3 страниц V  < 1 2 3
дигибридное скрещивание, втулки задних аммортизаторов от Мерседеса
lemmus
сообщение 11.3.2013, 22:08
Сообщение #101
Из: Волгоград
Цитата(ваз2107 @ 9.3.2013, 17:22) *
я правильно понял что вместо оригинальных мерседес на exist за 108,04р. можно заказывать
Meyle 014 032 0201 Ограничитель хода амортизатора за 34,22р ?
это одно и тоже только без надписи мерседес?)
да
gerpahan
сообщение 29.3.2013, 6:50
Сообщение #102
Из: Северодвинск
Установил эти втулки, эффект потрясающий. Для центровки в отверстие кузова поставил втулки крышки ГРМ то 2108 (2108-1006148) подходит, идеально, шток аммотра садится полотно. И вода не будет затекать.
Прикрепленный файл  picture_2689.jpg ( 37.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 239
Втулки поставил на 43 мм.
ваз2107
сообщение 29.3.2013, 12:19
Сообщение #103
Мой город: волгоград
что зашел в три магазина и нигде нет таких штук. и они даже на знают их) дали какие то другие)
Медведь74.ру
сообщение 26.4.2013, 16:58
Сообщение #104
Из: Челябинск
Поставил, блин, от мерседеса, правда производства Meyle. Стук остался, втулка 39 мм. Вот думаю, может я слишком сильно гайку затянул, сколько ее вообще тянуть надо? Я до упора задавил, насколько понимаю, до контакт верхней тарелки с втулкой.
dinamik
сообщение 26.4.2013, 17:45
Сообщение #105
Из: Vologda
Медведь74.ру, по-идее,вылет штока над гайкой должен быть 20мм.
В случае неудачи,попробуй доп колечко на 4 поставить. Эфективнее,чем цельная на 43. Удивительно,но факт - сам методом проб и ошибок убедился.
Медведь74.ру
сообщение 26.4.2013, 18:56
Сообщение #106
Из: Челябинск
Так, давай разберемся... Если я оставлю 20 мм, а у меня реально больше, то втулка моя (39) будет болтаться между чашками, разве так должно быть?
dinamik
сообщение 26.4.2013, 21:13
Сообщение #107
Из: Vologda
Медведь74.ру, в принципе болтаться не будет,т.к в свободную щель выдавит резину. Но это не хорошо для резины(будет жевать). Вот поэтому и ставят доп колечко или длинную втулку.
mik_kr
сообщение 11.7.2013, 19:53
Сообщение #108
Сегодня заменил задние амортизаторы на 55310-1C500,
втулки крышки ГРМ 2108-1006148 покупал в составе ремнаборе в обычном автомагазине для отечественного автопрома по цене 42руб.за комплект
(сначала дядька сказал что есть такие втулки, долго искал и нашел только в наборе laugh.gif)
Металлические втулки использовал короткие 39мм - 55344-M2001 - можно было не покупать и оставить старые
Также заменил пыльники с отбойниками - AK-735367, хотя родные были еще в нормальном состоянии, тоже можно было оставить
Гайки штока - 13262-10001 (при желании тоже можно оставить старые)
Ограничитель хода амортизатора - 014 032 0201 (Meyle)
Отбойник амортизатора - 014 740 0003 (Meyle)
По перестраховке запасся еще и шалабушками которые не понадобились, т.к. состояние родных совсем хорошее:
Колпак заднего амортизатора - 55360-1C000
Седло опоры амортизатора - 55322-1C000
Проставка пружины подвески - 55331-1C000
Тарелка пружины задней подвески нижняя - 55332-1C000
Сказался отрицательный опыт с передними амортизаторами...
При пробеге 80 тыс, родные амортизаторы остались еще вполне работоспособными, думаю тысяч 10, 20, 30... еще бы прошли
Сзади теперь тишина - ничего не гремит и не стучит ))
Дождемся дождя и посмотрим, просачивается ли что-то в салон...
uiiromash
сообщение 22.7.2013, 18:51
Сообщение #109
Из: удомля
Мой город: удомля
Добрый день или вечер , а какая ценавопроса вышла !!!!!!!!!
mik_kr
сообщение 24.7.2013, 21:16
Сообщение #110
Все покупалось в экзисте...
Амортизаторы 55310-1C500 - 3 663,82руб. за два,
Втулки крышки ГРМ 2108-1006148 - 42,00руб. за комплект
Гайки штока - 13262-10001 - 40,00 за две
Ограничитель хода амортизатора - 014 032 0201 (Meyle) - 83,42руб. за две
Отбойник амортизатора - 014 740 0003 (Meyle) - 143,56руб. за две
Итого полезных трат - 3 972,80руб. + чуть более часа работы.
З.Ы. не забудь прокачать амортизаторы!!!
Не понадобившиеся шалабушки:
Пыльники с отбойниками (Optimal) - AK-735367 - 695,19руб. за комплект
Металлические втулки 39мм - 55344-M2001 - 86,64руб. за две
Колпак заднего амортизатора - 55360-1C000 - 220,66руб. за два
Седло опоры амортизатора - 55322-1C000 - 100,64руб. за два
Проставка пружины подвески - 55331-1C000 - 185,82руб. за две
Тарелка пружины задней подвески нижняя - 55332-1C000 - 76,14руб. за две
Итого бесполезных трат - 1 365,09руб. - и как результат - бесценный опыт )))))))))))))
З.З.Ы. внутри сухо, ничего не затекает, были опасения но все хорошо.
