стук на холостых
alexmalibu
сообщение 12.12.2011, 0:25
Мой город: москва
появился стук на холостых оборотах, слышно в салоне, снаружи при открытом капоте стук не слышно. при слабом подгазовывании стук исчезает. что может стучать? масло в движке и в коробке новое. гетц 6 года рестайл пробег 64т. на ручке.
перед заменой масла промывал движок, т к купил б\у и там было другое по марке масло, сейчас кастрол. стучат не гидрики.
если была тема, то дайте знать.
стук не сильный. в такт движка.
- alexmalibu   стук на холостых   12.12.2011, 0:25
- - Brodilis   alexmalibu, а каким образом исключили вариант с ...   11.1.2012, 1:10
- - galileo   Надеюсь промывал маслом, которое теперь залито? Ша...   11.1.2012, 7:01
- - smaxis   Возможно отжимной подшипник сцепления шумит. Вылеч...   25.1.2012, 10:09
- - artem_ka   На улице морозы? Через 15-30 минут езды стук не пр...   10.2.2012, 13:28
- - gremlyn3   Цитата(smaxis @ 25.1.2012, 11:09) отжимно...   10.2.2012, 13:36
- - alexmalibu   гидрики через бошку слышно четко, постучал 4 дня и...   24.2.2012, 0:27
- - NkAml   Обратил внимание на непонятный звук, появляющийся ...   12.5.2015, 20:00
- - DIMON.K   NkAml, Забей! Это включается муфта компрессо...   12.5.2015, 22:11
|- - NkAml   Цитата(DIMON.K @ 12.5.2015, 22:11) NkAml,...   13.5.2015, 2:01
|- - NkAml   Цитата(dinamik @ 15.5.2015, 21:29) Нет...   26.5.2015, 16:17
- - alexlex   NkAml, на записи звук детонации, причины могут быт...   13.5.2015, 12:06
- - Jarlacks   хм.. интересно, кондей включается, появляется доп....   13.5.2015, 13:44
|- - NkAml   Цитата(Jarlacks @ 13.5.2015, 13:44) хм.. ...   13.5.2015, 14:28
- - WADIE   смотря что лить в движок в качестве топлива ...   13.5.2015, 14:30
- - wxp   Глухие что-ли все?! Какая к черту детонация?...   13.5.2015, 15:19
- - dinamik   wxp, ага,все глухие,только у тебя слух отменный. Д...   13.5.2015, 21:15
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 13.5.2015, 14:30) смотря ч...   14.5.2015, 10:31
|- - NkAml   Цитата(dinamik @ 13.5.2015, 21:15) Детона...   14.5.2015, 20:14
- - Jarlacks   NkAml, дружище, ты проверь что я написал, у тебя к...   14.5.2015, 12:55
|- - wxp   Цитата(Jarlacks @ 14.5.2015, 11:55) его м...   14.5.2015, 13:28
|- - NkAml   Цитата(Jarlacks @ 14.5.2015, 12:55) NkAml...   14.5.2015, 16:48
- - Jarlacks   увеличение нагрузки на ХХ для мозгов в общем-то шт...   14.5.2015, 17:20
- - dinamik   Качество не очень,но очень похоже не стук клапанов...   14.5.2015, 22:13
- - NkAml   А возможна ли детонация, или похожие звуки, от тог...   15.5.2015, 20:23
- - dinamik   Нет! Может пора действовать,а не разводить бал...   15.5.2015, 21:29
- - dinamik   Скорее наоборот... Сгорает быстрее - практически в...   26.5.2015, 20:48
|- - NkAml   Цитата(dinamik @ 26.5.2015, 20:48) Скорее...   27.5.2015, 12:54
- - dinamik   Потому что кондиционер не хило нагружает двигатель...   27.5.2015, 20:21
|- - NkAml   Цитата(dinamik @ 27.5.2015, 20:21) Можно ...   28.5.2015, 14:01
- - alexlex   NkAml, вам надо поискать "умное" описани...   28.5.2015, 15:26
- - zmc   было похожее - защиту погнул, когда включался конд...   29.5.2015, 13:03
|- - NkAml   Цитата(zmc @ 29.5.2015, 13:03) было похож...   2.6.2015, 1:36
- - alexlex   NkAml, ЭБУ полностью заведует оборотами холостого ...   2.6.2015, 3:26
|- - reset_makc   Цитата(alexlex @ 2.6.2015, 3:26) NkAml, Э...   30.6.2018, 12:07
|- - ABars   Цитата(reset_makc @ 30.6.2018, 13:07) У м...   30.6.2018, 12:21
|- - reset_makc   Цитата(ABars @ 30.6.2018, 12:21) А до вкл...   30.6.2018, 12:31
|- - ABars   ИМХО1 Обороты падают из-за того, что регулятор ХХ ...   30.6.2018, 12:48
|- - reset_makc   Цитата(ABars @ 30.6.2018, 12:48) ИМХО1 Об...   30.6.2018, 12:59
- - дывялвипм   reset_makc, сильная вибрация при малых оборотах - ...   30.6.2018, 17:16
|- - reset_makc   Цитата(дывялвипм @ 30.6.2018, 17:16) rese...   30.6.2018, 19:37
- - arturio   Всех приветствую! Недавно появилась такая проб...   1.8.2018, 18:38
|- - Brodilis   Цитата(arturio @ 1.8.2018, 19:38) Откуда,...   1.8.2018, 19:07
- - Stroll   Почти по теме.......У жены Гетц - 2008г 1.4 АКПП ,...   9.10.2018, 11:22
- - Brodilis   Stroll, с прогревом стук не проходит?   9.10.2018, 12:26
|- - Stroll   Цитата(Brodilis @ 9.10.2018, 12:26) Strol...   9.10.2018, 13:56
|- - Brodilis   Цитата(Stroll @ 9.10.2018, 14:56) Нет , т...   9.10.2018, 20:23
|- - Stroll   Цитата(Brodilis @ 9.10.2018, 20:23) Успок...   9.10.2018, 21:44
- - WADIE   уровень масла щупом смотрели ?   9.10.2018, 15:50
|- - Stroll   Цитата(WADIE @ 9.10.2018, 15:50) уровень ...   9.10.2018, 17:55
- - Brodilis   Stroll, может масло паленое.ночные заморозки нача...   9.10.2018, 22:07
|- - Stroll   Цитата(Brodilis @ 9.10.2018, 22:07) Strol...   10.10.2018, 9:28
- - Stroll   Мастер приехал сам , около дома копался в движке ,...   19.10.2018, 9:11
- - galileo   Цитата(Stroll @ 19.10.2018, 10:11) Мастер...   19.10.2018, 10:13
- - Stroll   Цитата(galileo @ 19.10.2018, 10:13) Гидри...   19.10.2018, 11:41
- - Brodilis   Цитата(Stroll @ 19.10.2018, 12:41) Может ...   19.10.2018, 16:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 23:34
