Список операций на все ТО + расценки. Ист-к - Рольф |
20.9.2011, 10:30
#451
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 19.9.2011 Из: ВАО. Измайлово Мой город: Москва |
Добрый день.
Собираюсь сама делать 3е ТО. Подскажите какое масло купить лучше? (мне бы марку, куплю и поеду в обычный сервис поменяю). С фильтрами и т.д. думаю мне в магазине помогут по VIN. Правильно? (первый раз сталкиваюсь с этим, если честно голова кругом) Сообщение отредактировал n_solnishko - 20.9.2011, 10:33 |
20.9.2011, 11:09
#452
n_solnishko, в Измайлово есть магазины с корейскими запчастями (например Первомайская д.4) там можно купить ориг. и неориг. фильтры и уплотнительное кольцо для пробки слива масла.
Масло Мобил, Кастрюль и т.д. можно купить в Автомаге на 9 Парковой |
23.9.2011, 11:29
#453
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 22.6.2008 Из: Березники |
я извиняюсь. замены жидкости ГУР предусмотрена? и на каком пробеге?
немогу найти. |
13.10.2011, 23:28
#454
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 2.10.2011 Мой город: Люберцы |
Месяц назад купил б/у, 159 500км пробега. И за рулем я месяц
При постановке на учете, амнистией, получил ТО талон. Сегодня попалась книженция про гетцы, так там писалось о ТО 165 (сейчас 162 300). Вопрос: нужно ли мне проходить ТО? Или на следующий год в сентябре предстоит? А по мелочи: фильтра поменял воздушные (салон и двигатель), поменяю на этой недели масло и фильтр его же (масляный), антифриз поменяю с маслом. Колодки смотрел чел - сказал зиму можно проездить. И свечи менял. |
14.10.2011, 0:11
#455
![]() РОМАН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 558 Регистрация: 27.2.2011 Мой город: Москва |
Месяц назад купил б/у, 159 500км пробега. И за рулем я месяц При постановке на учете, амнистией, получил ТО талон. Сегодня попалась книженция про гетцы, так там писалось о ТО 165 (сейчас 162 300). Вопрос: нужно ли мне проходить ТО? Или на следующий год в сентябре предстоит? А по мелочи: фильтра поменял воздушные (салон и двигатель), поменяю на этой недели масло и фильтр его же (масляный), антифриз поменяю с маслом. Колодки смотрел чел - сказал зиму можно проездить. И свечи менял. ТО, которое вас ждёт на 165000 - это ТехОбслуживание. Нужно для ухода за машиной: чота поменять, чота подкрутить (вот вы его проделали: масло поменяли, фильтры и т.д.). ТО в ГАИ - ТехОсмотр. Процедура ежегодная, для автомобилей старше 5-ти лет. В сентябре именно оно вам предстоит. Собственно, вещи разные и друг с другом не связанные. ТехОбслуживание нужно проводить периодически - каждые 15000 километров. При усиленной эксплуатации чаще. Зайдите на офсайт Hyundai и скачайте карту со сроками, пробегами и что когда менять нужно - http://www.hyundai.com/ru/en/ServiceOwners...rvicePolicy.htm . В первую очередь, поменяйте всё!!!, что нужно на ТО 60000!!!, если не знаете, менял ли это предыдущий хозяин. Лучше перестраховаться. А без ТехОсмотра ГАИ вы просто не имеете права эксплуатировать машину, то есть ездить нельзя. Гайцы проверяют работу всех фар, дворников, поворотников, тормозов, а также меряют выбросы газов. Под капот они не смотрят, уровень масла не меряют, уровень антифриза тоже. Им это не надо. Это надо вам, чтоб машинка подольше жила. Сообщение отредактировал Zpgroup - 14.10.2011, 0:19 |
14.10.2011, 0:31
#456
По ссылке дана карта ТО для Соляриса, поэтому поясню.
