Проблемы с передними дверями, Прошу совета узнать в чем причина |
14.12.2011, 20:45
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
Пассажирская передняя дверь не запирается снаружи ключом, а включением сиги и изнутри поворотом "флажка" запирается и отпирается нормально. Водительская дверь при закрывании/открывании издает непонятные щелчки. Что это может быть и как исправить?
14.12.2011, 20:50
Gtzdrvr,
Во-первых советую не создавать отдельные темы по каждой своей проблеме. Найди подходящую, ПРОЧИТАЙ и потом пиши. Иначе легко превратиться в читателя. Ключ поворачивается в замке двери? С водительской так и должно. |
14.12.2011, 20:52
Пассажирская передняя дверь не запирается снаружи ключом, а включением сиги и изнутри поворотом "флажка" запирается и отпирается нормально. Водительская дверь при закрывании/открывании издает непонятные щелчки. Что это может быть и как исправить? - у вас слетела тяга от замка ... - в водит двери привод Ц.З может задевать ... снять обшивку двери ... посмотреть ... сделать как должно быть или заменить ... собрать ... обмыть ... Сообщение отредактировал WADIE - 14.12.2011, 20:58 |
14.12.2011, 20:55
WADIE,
Сам понял, что написал? Скорее сняли тягу с личины, чтобы не вскрыли. |
14.12.2011, 21:08
Gtzdrvr, срочно продавай машину, слишком много у тебя косяков )))
14.12.2011, 21:48
Цитата С водительской так и должно. А почему так и должно, откройте тайну!) Цитата Ключ поворачивается в замке двери? Ключ поворачивается, но дверь не запирается пассажирская передняя. Продавать пока не собираюсь, хочу поездить еще. Спасибо за советы насчет дверей, будем разбираться. Если есть что добавить, пишите!!! |
14.12.2011, 21:53
16.12.2011, 17:18
Ну так в чем проблема у меня с пассажирской передней дверью (тяга слетела, да???) и что мне надо сделать, чтоб она стала запираться снаружи ключом тоже, как и водительская дверь?
16.12.2011, 17:24
Gtzdrvr, как минимум снять пластиковую обшивку и посмотреть уже что там не так.
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 20:16 |
