Помогите подобрать радиатор., PA66-612-CF33 |
7.1.2012, 19:01
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 7.1.2012 Мой город: ростов-на-дону |
Кто поможет мучаюсь в сомнениях.
Гетс 08 год, 1.4 мотор. автомат. Мне кажется нужен такой. 25310-1C350 H-25310-1C350 по вину на экзисте подобрали H-25310-1C356 и 25310-1C356 Кто в теме и подскажет точно какой брать??? |
7.1.2012, 23:03
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 9.2.2010 Из: Москва |
Я брал радиатор в Экзисте. Ждал около недели. Пришел, заплатил бабки и мне поставили. Пока тьфу тьфу все ок. Стоит второй год.
31.8.2012, 15:42
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 2.12.2010 Мой город: Нижний Новгород |
вопрос остался открытым...
сам на измене сейчас, потому что цены различаются ощутимо |
13.6.2013, 11:30
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 354 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
Мотался на днях в Ставрополь для починки кондея. Уже на это дело было убито больше 20т.р. (замена натяжного валика, покупка нового компрессора). Оказалось, что еще и конденсор дохлый — дырок в нем, как в решете!
Погуглил: что-то "родной" стоит уж очень дорого. При этом есть уйма всяких альтернатив по цене 1500-2000р, но вот вопрос: встанет ли другой конденсор на место штатного? А то уж очень в широких диапазонах различаются их габариты. Подскажите, пожалуйста, чем можно "родной" конденсор заменить? (а то, чует мое сердце, что ремонт кондея в конечном итоге обойдется дороже покупки нового целиком) |
13.6.2013, 22:48
Мотался на днях в Ставрополь для починки кондея. Уже на это дело было убито больше 20т.р. (замена натяжного валика, покупка нового компрессора). Оказалось, что еще и конденсор дохлый — дырок в нем, как в решете! Погуглил: что-то "родной" стоит уж очень дорого. При этом есть уйма всяких альтернатив по цене 1500-2000р, но вот вопрос: встанет ли другой конденсор на место штатного? А то уж очень в широких диапазонах различаются их габариты. Подскажите, пожалуйста, чем можно "родной" конденсор заменить? (а то, чует мое сердце, что ремонт кондея в конечном итоге обойдется дороже покупки нового целиком) Если альтернативный конденсор (радиатор) сделан для Гетца - то он подойдет и встанет на место штатного как родной. Но это только в том случае если он сделан для Гетца а не для другого авто. |
14.6.2013, 7:01
12.7.2013, 10:17
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.7.2013 Мой город: москва |
У меня друг тоже решил, что родной дороговато слишком. Искал алтернативу и купил радиатор фирмы лузар. Установил и нормально, проблем вроде никаких. А по цене подешлеве то будет, чем родной...
30.9.2013, 11:04
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 25.4.2011 Мой город: Москва |
А вообще замена радиатора процесс требующий квалификации? С "дядей Васей" поменять или к официалам ехать лучше? Какие кстати расценки у последних кто-нибудь знает?
30.9.2013, 11:18
Как мне сказали, на гетцы три вида радиаторов, на моей стоит широкий.
Мне мастер сам покупал радиатор, обошлось 4 тыс, скока он стоил, я не выясняла. Поменял очень быстро, хотя я в инете читала, что 1,5 часа только снимать и столько же ставить, это наверно зависит от квалификации и опыта. Можно обратиться не в официальный сервис, а просто "корейский". "дяди васи" тоже разные бывают. Сообщение отредактировал toma - 30.9.2013, 11:20 |
30.9.2013, 11:24
Как мне сказали, на гетцы три вида радиаторов, на моей стоит широкий. Мне мастер сам покупал радиатор, обошлось 4 тыс, скока он стоил, я не выясняла. Поменял очень быстро, хотя я в инете читала, что 1,5 часа только снимать и столько же ставить, это наверно зависит от квалификации и опыта. Можно обратиться не в официальный сервис, а просто "корейский". "дяди васи" тоже разные бывают. если без кондея авто то там делов на час- полтора всего в гараже. Сообщение отредактировал Brodilis - 30.9.2013, 11:25 |
30.9.2013, 11:30
если без кондея авто то там делов на час- полтора всего в гараже. Ну у меня кондей, поэтому я первым делом спросила, не надо ли он отстегивать шланги, а то потом заправлять его заново. Но оказалось, что нет. Наверно если руки тем местом приделаны можно и самому, если есть желание, прочитать инструкции. Что делает один человек, может и другой сделать. |
30.9.2013, 14:39
если есть кондей , то дел максимум 1.5 часа , со сменой ОЖ...
нужен инструмент ( раздвижные пассатижи с раскрывом 4.5-5 см - что-бы снять хомуты , головки на 10, 12 ) |
12.11.2013, 21:27
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 12.11.2013 Мой город: Cпб |
подскажите, если кто знает, как понять какой нужен радиатор?