У Гетца на ТО 60000 необходимо не проверить, а заменить все приводные ремни, указанные в п.1 (их перечень под таблицей). |
14.10.2011, 0:57
#457
НМС изменило регламент ТО по срокам. Замена ремня ГРМ, например, через 90 т.км. Если речь о Гетце, то неудивительно. Перестали выпускать авто, соответственно их гарантийное обслуживание иссякает. Значит можно уже озвучить реальные интервалы по замене, а не высосанные из пальца. |
14.10.2011, 12:34
#458
19.10.2011, 19:40
#459
Спасибо за ответы.
А по ценам нашел: В ашане Shell 5W40 за 1357 и антифриз кастрол зеленый 5л за 356 Фильтр масляный оригинал нашел в гранде (новорязанка) за 180. Кстати, аналогичное масло дороже на 100ру И поменяли всё это + покрышки на зимние с балансировкой за 1700 Сориентируете, для МО дорого? |
24.10.2011, 12:16
#460
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 15.10.2007 Из: Москва |
Привет всем! Моему Гетцу 4 года, пробег менее 60 000, (точно не помню, около 57 000). Вопрос. Есть необходимость менять ремень ГРМ, или все-таки можно еще несколько месяцев повременить?
24.10.2011, 22:36
#461
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 5.10.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
25.10.2011, 8:50
#462
25.10.2011, 9:55
#463
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 4.4.2011 Мой город: москва |
Привет всем! Моему Гетцу 4 года, пробег менее 60 000, (точно не помню, около 57 000). Вопрос. Есть необходимость менять ремень ГРМ, или все-таки можно еще несколько месяцев повременить? я на своем 1.4 поменяла при 60-ти с небольшим,когда сняли старый то было видно что он весь в трещинах до основания. может оно и ничего, но ремонт двиг-я всяко дороже ремня и роликов...мне кажется... |
7.11.2011, 13:41
#464
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 4.2.2008 Из: Сыктывкар |
Мозги закипели - в мануале сроки по замене расходников указаны одни, в сервисной книжке - другие, на оф.сайте Hyundai - третьи, тут - четвертые...
9.11.2011, 19:33
#465
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 24.2.2011 Из: Сергиев Посад Мой город: Московская область |
Покупала Getz 1.1л весной в Рольф-Сити, ТО -0 делала там же, бесплатно, еще машину помыли, по страховке там же меняла лобовое стекло, а сейчас подходит время делать ТО-1 на 15000км, звонила в Рольф, озвучили сумму 9000руб, в Блоке 7600 и скидки.Случайно наткнулась на оф.дилера КВИСТ в Мытищах(они новенькие) сказали 5700руб. , материал их и мне сюда даже удобнее ехать. Отзовитесь кто там уже был, как качество и вообще отношение к клиенту?
9.11.2011, 20:36
#466
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 7.8.2009 Из: Ярославль |
9.11.2011, 23:34
#467
Хорошая ссылка . Всем читать!!! |
15.11.2011, 12:54
#468
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 29.7.2008 Из: С-Пб |
Съездил вчера в РРТ-Выборгское на ТО 3 года. Все расходники (масло, антифриз, свечи, фильтры на ~2300руб.) привёз с собой. Указал замечания:
Про писк сразу сказали, что пора колодки менять. Остальное обещали посмотреть. Посмотрели: Ремни потрескались -- решили поменять все. Дверь разобрали, посмотрели блокиратор, убедились, что он сломан и предложили как-нибудь ещё раз записаться на сервис, заказав эту пластмасску. Про лампу O/D забыли (или тоже не было в наличии). Лишние звуки и вибрации не обнаружили. Заказ-наряд: ![]() Итого, ТО 3 года, замена колодок и замена ремней стоили 13500 руб. Плюс свои расходники 2300 руб. Непонятно, учтены ли в счёте акции сервис-центра, т.е. скидки: Цитата Акции отдела сервиса: 1. Скидка 50% на сервисное обслуживание для всех автомобилей старше 3-х лет: 35% - скидка на сервисное обслуживание 15% - скидка на запасные части 2. Для всех клиентов сервиса бесплатная технологическая мойка автомобилей. 3. Для всех клиентов сервиса диагностика ходовой части на диагностическом стенде MAHA. Диагностику ходовой на стенде вроде вообще не делали (я в окно постоянно выглядывал и перемещения машины куда либо с поста не видел). Скидок по ценам на сервис и на запчасти как-то не видно. Пришлось напоминать, чтобы отдали заменённые детали. Ремни (два из трёх) действительно потрескавшиеся (при пробеге 34000км). По времени ушло минут 45 на приёмку (с мойкой) и часа 3 на сам сервис и всё остальное. Это я видел: один чел работает, трое вокруг торчат. Или поставят сливаться жидкость, выпускать газы либо фары светить и свалят... При этом по заказ-наряду потрачено 5 нормочасов. Сообщение отредактировал chAlx - 15.11.2011, 12:57 |
15.11.2011, 22:05
#469
chAlx, цена на колодки просто супер, и фильтра движка почему то 2.
