Электрическая схема 2010-
nii75
сообщение 5.12.2011, 15:29
Мой город: Брянск
Добрый день! помогите кто сможет! нужна схема на Гетс 2010 года, она существенно отличается от рестайлинговой 2009 года, например в подкапотном блоке уже 2 разъёма вместо одного, ну и другие изменения есть. Не отсылайте поиску, ну не те это схемы... Пытался заказывать в Exist, уверяли что всё будет замечательно, оказалось схема рестайла 2006- , сказали что других нет в природе... Может у кого-нибудь всётаки есть??????
сообщение 5.12.2011, 20:06
nii75,
Даже интересно стало. Фото можно?
Схема не отличается.
сообщение 5.12.2011, 20:27
Служба спасения
Соглашусь. Проверено на себе. Ковырялся в дорестайлах и в ретайлах...
nii75
сообщение 7.12.2011, 12:35
Мой город: Брянск
Снимал телефоном, но суть помоему видна
многие реле и предохранители совпадают, а вот распайка разъёмов нет и даже цвета не совпадают
nii75
сообщение 7.12.2011, 12:54
Мой город: Брянск
а вот что имеем на схеме:
разъём один.
nii75
сообщение 7.12.2011, 13:18
Мой город: Брянск
вот здесь нагляднее видно:
Прикрепленный файл  блок_цветной.jpg ( 122.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 202
сообщение 7.12.2011, 14:07
- только что посмотрел на свой рестайл 2006 г ... - всё совпадает с вашей фоткой ... один в один !
у вас каша в голове ! - вы сравниваете свой рестайл ... с картинками дорестайла из книжек и х.з. откуда ...
сообщение 7.12.2011, 14:54
Вот ,сравни с рестайлом:
nii75
сообщение 9.12.2011, 9:51
Мой город: Брянск
скорее всего вы правы, хотя на схеме было написано рестайл 2006-
тогда может кто подскажет есть ли вот такое: http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/
только на руском?
сообщение 9.12.2011, 18:11
nii75,
- нет !
а и ненужно ... схемы и так читаются ( они без языковой принадлежности ... ) единственное : цветовая маркировка проводов ...
сообщение 10.12.2011, 0:05
nii75,
Наверняка можно найти, но некорректные, без гарантии. Эти схемы - дилерские. Даже на дорестайл все на русском, кроме схем.
diamp
сообщение 8.4.2013, 10:50
Из: СПб,Ломоносов
Мой город: СПб,Ломоносов
Парни,дайте пожайлуста электрические схемы цветные.у меня с косы срезан разъем к майфуну который идет.не понятно что откуда.все цвета разные.в дверях на колонки все провода красные.какой педик устанавливал.
сообщение 8.4.2013, 11:25
А на черно-белых схемах цвет каждого провода подписан.
diamp
сообщение 8.4.2013, 11:29
Из: СПб,Ломоносов
так ,где там эта коса?и где там подписаны цвета ?ткните носом.
Сообщение отредактировал diamp - 8.4.2013, 11:38
дывялвипм
сообщение 8.4.2013, 11:37
Из: хочу на Bora Bora
diamp, уважаемый! Не надо так кричать. Вся необходимая информация есть на форуме в "файлы и документы форума".
1. если вы не умеете читать эл. схемы это ваша сугубо личная интимная проблема.
2. если вы не можете проделать такую простую операцию, как подключение магнитолы, то обратитесь лучше к знающему мастеру. Ремонт проводки после вас дороже встанет.
3. если необходима помощь, то так и говорите: "йа блондинко" и далее по тексту чего надобно. Помочь, поможем. Учить - это в школу.
diamp
сообщение 8.4.2013, 11:43
Из: СПб,Ломоносов
не надо тут умничать схемы читать умею.что большим шрифтом написал ,так случайность не посмотрел перед отправкой .я бывший машинист электровоза,так что схемы умею читать.а такой черно-белой фигни в первый раз вижу.всегда и везде,дажее на русских машинах у меня были цветные схемы,соответственно на электровозах тоже.
diamp
сообщение 8.4.2013, 11:47
Из: СПб,Ломоносов
магнитола уже подключина.волнует только +acc ,подсветка мафона при включении габаритов.
сообщение 8.4.2013, 13:16
схемы - SD-961 -1( 2 ) - читайте и поймете !!!
в файле : http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf ( cтраница 145 из 160 )
Сообщение отредактировал WADIE - 4.4.2014, 13:29
diamp
сообщение 8.4.2013, 13:31
Из: СПб,Ломоносов
ссылка не рабочая.вообщем нашел.терь понятно все.спасибо.тут умников много ввиде блондинки бывалого гетцоведа,нормального объяснить не могут.только оскорблять.работаю в Цеппелине оф.диллер Катерпиллар механиком ,там тоже все цветное.такого в черно белом варианте не видел ни когда.
Сообщение отредактировал diamp - 8.4.2013, 13:37
сообщение 8.4.2013, 13:42
Служба спасения
сори за офф конечно
Но я тоже не всегда понимаю Хундаевские схемы. Но есть такая полезная вещь, как тестер и прозвонка. Выручает всегда.
diamp
сообщение 8.4.2013, 13:48
Из: СПб,Ломоносов
тестер сдох,на работе забыл взять,поэтому и задал здесь вопрос.мафон новый и очень уж хотелось подключить.с каждым разом здесь пропадет желание задавать вопросы.пример сегодня,да и во всем форуме их не мало.
сообщение 8.4.2013, 15:50
так правильно ! ( маленькие буквы в расширении файла )
diamp
сообщение 8.4.2013, 16:17
Из: СПб,Ломоносов
спасибки уже все сделал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 16:36
