дигибридное скрещивание, втулки задних аммортизаторов от Мерседеса
Ron80
сообщение 12.12.2011, 19:32
Из: Челябинск
итак начнем. все уж знают, что гетсеныш страдает не одним хроническим недугом - то давления топлива нет, то гремит что-то сзади. попытка решить последнюю проблему покупкой новых резинок увенчалась успехом, но только на 10ткм, потом скрипы, стуки, шум и т.д. удлиненные втулки тоже не принесли никакого результата. два месяца езды в таком балагане навели на мысль об шумоизоляции задних арок, но что-то не срослось с воплощеним, все осталось как есть. тут, на днях, смне в руки попадают задние аморты от мерса, с комплектом резинок, втулок и т.д. молниеносно было принято решение о скрещивании кореяки и фашиста Viannen_loungelizard.gif
что имеем:
выстота металлической втулки идентична корейской
резиновые втулки , которые были сжаты на протяжении 4х лет службы в машине, при демонтаже приняли форму, идентичную новым. в отличие от собакоедских, которые за 10 ткм скукожились
стаканчик, на который надевался пыльник я уберу, за ненадобностью - останется только чашечка
вот, после ампутации ненужного - сращиваю чашку гетцевского отбойника и чашку мерседесовской опоры
получем это, вид из арки
ньюанс - на мерсовских резинках нет центрирующего выступа для монтажа - пришлось помучиться с центровкой.
теперь об испытаниях - впечатления супер положительные, нет ни стуков, ни скрипов, нет ничего. как будто работу задних амортов просто выключили. крупная "шагрень" асфальта теперь не ощущается, амортизатор работает намного мягче, в разы лучше справляется с мелкими и продолжительными неровностями. при резких больших ходах подвески аморт безшумно выполняет свою функцию.
п.с. партнамберов небыло нет и не будет. инфа только такая - детали из комплекта поставки задних амортизаторов мерседес В170
Сообщение отредактировал Ron80 - 12.12.2011, 19:40
- Ron80   дигибридное скрещивание   12.12.2011, 19:32
- - 863zero   Вот номера по Exist.ru..... верхняя- Merced...   12.1.2012, 15:10
|- - Benp   Цитата(863zero @ 12.1.2012, 18:10) Вот н...   9.2.2012, 5:48
- - 863zero   Подходят и от B-150 -160-170- 180....У ВСЕХ МОД...   12.1.2012, 15:28
- - Виктр Саныч   Смело, мощно :) если будет возможность отписать в ...   12.1.2012, 15:30
- - blinovav   Цитата(Ron80 @ 12.12.2011, 20:32) ньюанс ...   30.1.2012, 17:58
|- - Benp   Цитата(blinovav @ 30.1.2012, 21:58) 1 Что...   5.2.2012, 13:04
||- - Just Drol   Цитата(Benp @ 5.2.2012, 17:04) З.Ы. Заказ...   5.2.2012, 17:35
||- - Benp   Цитата(Just Drol @ 5.2.2012, 21:35) Ждем ...   5.2.2012, 18:12
|||- - Just Drol   Цитата(Benp @ 5.2.2012, 22:12) Just Drol,...   5.2.2012, 20:30
||- - Benp   Цитата(Just Drol @ 5.2.2012, 21:35) Ждем ...   8.2.2012, 21:10
|- - Ron80   Цитата(blinovav @ 30.1.2012, 21:58) 1 Что...   5.2.2012, 17:11
- - darth Master   значит дело только в качестве резины, а не в конст...   30.1.2012, 18:17
- - gremlyn3   а полиуретановые пробовал кто ставить?   30.1.2012, 19:07
- - Benp   Всё разобрал, процесс замены резинок вроде бы всем...   8.2.2012, 21:25
- - Benp   Фото как встаёт втулка и ценрируется всё прекрасно...   8.2.2012, 21:42
- - osetin   BENP, плиз напиши точные номера этих мерсовких рез...   8.2.2012, 23:47
- - Just Drol   Benp, благодарю за отчет! Теперь два момента. ...   9.2.2012, 5:49
- - Benp   Центровка: Дело в том, что отверстия в кузове боль...   9.2.2012, 6:16
