что за разъем? |
что за разъем? |
5.1.2012, 18:36
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 25.10.2011 Мой город: Санкт-Петербург |
Товарищи, разобрал сегодня центральную консоль, чтобы подтянуть ручник, и нашел неиспользуемый разъем:
![]() ![]() похож как на вообще левый, может кто подскажет для чего он нужен. Сообщение отредактировал necuk - 5.1.2012, 18:39 |
5.1.2012, 18:42
Это разъем к десяточной кнопке стеклоподъемника. Кнопка надежная, недорогая, может использоваться для чего угодно - от секретки до по назначению.
5.1.2012, 18:47
спасибо за ответ ))) теперь буду мучаться, для чего это было сделано. провода обмотаны простой изолентой и уходят вперед вдоль тросиков, дальше судьба их неизвестна.
5.1.2012, 18:49
Воткни кнопку, проверь.)))
11.1.2012, 11:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 13.2.2011 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
С Новым Годом! Что такое десяточная кнопка стеклоподъемника?
11.1.2012, 11:58
![]() без руля и тормозов ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 15.4.2010 Из: Коптево Мой город: Москва |
11.1.2012, 12:08
Все-таки от пятнашки, скорее. У десятки счетверенная.
11.1.2012, 12:11
11.1.2012, 12:18
Так а что делает эта кнопка?
Может, там ещё где-то есть разъемчик на прерывистую работу дворников? |
11.1.2012, 12:18
11.1.2012, 12:22
Почему этот разъем был разомкнут, стеклоподъемники в результате не работали?
Т.е. это просто контакт от аккума, к нему можно присоединить что-нибудь ? |
11.1.2012, 12:34
Вы блондинка??
Александр Вам уже сказал, поставьте такую кнопку и посмотрите за что она отвечает.. Кнопка от стеклоподъемников ВАЗа, с вашими возможно вообще не связаны. |
11.1.2012, 12:37
Александр Вам уже сказал, поставьте такую кнопку и посмотрите за что она отвечает.. Кнопка от стеклоподъемников ВАЗа, с вашими возможно вообще не связаны. По данному посту поняла так, что если нажать на эту кнопку, то опустится стекло рядом стоящей десятки. Сорри за офф... Сообщение отредактировал Dalla - 11.1.2012, 12:39 |
11.1.2012, 12:47
Я тоже так поняла.
Вы блондин??? У меня все работает и кнопку никакую ставить не собираюсь, просто задала нормальный вопрос. |
11.1.2012, 12:49
11.1.2012, 12:57
ну вот, накинулись на девушку)))
Это разъем, который изначально применялся на авто ВАЗ. Там он использовался как разъем кнопки свеклоподъемника. Прежний хозяин вашего Гетца просто использовал этот разъем для каких-то своих целей, сверх штатного оборудования Гетца. Что именно это были за функции можно установить позвонив ему (хозяину), или воткнув кнопку, и посмотрев, что будет при нажатии. Это может быть что угодно, хотя, скорее всего - секретка на завод двигателя. |
11.1.2012, 13:06
А если катапульта?
11.1.2012, 13:13
А если катапульта? Вы читаете мои мысли! :)Максим, Спасибо за доходчивое объяснение! Вовка, просто представьте, что эту тему читают не только электрики, но и "непосвященные" люди. И абсолютно неважно, какого цвета их волосы. Попробуйте изъясняться более простым и понятным языком, чтобы Вас поняли все, а не только те, "кто в теме"... Сообщение отредактировал Dalla - 11.1.2012, 13:13 |
11.1.2012, 16:25
Dalla, да уж куда понятнее-то))
Алексий, дабы исключить этот вариант, можно пасмареть под сиденье на предмет наличия пневмоприводов.. |
11.1.2012, 19:10
короче я забыл про эту кнопку. Руководствуясь тем, что если не мешает, нефиг туда лезть. На выходные буду разбирать переднюю консоль, заодно и гляну что куда идет и отпишусь )))
11.1.2012, 19:44
necuk,
Самое правильное решение. |
18.1.2012, 20:56
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 28.5.2010 Мой город: Екатеринбург |
necuk
Не совсем по теме... А зачем разбирать всю консоль? Корпус ручника открывается и подтягивается тросик |
18.1.2012, 21:31
shadowxz,
Поздняк, думаю ручник-то точно уже в порядке. |
19.1.2012, 9:45
снимал консоль, чтобы подтянуть ручник, глянуть на люфт рычага переключения передач (так оказалось, что отломался один из четырех лепестков) и замена подсветки кнопок подогрева сидений на светодиоды. так что по любому ее пришлось бы снимать )))
19.1.2012, 13:47
necuk,
Теперь понятно, как неосторожная формулировка Цитата разобрал сегодня центральную консоль, чтобы подтянуть ручник может свалить любую тему во флуд?)))Еще вопросы по разъему есть? Эксперименты будут? |
19.1.2012, 16:14
флуд продолжится, когда я туда кнопку воткну и нажму ее )))
В ближайшее время это произойдет, не успел еще это сделать - ездил в Назрань и Владикавказ. Кстати на своем Гетце ))) лед, снег, туман, менты. Ехал и кайфовал, все удобно, динамика офигеть даже на 1.3, новая резина и шипы, за машину вообще не беспокоился )) сорри за эмоции, машина недавно, до этого был ваз 2102 |
19.1.2012, 16:40
Ничего ничего.. радость будет недолгой...
19.1.2012, 16:59
Вовка, ну ты всегда готов всё испортить
офф Цитата и замена подсветки кнопок подогрева сидений на светодиоды таки поменял? и на какие именно? |
19.1.2012, 17:05
Эта проводка отвечает за микролифт люка в крыше для комплектации GLX ........ Не путать с GLS !
19.1.2012, 21:37
Вовка, почему? (((
Алексий, на 5 мм, желтые безрезисторные. Получилось, так что вставил их в существующее основание, и припаял смд резистор ))) если буду разбирать еще раз консоль, то сфотографирую. Для чего именно так это сделал, для того-чтобы можно было бы все вернуть обратно, не сверля лишние дырки и не ломая штатные детали )) JAMPER_RU, то есть проводка прокидывается даже для комплектаций попроще? Сообщение отредактировал necuk - 19.1.2012, 21:41 |
20.1.2012, 11:05
Эта проводка отвечает за микролифт люка в крыше для комплектации GLX ........ Не путать с GLS ! Проводка для микролифта проложена от блока предохранителей, через боковую стойку и к штурманскому плафону, т.к. кнопка управления расположена именно в плафоне... necuk Не ту вы машинку купили.. не ту... |
20.1.2012, 14:25
Вовка, так почему же? а на аватаре вы как раз по Гетцу видимо стучите? )))
20.1.2012, 14:36
P.S. Гетц не Кадиллак конечно, но это как сравнить ситуацию с дамами - по мне так комфортнее общаться с симпатичной классной девушкой, чем с супер Анжелиной Джоли )))
Кстати небезызвестная компания по автостайлу совместно с крупнейшим поставщиком материалов для автовинила в России (где я и работаю) в конце февраля будут проводить семинар по обклейке в нашем городе, выбрали мою машину в качестве эксперимента )) так что ждите видео и отчета ) Сообщение отредактировал necuk - 20.1.2012, 14:37 |
20.1.2012, 16:27
Ждем.
ЗАКРЫТО |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 1:01 |
