Пропала подсветка часов, там есть лампочка и какая
luman
сообщение 17.12.2011, 23:05
Из: ногинск
Мой город: Ногинск
Пропала подсветка часов, может кто сталкивался? Поиск не нашел, в видео про снятие ЦК тоже не увидел.
Ответов (1 - 20)
сообщение 17.12.2011, 23:11
Из: Питер. Юго-запад.
Вынуть центральную консоль. Часы внутри отдельным блоком и ЕМНИП на защёлках. Отсоединить и нести домой. Снять заднюю крышку блока часов и по краям стеклянной пластинки индикатора 2 по-моему лампочки. Заменить на светодиоды и забыть эту проблему. Подробно не могу разъяснить - давно это делал, но как разберёшь консоль и вынешь блок часов , дальше всё понятно будет и без бумажки.
luman
сообщение 17.12.2011, 23:16
Из: ногинск
Мой город: Ногинск
а какие лампочки покупать?
сообщение 17.12.2011, 23:33
luman, у тебя и так там стоят свето-диоды ...
только часы не светят ???
если да - вынимай их из блока ... - замена большой микро-схемы ( 7805 ) -стабилизатор на 5 вольт - меняй её
сообщение 17.12.2011, 23:39
ссылка
luman
сообщение 17.12.2011, 23:43
Из: ногинск
Мой город: Ногинск
да,только часы.А есть предохранитель и где он стоит?
сообщение 17.12.2011, 23:44
titanik,
- на рестайлах в часах стоят светодиоды !
разновидностей рестайловских часов : 3 ...
сообщение 17.12.2011, 23:47
Служба спасения
WADIE, я только 2 встречал, SMD диоды (3 шт), вообще микроскопические диоды (около 8 штук), а еще какие?
luman, - предохранитель есть , но он один на всю подсветку ...
в часах стоит стабилизатор напряжения , резистор , транзистор ( на приглушение подсветки --- в русских комплектациях не используется )
сообщение 17.12.2011, 23:52
Glom,
есть еще 4 (2 паралленльных цепи по 2 св.д.) малееееньких светодиода
luman,
- снимай часы ... если сам не разберешся - фоткай плату - присылай в личку ... - разъясню и помогу советом ...
luman
сообщение 18.12.2011, 0:02
Из: ногинск
Мой город: Ногинск
Цитата(WADIE @ 18.12.2011, 1:52) *
Glom,
luman,
как я понял надо купить вот это и что то там припаять?
сообщение 18.12.2011, 0:09
luman,
у тебя скорее всего 4 маалюсеньких свето-диода ... и индикатор впаян ...
- подсветка - на отдельной платке под индикатором ... в белой обойме ...
- два штыря-проволочки впаянные с обраной стороны общей платы - это питание на подсветку - приборчиком-вольтметром мона померит напряжение ...
- с другой стороны - одиночный провод-штырь --- просто крепежный и ник чему не подключен ...
- часы привернуты вместе с кнопкой аварийки 4-мя шурупами ...
тебе надо купит не то, что ты указал !
\ - а намного крупнее в размерах !!!
русский аналог КРЕН 5 ( кр142ен5 ) - пластиковом корпусе с ухом для радиатора ( корпус КТ25 )
= сначала сними часы и проверь !!!
и если сам плохо знаеш радио-технику и паяльник в руках не держал ( для пайки деталек 1х2 мм ) - то лучше иши знакомых в ремонте сотовых телефонов ...
luman
сообщение 18.12.2011, 0:14
Из: ногинск
Мой город: Ногинск
снять и что проверить то
сообщение 18.12.2011, 0:21
У меня на рестайле 2007 г.в индикатор прислонялся золотым напылением контактов к токопроводящим резинкам.
Сообщение отредактировал titanik - 18.12.2011, 0:22
сообщение 18.12.2011, 0:22
- проверь-прозвони подсветку ... ( на плате ) - омметр на измерение Ом - единицы ... и свето-диод при правильной полюсовке начнет немного светиться ...
сообщение 18.12.2011, 0:25
titanik,
- это 2-й вариант .. часов ...- и там не золотое напыление , а оксид-олова ( прозрачный токо-проводящий )
под индикатором 3 зеленых больших ( размер смд 1205 )свето-диода ...
сообщение 18.12.2011, 0:30
luman, сфоткай - и мне в личку перешли ... можешь сотовым ... у меня есть фотки часов крупым планом и неплохого качества ...
- расскажу какую деталь проверить и сменить ...
сообщение 18.12.2011, 0:31
Цитата(WADIE @ 18.12.2011, 2:25) *
titanik,
Наверное))
Стопудово топикстартеру, SMD элементы паять будет всяко не с руки. Проще отдать одноклубнику спаять за пивас. Хотя сами светодиоды врятли сгорели, если только они там не последовательно в 12В включены и сгорел один.
сообщение 18.12.2011, 0:36
titanik,
в часах свето-диоды включены через стабилизатор ...
и как показала практика свето-диоды не выгорают ...
портится стабилизатор
заранее ЕГО ПРИОБРЕТАТЬ НЕНАДО !
( знающие люди могут купить деталь за 5 рублей а тот-же чип-дип предложит за 150-200 ...
Сообщение отредактировал WADIE - 18.12.2011, 0:38
luman
сообщение 18.12.2011, 11:50
Из: ногинск
Мой город: Ногинск
Сегодня с утра часы опять загорелись, но через час езды начали опять мигать(подсветка сама) и и потом потухла. Значит там что то перегревается. Разбирать пака панель не буду,зима на дворе, на ТТХ это не влияет сильно.
сообщение 18.12.2011, 17:33
luman,
у тебя скорее всего не перегревается ...
= неконтакт в припайке деталей на плату ...
- из-за общего нагрева платы ( рядом воздуховод с горячим воздухом )
платка часов немного перекашивается ... и теряется контакт ...
= снять пропаять ( 99 % ) - проверить ... принеобходимости заменить неисправные детали ( 1% ) ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2026, 20:03