- - Ron80   чашка не дает резинке чрезмерно сплющиваться, в ме...   9.2.2012, 18:09
|- - Benp   Цитата(Ron80 @ 9.2.2012, 21:09) чашка не ...   9.2.2012, 18:38
||- - Ron80   Цитата(Benp @ 9.2.2012, 22:38) Возможно, ...   9.2.2012, 19:30
|- - yason17   Цитата(Ron80 @ 9.2.2012, 19:09) чашка не ...   3.7.2012, 20:42
- - Just Drol   В общем, гетцеклубчеги! Я сегодня тоже устано...   24.2.2012, 19:28
- - Just Drol   Отписываюсь, как и обещал. Взял машинку с утра. У ...   25.2.2012, 13:46
- - q_w_e_r_t_y   ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ТС за идею! поставил втулк...   4.3.2012, 15:59
|- - Cugopka   Цитата(q_w_e_r_t_y @ 4.3.2012, 16:59) ОГР...   11.3.2012, 10:25
- - lemmus   А на морозе лючок в обшивке багажника открывать и ...   13.3.2012, 15:49
|- - Cugopka   Цитата(lemmus @ 13.3.2012, 16:49) А на мо...   13.3.2012, 16:24
- - blinovav   Доброго времени суток всем. Подскажите, знатоки, к...   14.3.2012, 8:36
|- - lemmus   Цитата(blinovav @ 14.3.2012, 10:36) Добро...   14.3.2012, 12:14
|- - Ron80   Цитата(blinovav @ 14.3.2012, 12:36) Добро...   14.3.2012, 19:09
- - Xotabuch   Вопрос: есть смысл менять втулки на родных амортиз...   26.3.2012, 20:13
- - WADIE   в нише , ( в кармашке ) , лючок закрыт круглой ре...   26.3.2012, 20:25
- - Пепелац 1,4   лючок в кармашке багажника закрыт квадратной пласт...   26.3.2012, 20:58
- - Xotabuch   Спасибо. Где лючок понял. Остался вопрос: есть см...   26.3.2012, 21:11
|- - Benp   Цитата(Xotabuch @ 27.3.2012, 0:11) Спасиб...   26.3.2012, 21:41
|- - Just Drol   Цитата(Xotabuch @ 27.3.2012, 1:11) Спасиб...   26.3.2012, 21:42
- - Brandoff   Напишите пожалуйста партнамбер метал. втулки 43 мм...   27.3.2012, 8:21
|- - Just Drol   Цитата(Brandoff @ 27.3.2012, 12:21) Напиш...   27.3.2012, 9:26
|- - Brandoff   Цитата(Just Drol @ 27.3.2012, 11:26) 5531...   29.3.2012, 7:56
- - Men1984   Цитата(Ron80 @ 12.12.2011, 20:32) итак на...   31.3.2012, 11:11
|- - Ron80   Цитата(Men1984 @ 31.3.2012, 15:11) Не под...   1.4.2012, 11:24
- - lemmus   Men1984, написал же человек: "партнамберов не...   31.3.2012, 22:56
- - osetin   Поставил тоже мерсовские резинки((( Сёдня глянул-...   1.4.2012, 19:46
|- - lemmus   Цитата(osetin @ 1.4.2012, 21:46) Поставил...   2.4.2012, 8:08
- - Ron80   втулки нужны на 39мм   2.4.2012, 11:26
- - Tole4ka   по вопросу замены штатных резинок на мерседесовски...   2.4.2012, 19:32
|- - Cugopka   Цитата(Tole4ka @ 2.4.2012, 20:32) по вопр...   2.4.2012, 19:37
- - Виктр Саныч   Tole4ka, нужно.   2.4.2012, 19:37
- - Tole4ka   Спасибо за ответы!   2.4.2012, 20:12
|- - Cugopka   А кто нибудь может подсказать, есть ли какая то ра...   3.4.2012, 8:29
|- - Just Drol   Цитата(Cugopka @ 3.4.2012, 12:29) А кто н...   3.4.2012, 12:44
- - serjio6699   Ставил втулки 44мм. На грунтовке, с частыми неболь...   7.4.2012, 0:10
- - 863zero   Повторюсь....Вот номера по Exist.ru..... верхняя- ...   7.4.2012, 1:08
- - Brandoff   Всем добрый день! Вчера скрестил Мерина и Гешу...   7.4.2012, 8:46
|- - mausenok   Цитата(Brandoff @ 7.4.2012, 9:46) Всем до...   19.4.2012, 15:16
- - vovanich   Родным мерсовским втулкам аналоги от Meyle кто ниб...   8.4.2012, 21:45
|- - Just Drol   Цитата(vovanich @ 9.4.2012, 1:45) Родным ...   8.4.2012, 22:59
- - osetin   маусёнок, тут глянь:http://getz-club.ru/forum/inde...   20.4.2012, 8:24
