Замена переднего привода, Сколько стОит? |
23.12.2011, 17:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 25.4.2010 Из: МО, Власиха Мой город: Власиха |
Доброе время суток. При появлении гула справа, спереди (при поворотах ритмичный гул) поехал на диагностику в Леон-ателье. Грешил на подшипник. Сказали, что привод слегка погнут (два года назад было ДТП, удар в правое колесо, много чего поменяли тогда), предложили поменять, продиагностировать повторно, и м.б. поменять подшипник, попросили порядка 30 т.р. Посмотрел на екзисте, привод (49500-1C361) стоит 7 т.р. Это тот самый привод? Не хотелось бы переплачивать. Кто-нибудь менял? - отпишитесь. Заранее спасибо.
23.12.2011, 22:35
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 23.2.2008 Из: Ставрополь |
Доброе время суток. При появлении гула справа, спереди (при поворотах ритмичный гул) поехал на диагностику в Леон-ателье. Грешил на подшипник. Сказали, что привод слегка погнут (два года назад было ДТП, удар в правое колесо, много чего поменяли тогда), предложили поменять, продиагностировать повторно, и м.б. поменять подшипник, попросили порядка 30 т.р. Посмотрел на екзисте, привод (49500-1C361) стоит 7 т.р. Это тот самый привод? Не хотелось бы переплачивать. Кто-нибудь менял? - отпишитесь. Заранее спасибо. Надо зарегиться в экзисте, ввести вин и просмотреть можно парт намбер всех комплектующих. |
23.12.2011, 23:45
А может еще в какой сервис сгонять? Вдруг разводят. Официалы это умеют.
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 3:11 |