Хоть я и ругаю всегда Дакар, но ценник у них по-гуманней будет. |
16.11.2011, 18:32
#470
randr79:
Про колодки позвонил в РРТ на Науки, спросил цену. Назвали примерно ту же: 3321 руб. После спросил, распространяется ли скидка. Продавец замялся: "В принципе, да: это цена уже со скидкой. Могу продать за 3000." Про скидку 35% на услуги ответ такой: "Скидка действует, если машина не гарантийная". Т.е. надо в сервисной книжке проверить, не добавлена ли туда какая-то дополнительная гарантия. Замену воздушного фильтра просто дважды вписали, на самом деле второй салонный. Базовая цена на ТО "45000" = ТО "3 года" в РРТ 8850 руб. со снятием защиты картера. Если привезти масло, масляный фильтр и антифриз, обещают скинуть ~2700. |
16.11.2011, 20:07
#471
ТО- 3 45000 Сегодня.16.11.2011 .Стоимость 5130. Сначало насчитали аж 8000 штук с лихвой.Я послал с ихними фильтрами их подальше (в уме).так как сам менял и покупал в разы дешевле.Снова разводилово с фильтром салона.Аж за 1380 меняют его.Во дают.
16.11.2011, 20:51
#472
chAlx, Посмотрите цену оригинальных колодок на Экзисте. И, как говорится, почувствуйте разницу.
10.4.2012, 20:13
#473
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 9.4.2010 Мой город: Москва |
Собираюсь пройти ТО-2, покупал в Рольфе, ТО-1 проходил в Рольфе.
Позвонил в СЦ Рольф Химки, сказали если все по сервисной книжке (работы+расходники) будет стоит 12-13 тысч. Как вы считаете это дорого, или есть альтернативы? Только из собственного опыта. |
10.4.2012, 20:17
#474
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 19.9.2010 Из: МО, Щербинка Мой город: Moscow |
ТО-2 в волне без салонного фильтра 7500 рублей, делал в марте.
11.4.2012, 8:18
#475
Собираюсь пройти ТО-2, покупал в Рольфе, ТО-1 проходил в Рольфе. Позвонил в СЦ Рольф Химки, сказали если все по сервисной книжке (работы+расходники) будет стоит 12-13 тысч. Как вы считаете это дорого, или есть альтернативы? Только из собственного опыта. Очень! Рольф - самый дорогой ОД в Москве! |
11.4.2012, 12:45
#476
А был кто-нибудь в Корея Мотор в Химках?
