_RU
сообщение 28.11.2011, 23:26
Мой город: М.О
Цитата(kenjin @ 23.11.2011, 18:10) *
Всем привет.
Скрипело ...... поменял колодки, скрип остался.
При этом звук шёл спереди ...... а когда по внимательно послушали с улицы то оказалось
что скрип из задних барабанов.
Снял их промыл аэрозолю для чистки карбюратора а потом смазал все рычаги и пружинки
аэрозоль на основе керамики +1200 градусов.
Скрипы пропали.
Snar
сообщение 16.1.2012, 14:59
Ага, да точно. В коробочке шли уже с противоскрипными пластинами!
Havrosha
сообщение 17.1.2012, 23:37
Фрикса и без противоскрипных пластин не скрипит :)
Товарищ, вы со своей Фриксой притомили.
Проверка ВСЕХ новых сообщений перед публикацией!
Сообщение отредактировал LexLi - 18.1.2012, 0:06
Snar
сообщение 18.1.2012, 12:20
Зачем без них, если они уже в комплекте идут? Выкинуть предлагаешь?
dolphin92
сообщение 21.2.2012, 16:11
Сообщение отредактировал dolphin92 - 21.2.2012, 16:13
Timoha22
сообщение 1.4.2012, 19:32
Сегодня менял передние колодки. Вытащил старые, начал ставить новые и тут обнаружил,что на новых колодках нет направляющих штырьков для противоскрипных пластин. причем на внешней колодке их нет как на новых так и на старых.А вот на внутренней колодке на старых есть. Пошел обратно в Кореяну (благо не далеко было), пришел,показываю мастеру,а он разводит руками,мол ничем помочь не могу. Проверили еще несколько фирм,но не в одом комплекте пластин не оказалось и направляющих там тоже нет. Спрашиваю,а если я сейчас пригоню к вам машину на замену колодок,то вы мне не поставите пластины? В ответ молчание...потом..езжайте к официалу и покупайте за 2800 колодки с пластинами. В общем, все же поставил новые колодки. Пластина,которая соприкасается со штоком имеет со всех сторон фиксаторы,думаю не вылетит пластина противоскрипная которая под ней.
garikmih
сообщение 10.5.2012, 18:28
Из: Королёв м.о
Такая же ерунда! В прошлую замену колодок в сервисе потеряли пару прокладок с разных сторон-обнаружил только сейчас на самостоятельной замене. Прокладок фиг найдешь просто так. Может кто знает особый КОД по которому искать?
fruit
сообщение 12.2.2013, 7:28
Мой город: Новосибирск
Когда менял колодки с одной стороны прокладка была, с другой нет. Поставил колодки без прокладок. Не скрепит.
rust44
сообщение 8.5.2013, 9:51
Из: Kazan
Мой город: Kazan
у меня так вообще сейчас четвёртый комплект колодок (первые оригинал с завода, остальные - неоригинал, названия у всех разные), так вот, второй комплект скрипел, третий нет, четвёртый тоже нет, с третьего на четвёртый комплект поставил только пластинки 58116А (других никаких не осталось), так вот ни на третьем, ни на четвёртом комплекте ничего не скрипит. по моему мнению, ерунда все эти пластинки, напрасно заморачиваетесь!
либо кто-нибудь объясните мне физику процесса защиты от скрипа этими пластинами (интересно стало)
Сообщение отредактировал rust44 - 8.5.2013, 9:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 19:21