- - freelife   Спасибо топик стартеру! Поменял все резинки сз...   7.5.2012, 21:52
|- - freelife   Цитата(freelife @ 7.5.2012, 23:52) Спасиб...   22.5.2012, 20:29
|- - Ron80   Цитата(freelife @ 23.5.2012, 0:29) Скрип ...   22.5.2012, 20:41
|- - freelife   Цитата(Ron80 @ 22.5.2012, 22:41) металлич...   22.5.2012, 22:05
- - Kevin17   У меня вот нет втулок 39мм, оставил старые 44( теп...   31.5.2012, 8:38
- - Ron80   ножовкой или на наждаке их.   31.5.2012, 9:28
- - Cugopka   Кто нибудь может подсказать, насколько сильно надо...   6.6.2012, 10:48
|- - Just Drol   Цитата(Cugopka @ 6.6.2012, 14:48) Кто ниб...   7.6.2012, 22:31
|- - Cugopka   Цитата(Just Drol @ 7.6.2012, 23:31) Увере...   12.6.2012, 14:09
- - COBRAnn   А номер 39мм втулки есть или надо пилить 44мм? И ...   14.6.2012, 11:06
|- - yason17   Цитата(COBRAnn @ 14.6.2012, 12:06) А номе...   2.7.2012, 20:06
- - МосБарбос   За три года поменял по гарантии два комплекта задн...   14.6.2012, 13:26
- - 863zero   Не переживай...я себе поставил очень доволен...   19.6.2012, 19:46
- - COBRAnn   А с передними стойками кто нибудь чтото подобное д...   25.6.2012, 22:15
- - COBRAnn   Чашки мерсовские не нужны - за 40 минут просто пом...   8.7.2012, 9:23
- - visp   добрый день, начались доджи и опять пол мокрый( во...   22.8.2012, 16:39
|- - lemmus   Цитата(visp @ 22.8.2012, 18:39) добрый де...   4.9.2012, 12:00
- - lemmus   Таки поставил вчера резинки от мерседеса. Стало не...   10.9.2012, 7:50
- - Kevin17   Ребяты, подскажите, а можно эти самые втулки укоро...   6.11.2012, 10:00
|- - COBRAnn   Цитата(Kevin17 @ 6.11.2012, 11:00) Ребяты...   6.11.2012, 10:18
|- - Kevin17   Цитата(COBRAnn @ 6.11.2012, 11:18) Может ...   6.11.2012, 10:25
|- - COBRAnn   Цитата(Kevin17 @ 6.11.2012, 11:25) ПОдкры...   6.11.2012, 15:52
- - dinamik   На то пошло—попробуй втулки на 35 поставить.   6.11.2012, 10:35
|- - Kevin17   Цитата(dinamik @ 6.11.2012, 11:35) На то ...   6.11.2012, 10:59
|- - serjio6699   Цитата(dinamik @ 6.11.2012, 11:35) На то ...   9.11.2012, 21:52
- - Kevin17   Еще вопрос про подкрылки вот такие: http://www.exi...   6.11.2012, 11:04
- - WADIE   Kevin17, ccылка битая   6.11.2012, 11:33
- - Kevin17   А так http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid.....   6.11.2012, 11:40
- - dinamik   Kevin17, у меня стоят подкрылки «без единого гвозд...   6.11.2012, 12:09
|- - Kevin17   Цитата(dinamik @ 6.11.2012, 13:09) Kevin1...   6.11.2012, 12:55
- - Kevin17   Всетки поставил подкрылки Почему-то в сервисе их...   20.11.2012, 10:25
- - blinovav   Цитата(Kevin17 @ 31.5.2012, 9:38) теперь ...   20.11.2012, 14:12
|- - Kevin17   Цитата(blinovav @ 20.11.2012, 15:12) Я то...   20.11.2012, 14:52
|- - lemmus   Цитата(blinovav @ 20.11.2012, 16:12) Я то...   28.12.2012, 9:15
- - anton_K_83   Хотелось бы узнать про опыт эксплуатации резинок о...   27.12.2012, 14:22
- - TIME5BASS   В общем установил подушечки от мерса на задние амо...   29.12.2012, 10:48
- - lemmus   Вот на фото как раз хорошо видно, что вода не тече...   29.12.2012, 18:12
- - DimaSys   lemmus, как в морозы показали себя резинки? Стуков...   30.12.2012, 18:31
- - lemmus   DimaSys, всё отлично. По сравнению с прошлым годом...   30.12.2012, 19:08
- - ваз2107   я правильно понял что вместо оригинальных мерседес...   9.3.2013, 15:22
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 0:42