31.5.2012, 14:33
#477
31.5.2012, 21:50
#478
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 12.7.2009 Из: Москва и Щелково Мой город: Москва и Щелково |
Покупала Getz 1.1л весной в Рольф-Сити, ТО -0 делала там же, бесплатно, еще машину помыли, по страховке там же меняла лобовое стекло, а сейчас подходит время делать ТО-1 на 15000км, звонила в Рольф, озвучили сумму 9000руб, в Блоке 7600 и скидки.Случайно наткнулась на оф.дилера КВИСТ в Мытищах(они новенькие) сказали 5700руб. , материал их и мне сюда даже удобнее ехать. Отзовитесь кто там уже был, как качество и вообще отношение к клиенту? Проходила ТО-3 в Квисте (Мытищи). Удивительно, ОД, но расценки очень божеские. Расширенное ТО обошлось всего 6700 примерно (без замены салонного фильтра). Правда, это с учетом скидки на первый визит. Отношение к клиенту даже очень нормальное. В ремзону пускают. Я все время стояла рядышком и смотрела как делают. Старались очень. Кстати, у них акции и при первом визите не только скидки, но и в подарок сход-развал и диагностика двигателя. |
6.6.2012, 10:54
#479
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 13.12.2011 Мой город: Москва |
Приближается ТО-60 те 4 год у меня пробег 29 тык всего. Рольф-Химки 20 тык говорят готовьте. И это за Гетц??? Мне мазда дешевле обходится))). Скажите где сделать в Москве за вменяемые деньги?
6.6.2012, 19:40
#480
Приближается ТО-60 те 4 год у меня пробег 29 тык всего. Рольф-Химки 20 тык говорят готовьте. И это за Гетц??? Мне мазда дешевле обходится))). Скажите где сделать в Москве за вменяемые деньги? сделайте в КВИСТЕ. Это Мытищи, считай Москва. Обойдется гораздо дешевле. Тем более, я так понимаю, Вы там еще не были, получите скидку за первое посещение. http://www.hyundai-kvist.ru/first.htm кстати, на 60 000 у них тоже акция http://www.hyundai-kvist.ru/sp_30.htm вот стоимость ТО http://www.hyundai-kvist.ru/userfiles/serv...20стоимость.png Сообщение отредактировал mariyta - 6.6.2012, 19:42 |
18.6.2012, 23:05
#481
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 2.9.2008 Из: Иваново |
ПОДСКАЖИТЕ НА ТО 60 меняют топливный фильтр? И где он находится?
19.6.2012, 8:22
#482
19.6.2012, 8:41
#483
Простите конечно, но где находится
бензонасос? |
19.6.2012, 8:47
#484
26.6.2012, 13:52
#485
сделайте в КВИСТЕ. Это Мытищи, считай Москва. Обойдется гораздо дешевле. Тем более, я так понимаю, Вы там еще не были, получите скидку за первое посещение. http://www.hyundai-kvist.ru/first.htm кстати, на 60 000 у них тоже акция http://www.hyundai-kvist.ru/sp_30.htm вот стоимость ТО http://www.hyundai-kvist.ru/userfiles/serv...20стоимость.png Позвонил им, цена за ТО-60 по старому регламенту, где идет замена ремня ГРМ, посчитали 12.800 с их расходниками. Я в ближайшее время еду туда на обслуживание. На форуме i30 хорошие отзывы о КВИСТЕ. Это получается самый выгодный официал на сегодня. Может это по тому-что они год как открылись? В любом случае отпишу как все прошло!)) |
1.7.2012, 10:32
#486
Сижу сейчас в Квисте в Мытищах. Делаю ТО-60. Расценки, если кому интересно:
Работы: 1. СО, СН в отработавших газах - 130 руб 2. Сканирование ЭСУД - 390 руб 3. Смазочные работы 325 руб 4. ТО-4 60 км - 6240 руб 5. Защита картера с\у - 260 руб 6. Мойка бесконтактная - 280 руб 7. Проверка а\м на частотно-тормозном стенде - 300 руб Итого: 7925 руб Запчасти: 1. Свечи 4 шт- 592 руб 2. кольцо для масл фильтра - 22 руб 3. ремень ГРМ - 2379 руб 4. ролик ремня 1 - 1256 руб 5. ролик ремня 2 - 1236 руб 6. фильтр масляный - 232 руб 7. фильтр воздушный - 447 руб 8. фильр топливный - 1286 руб - я в шоке))) 9. тормозуха - 475 руб 10. масло sell helix ultra 5w40 - 1225 руб. - Рольф лил мобил 0w40 - фак!!! Итого: 9152 руб ВСЕГО: 17077 руб со скидкой по акции будет 14332 руб. Рольф мне тулупил 25000 - скидка 15% на постгарантийное авто. Еще фильтр салона предложили поменять, но я отказался. Сам куплю и поставю ибо нефиг деньги транжирить)). Дальше отпишу по результатам может кому пригодиться! |
1.7.2012, 10:40
#487
Это Квист на Осташковке?
