Тяга на 4 передачи АКП. |
25.11.2011, 13:59
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 2.9.2008 Из: Иваново |
Всем привет, ребята есть проблема, помогите решить. Короче, у меня автомат 1.4 пробег 54000 км, после переключении передачи с третьей на четвертую, обороты двигателя застывают в районе 2000 оборотов, нажимаю плавно на газ появляется вибрация небольшая, звук становится натужным, обороты не увеличиваются, но машина разгоняется, а потом бах и ужу где-то 2700 оборотов, т.е повышение оборотов происходит не плавно а резко. Только что промыл инжектор, думал дело в этом, но нет проблема осталась. Подскажите, что делать и гарантийный ли это случай при условии, что машине больше трех лет. Масло в норме. Свечи новые.
Заранее спасибо за советы. К официалам на диагностику, денег жалко. Как крайняя мера. Сообщение отредактировал Niki_1 - 25.11.2011, 14:00 |
25.11.2011, 21:35
Niki_1,
если на 1-2 передачах все нормально то : скорее всего фрикцион 3-4 передачи - не плавно отпускает и не-до-конца освобождает шестерню сателлитов ... = замена ... |
28.11.2011, 18:42
WADIE, Переключает передачу нормально, без дерганий. Просто на 4-ой тупит.
28.11.2011, 18:46
28.11.2011, 18:51
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург |
А сам тахометр дурковать не может?
28.11.2011, 18:57
ЛЁХА СПб, Не не должен. В моем первом посте подробно описано, что появляется звук пропадает динамика,потом резкий скачек оборотов с 1900-2000 до 2700-2800 ТОЛЬКО НА 4 ПЕРЕДАЧЕ.
Кстати тут ещё проблема нарисовалась, вибрация в положении D и R причем достаточно сильная, но только когда стоишь, когда еду вроде нормально. Вот вы мне скажите на коробку и на двигло, сколько гарантия? |
29.11.2011, 10:24
29.11.2011, 15:15
29.11.2011, 16:32
ЛЁХА СПб тут ещё проблема нарисовалась, вибрация в положении D и R причем достаточно сильная, но только когда стоишь, когда еду вроде нормально. А раньше вибрации не было? У меня тоже, в неподвижном положении, на R в сильные морозы, на непрогретом двигателе и коробке вибрация с самого начала присутствовала. Официалы сказали, что это норма, и надо греть двигатель и коробку. |
30.11.2011, 17:01
NkAml, была друже, но не сильная. Сейчас сильнее. Поезжу с пол часика, вроде пропадает. Но раньше пропадала быстрее и была только в сильные морозы. Так что насчет гарантии?
30.11.2011, 17:55
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 174 Регистрация: 23.11.2010 Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская |
Вот вы мне скажите на коробку и на двигло, сколько гарантия? Так в документы свои посмотрите! в чём проблема!? или нет документов? тогда какая гарантия?! насчёт резкого скачка - значит срабатывает кикдаун и машина уходит на пониженую передачу! если же всё в происходит именно на 4 передачи - то просто так это не происходит - значит есть пробуксовка - а это ремонт коробки - может замена фрикционов может гидропанель косячит! проверьте копку овердрайф! срабатывает она у вас или нет! Сообщение отредактировал Алексей23регион - 30.11.2011, 18:01 |
30.11.2011, 18:48
Алексей23регион, а можно не смотреть гарантию, просто вы можете сказать сколько гарантия? если вас не затруднит, машина на стоянке, сервисная книжка и книжка по эксплуатации в машине.
1.12.2011, 18:26
Ребята сколько стоит гидроблок АКПП?
1.12.2011, 19:27
На Exist так и не нашел!
5.12.2011, 16:53
Короче попал на 27 тыс. рублей. Накрылся блок соленойдов в ГИДРОБЛОКЕ, замена с работой всего гидроблока 23 000 + диагностика 2000+ масло для АКПП 1000 рублей+ фильтр масленный для АКПП+ плюс по мелочи.
Машина пробег 54 000 км. Машина 2007 года,в эксплуатции с 2008 года. Ужас. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 20:11 |
