Моргает датчик масла
Gari
сообщение 1.12.2011, 18:27
Из: Раменское
Мой город: Раменское
Моргает лампочка на хорошо прогретом двигателе(2007 года двигатель 1.4 АКПП.) при движении. Уровень масла в норме.
Пробег 96500,масло LIQUI MOLY 5W30синтетика. За неделю до этого тоже заморгала поменял масло и масл. фильтр. После замены прошла примерно 600 км. но моргает не постоянно. Сейчас езжу на небольшие растояния даже не загорается
Сообщение отредактировал Gari - 1.12.2011, 18:36
Viktor22
сообщение 1.12.2011, 19:15
Датчик прверить надо.
сообщение 1.12.2011, 19:25
Из: Уфа
Мой город: Уфа
ещё давление масла манометром
Viktor22
сообщение 1.12.2011, 19:26
В общем, диагностика Вас спасет:)
сообщение 2.12.2011, 8:47
может быть бракованный маслянный фильтр. поменяйте его сначала
Gari
сообщение 2.12.2011, 23:11
Из: Раменское
фильтр фирменный всегда брал в этом месте нареканий небыло. спасибо
Vagrus
сообщение 16.6.2012, 11:24
Мой город: Астрахань
У меня моргает когда температура 105 может масло 10/40 слишком жидкое становится пробег 100000 есть у кого идеи.
Gibel
сообщение 25.11.2012, 20:23
Из: Москва (зябликово)
добрый день.
неделю назад загорелась лампочка масла при утреннем прогреве при -2 (горит, иногда помигивает), при легком газе потухает, 1мин разогрел 2е минут езды - гореть перестает, хотя двигатель еще совсем не прогрет. масла было чуть ниже минимума - долил, счас -6 - опять тоже повторилось, больше чем уверен что уровень не изменился.
машинка 1.3 дорестайл 240т, лью 5w40 достаточно давно, течи нет, проблем с заводом не было, последние 2 года расход немного больше стал, почти литр.
собственно куда копать, помпа (там вроде шестереночная прокачка - такое хрен сломается), ремень (там отдельный или на грм-е висит?), датчик, маслянный фильтр или к такому пробегу в картере гуталин уже выскребать нужно?
месяца 2 назад менял масло, счас лежит комплект масло+фильтр - решил профилактику пораньше сделать, давал раскоксовку сразу перед заменой, присадку в бак против детонации
Gari
сообщение 2.12.2012, 11:08
Из: Раменское
Сообщение отредактировал Gari - 2.12.2012, 11:10
teemplazza
сообщение 3.12.2012, 21:36
Мой город: ВОРОНЕЖ
а код датчика подскажите пожалуйста, у меня вообще потух при зажигании, контакт проверил - норма
Павель
сообщение 4.12.2012, 8:52
Из: МО
Мой город: Бронницы
основная причина это сетка маслоприемника забитая грязью. причем не спешите сразу пользоваться промывками и пр. Отлетевшая грязь еще болшьше забъет сетку и можно угробить мотор. Единственное верное решение, это снятие поддона и чистка маслоприемника
Сообщение отредактировал Павель - 4.12.2012, 8:55
Gibel
сообщение 12.12.2012, 10:36
у меня оказалось контакт на датчике на холодную дурил
кстати если кому нужно у поддона нет прокладки, там оригинальный герметик используется 21451-33A02
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2026, 4:21