1.7.2012, 10:59
#488
Это Квист на Осташковке? Ну вроде как, в Мытищах. Вот здесь http://maps.yandex.ru/?text=%D0%BA%D0%B2%D...02355&l=map Сообщение отредактировал GL'08 - 1.7.2012, 11:02 |
1.7.2012, 11:23
#489
Получается, что это ближайший к нам дилер Хюндай?
А в Зенит-Авто вы не обращались? |
1.7.2012, 11:43
#490
Нет, я только в Рольф-Химки звонил. У меня тачка там все время обслуживалась. А про Квист рассказала девушка в ыше в этой теме, решил проверить. Рольф как-то совсем много хочет.
1.7.2012, 20:08
#491
Ну в общем-то все, ТО-60 пройдено!!! В процессе работ позвонили и сказали, что нужно заменить ремни ГУРа и кондишена. Замена бесплатна в процессе замены ремня ГРМ. Я дал добро. Подходя на кассу, думаю ну вот сейчас начнется. А девушка мне, типа мы не правильно посчитали вам сразу. Сумма получается 12889 руб. У меня касса отвисла, ла-а-адно говорю, спасибо))). Приехал домой смотрю на ремни - не в мясо, конечно, но очень плохо. Все потресканы. А ГРМ на оборот зараза, как новенький. Ни трещинки, ни потертости я думаю, что 90.000 точно пройдет. Ролик, который на опоре немного люфтил. Пробег на сегодня 31 000 км. А со свечами беда, на электроде красноватый нагар и свечи пробиты. Что это может значить, может кто подскажет?
Сообщение отредактировал GL'08 - 1.7.2012, 20:09 |
1.7.2012, 20:30
#492
11.7.2012, 13:14
#493
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 7.6.2010 Из: Москва Мой город: москва |
Подскажите, пожалуйста, стОит ли делать ТО в Автомире на Дмитровке? Обзвонила Рольф, Квист и Автомир. В Рольфе на 6000 руб. дороже, чем в Автомире и Квисте.
11.7.2012, 13:49
#494
11.7.2012, 20:36
#495
12.7.2012, 11:25
#496
18.7.2012, 15:06
#497
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 13.10.2008 Из: Москва, САО |
А раньше был какой-то дилерский сервис в Перово.. со скидками для нас. Там TO 45 случайно никто не делал недавно?
18.7.2012, 20:30
#498
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 150 Регистрация: 19.3.2011 Из: Вязьма Мой город: Целиноград(родился я там) |
Я канеш сильно пардон муа, но прокладка сливной пробки имеет какой-то код? Заказать хочу в Автодоке.
Сильно не хватает FAQ с кодами расходников для каждого ТО. Или я таковой сильно не нашёл. :) |
18.7.2012, 20:42
#499
Я канеш сильно пардон муа, но прокладка сливной пробки имеет какой-то код? Заказать хочу в Автодоке. Сильно не хватает FAQ с кодами расходников для каждого ТО. Или я таковой сильно не нашёл. :) Прокладка сливной пробки поддона двигателя 21513-23000 но вообще надо по vin смотреть. рекомендую www.exist.ru Там все каталоги есть. Можно подобрать конкретно для Вашего авто Сообщение отредактировал mariyta - 18.7.2012, 20:44 |
27.8.2012, 9:28
#500
Я вот всё читаю и думаю.Вам денег видимо не жалко отдавать диллерам мать их.Один фильтр салона на смех берет А цена то какая. Во дают.Трудно что ли самим купить по каталогу дешевые и установить.И зкономия порядочная.А воздушный .Свечи.Эх Хотя кому как........
Сообщение отредактировал oll2 - 27.8.2012, 9:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2026, 14:06 |
