Горят одновременно АБС и Стояночный тормоз
offwhite
сообщение 26.11.2011, 9:18
Мой город: москва
привет всем. выручайте, может у кого было. горят абс и стояночный тормоз, не всегда, после езды чаще всего за 100. после выключения двигателя и зажигания, опять не загорается. ездил в сервис, показала ошибка левого фронтального датчика, поменяли его, поездил неделю и вчера опять загорелась. уровень торм жидкости в норме, уже проверяли, что еще может?! спасибо
- offwhite   Горят одновременно АБС и Стояночный тормоз   26.11.2011, 9:18
- - Rompis   Проверь гребёнку ABS на ШРУСе - может одного зуба ...   26.11.2011, 18:51
- - CR@SH   Цитата(offwhite @ 26.11.2011, 13:18) что ...   26.11.2011, 19:04
- - offwhite   да, у меня рестайл. но ошибка не всегда горит. так...   27.11.2011, 8:34
|- - CR@SH   Цитата(offwhite @ 27.11.2011, 12:34) да, ...   27.11.2011, 18:45
- - Александр23   Вообще-то датчик ускорения стоит рядом с мотором д...   27.11.2011, 8:44
- - offwhite   левый фронтальный датчик замедления (ускорения)? и...   27.11.2011, 8:51
- - WADIE   - датчик ускорения один ! а располагается окол...   27.11.2011, 9:37
- - Александр23   Только датчик ускорения относится к мозгам двигате...   27.11.2011, 10:23
- - WADIE   CR@SH, память все-таки изменила ... = блок пред-...   27.11.2011, 19:20
- - offwhite   а что значит Масса? самое главное что загораются л...   27.11.2011, 19:41
- - Александр23   По логике, проблема в датчике колеса, на скорости ...   27.11.2011, 19:43
- - offwhite   а если я добавлю что у меня колеса профиля разного...   27.11.2011, 19:46
- - Александр23   Это неважно.   27.11.2011, 19:55
- - WADIE   - колеса вращаются примерно одинаково ... датчик ...   27.11.2011, 20:18
- - offwhite   тогда дело если в массе. то что это такое?)))   27.11.2011, 21:20
- - WADIE   -плохой контакт по "-" , который идет п...   27.11.2011, 22:12
- - Александр23   WADIE, Гниют плюсовые, а от датчиков все провода ...   27.11.2011, 22:26
- - WADIE   Александр23, при плохом контакте - минус электрон...   27.11.2011, 23:03
- - Дмитрий0876   Цитата(offwhite @ 26.11.2011, 10:18) прив...   8.12.2011, 7:10
- - света 50   Подскажите мне пожалуйста,что с моим Гешей,у меня ...   17.1.2012, 13:19
- - Шурик71   света 50, сумбур какой-то при наезде на сугроб ск...   17.1.2012, 13:29
- - Толяновна   Доброго дня! Вот и у меня сегодня вдруг при ез...   24.1.2012, 13:31
- - WADIE   Толяновна, проверь и если необходимо долей тормо...   24.1.2012, 18:00
- - Толяновна   WADIE, ок, гляну, какой там уровень тормозной жид...   24.1.2012, 19:10
- - vfk   год назад намотал на заднее колесо верёвку, зажало...   24.1.2012, 21:20
- - avgust51   После ночного мороза, у нас был -31 по Цельсию, ге...   4.2.2012, 21:19
|- - CR@SH   Цитата(avgust51 @ 5.2.2012, 1:19) После н...   4.2.2012, 22:06
- - avgust51   Привет всем. После ночного мороза, у нас был -31 п...   4.2.2012, 22:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 22:12