Моменты затяжки резьбовых соединений можно посмотреть тут http://www.hyundai-sto.ru/getz/30.htm
Kivalk
сообщение 28.9.2013, 16:11
Сообщение #111
Из: Ставрополь
металлические втулки при замене нужно иметь новые, их неплохо весьма ест коррозия
lemmus
сообщение 28.9.2013, 17:03
Сообщение #112
Из: Волгоград
Втулки, прошедшие 60 тык., были в ужасном состоянии. Хорошо, что при замене купил укороченные.
dinamik
сообщение 28.9.2013, 20:13
Сообщение #113
Из: Vologda
-1 Пробег 85тык,втулки в заводском состоянии.
FAnton
сообщение 30.9.2013, 8:05
Сообщение #114
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Машине 9 лет, втулки вполне живые, хотя и не первой свежести, но до трухи им еще лет 15 :)
Сообщение отредактировал FAnton - 30.9.2013, 8:06
allexnew
сообщение 18.1.2014, 22:35
Сообщение #115
Из: Северодвинск
Мой город: Северодвинск
Поставил сегодня мерседесовские по инструкции.
Заменил резиновые втулки, железные на 39мм и пыльники.
Вынул все из багажника прокатился сзади - тишина!
Доволен как слон!!!
Ron80
сообщение 5.1.2015, 22:48
Сообщение #116
Из: Челябинск
приближается пятый год езды на мерсовских втулках. полёт нормальный. так же несколько машин знакомых ездят на них, всем нравится.
nozhiq
сообщение 23.1.2015, 8:59
Сообщение #117
Из: Нижегородская обл
Мой город: Сосновское
я так понимаю это нижняя втулка, как ее ставить?
так как она лежит или перевернуть?
alexlex
сообщение 23.1.2015, 12:54
Сообщение #118
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
nozhiq, на фото справа, только перевернуть, это будет нижняя втулка (снаружи кузова, в арке колеса).
nozhiq
сообщение 23.1.2015, 14:19
Сообщение #119
спасибо
Wings
сообщение 15.11.2016, 17:08
Сообщение #120
Мой город: Соликамск
На 1,1 2008 года этот набор подойдет?
Hyundai/Kia 55326-1C000 Отбойник амортизатора заднего нужно менять при "скрещивании"?
Из стоек что лучше взять: Kayaba или Mando?
Сообщение отредактировал Wings - 15.11.2016, 17:13
сообщение 16.11.2016, 11:44
Сообщение #121
кузов одинаковый ( может отличаться количеством дверей , но по ходовке, подвеске одинаковые )
Lerich
сообщение 10.4.2017, 12:53
Сообщение #122
Мой город: Дмитров
Этот способ реально действующий. Опробовал на себе
Амр
сообщение 14.4.2017, 12:55
Сообщение #123
Мой город: Саратов
Заказал удлиненные втулки и мерсовские резинки. Стойки Монро.
Амр
сообщение 23.4.2017, 9:53
Сообщение #124
Мой город: Саратов
Поставил все, центровал втулками крышки ГРМ 2108-1006148 цена в автодоке 4рубля за штуку. Встают неплохо но люфт всеравно имеется небольшой, так же металлические втулки надо ставить короткие.
вчера при езде в дождливую погоду заметил что с одной стороны попадает вода. Гайка уже закручена практически до упора.
Кто нибудь решил эту проблему?
oldgetz
сообщение 23.4.2017, 11:05
Сообщение #125
а почему установили сверху , а не снизу ?
Амр
сообщение 23.4.2017, 12:40
Сообщение #126
Мой город: Саратов
На втулке имеется прорезь. Встаёт в кузов с обеих сторон
oldgetz
сообщение 23.4.2017, 18:29
Сообщение #127
Амр
сообщение 23.4.2017, 20:51
Сообщение #128
Мой город: Саратов
Цитата(oldgetz @ 23.4.2017, 18:29) *
Тогда она и не центрует посути, если снизу. Затянул до конца. Может поможет.
Амр
сообщение 26.4.2017, 14:52
Сообщение #129
Мой город: Саратов
Затянул гайки до упора, теперь в дождь вода не попадает в багажник.
dinamik
сообщение 26.4.2017, 17:11
Сообщение #130
Из: Vologda
Амр, до упора и нужно затягивать. Для чего же металлическая распорная втулка ставится?
сообщение 27.4.2017, 9:42
Сообщение #131
dinamik,
наверно для того , чтоб затянуть правильно - не допустить и недотяг и перетяг
sprutkmv
сообщение 18.5.2017, 14:40
Сообщение #132
Из: СПб
Мой город: SPb
Прочитал я всю ветку форума, несколько статей на драйве и не понял.... какой длинны нужны металлические втулки. Некоторые ставят 44, кто то 39.... видел даже что обрезают до 35. А какие в итоге нужно...
Сообщение отредактировал sprutkmv - 18.5.2017, 14:41
avvvv
сообщение 24.2.2018, 14:53
Сообщение #133
Мой город: Минск
в морозы от -10 донимал грохот из задней подвески, в частности от амортизаторов, ставил и резинки от мерседеса, удлиненные втулки и прочие варианты из этой ветки - чуда не случилось, первые километры после ночной стоянки при температуре от -10 и ниже в багажнике как кирпичей поддон стучит на кочках.
вылечилось заменой отбойников задних, оригинал корейский становится каменным в морозы, им мерзлым можно убить, а вот SASIC 2656067 оказались пофиг холода - сча вдарили морозы в районе 20 и грохота с ними нет и это с родными резинками и короткими втулками.
Сообщение отредактировал avvvv - 24.2.2018, 14:56
zlcat
сообщение 24.2.2018, 18:39
Сообщение #134
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Хм, у Вас получается автомобиль постоянно до отбойников груженый? Иначе не пойму как они могут греметь.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 9:25