в каталоге их два варианта http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...;Title=01%2F06+ 25310-1C350 и 25310-1C356 но размеры у них разные! какой ставить? Vin KMHBT51DP9U885538 Сообщение отредактировал zurriburi - 12.11.2013, 21:28 |
12.11.2013, 21:46
подскажите, если кто знает, как понять какой нужен радиатор? в каталоге их два варианта http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...;Title=01%2F06+ 25310-1C350 и 25310-1C356 но размеры у них разные! какой ставить? Vin KMHBT51DP9U885538 инфа есть, то что для механики ставили узкие , а вот на автоматы уже широкие...но это при сравнении автомобилей 2007 и 2008 годов |
12.11.2013, 22:18
подскажите, если кто знает, как понять какой нужен радиатор? в каталоге их два варианта http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...;Title=01%2F06+ 25310-1C350 и 25310-1C356 но размеры у них разные! какой ставить? Vin KMHBT51DP9U885538 похоже что разница в следующем: 25310-1C350 - на этом радиаторе нет покрытия, защищающего его от соли 25310-1C356 - на этом есть (RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2) в остальном они соответствуют вашему VIN (Getz 2008г, 1400сс, автомат) Сообщение отредактировал alexlex - 12.11.2013, 22:19 |
13.11.2013, 16:34
спасибо всем, в existе написали, что подойдет только 25310-1C356
но на него нет аналогов дешевых =( "кореана" сказала, что размеры у них такие: размер 253101С150 (495Х372) а 253101С356 (452Х456) также на форуме промелькала инфа, что они невзаимозаменяемые. при поиске 253101С356 выдает luzar LRcHUGz02235 (2600-2900 р), однако и при поиске 253101С150 тоже он выходит! причем в кореане пишут, что он подойдет. кому верить, я уже все голову сломал ) |
13.11.2013, 16:44
отличаются для автомата и механики - принципиально ...
13.11.2013, 16:46
трубочки для охлаждения акпп в том лузаре есть...
13.11.2013, 16:55
zurriburi,
я бы не экономил на радиаторе, 3000 - 3500 не такая уж большая сумма, а проблем оригинал доставит меньше, имхо |
13.11.2013, 16:59
с одной стороны да, с другой стороны, не факт, что он хуже или меньше простоит )
13.11.2013, 18:28
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 4.11.2010 Мой город: Королёв |
2007 1.4 автомат, кондиционер ставил HY 2102 от AVA. Все встало ровно
Сообщение отредактировал Клушин - 13.11.2013, 18:32 |
14.11.2013, 21:23
задолбал кореану )
ответили радиатор 253101C356 = 253101C350 = LRcHUGz02235 !!!! НО НЕ 253101C150!!!! |
17.11.2013, 21:27
заодно замерил свой радиатор он получился 495 на 372 мм. а это по коду 253101С150
отсюда, вопрос, встанет ли радиатор размера 452Х456 по коду 253101С356? |
17.11.2013, 23:34
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 173 Регистрация: 10.8.2008 Из: САО Бескудниковский б-р Мой город: Москва |
Ставила за 4500 пару лет назад (машина акпп 2008 года). Какой, сейчас не помню. Ставили не официалы. Пару часов точно.
Сообщение отредактировал Стешка - 17.11.2013, 23:35 |
18.11.2013, 12:23
оказывается, в размерами везде напутано, нужно смотреть внимательно!
в общем, Luzar по размерам подходит и по коду тоже = LRC HUGZ02235 всем спасибо Сообщение отредактировал zurriburi - 18.11.2013, 12:24 |
29.11.2013, 14:41
Вот так всегда: человек срочно задает вопрос, а потом пропадает, а ответ кто будет писать, чтобы для поколений сохранилось??? пишу
Намедни поставили радиатор с Андреем http://getz-club.ru/forum/index.php?showuser=40126 Его оценка- радиатор на 3- Внешне все ок, коробка занимает пол-салона ) Стоит 2700 р. Luzar LRC HUGZ02235 Вентилятор на него встал, но крепления почему-то смещены, впрочем, вентилятор поставить удалось. Но из-за этого один болт на расширительный бачок уже не поместился. То есть он теперь держится на болте + штифте, пока надежно. После установки вытекло масло из коробки, так как патрубки на радиаторе не были закручены. Сборщики радиатора должны были умереть от икоты в эото момент )) Закрутили, пока все сухо. Посмотрим, как он в процессе эксплуатации. |
29.11.2013, 14:44
![]() Почетный клубный сервис ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва |
Вот так всегда: человек срочно задает вопрос, а потом пропадает, а ответ кто будет писать, чтобы для поколений сохранилось??? пишу Намедни поставили радиатор с Андреем http://getz-club.ru/forum/index.php?showuser=40126 Его оценка- радиатор на 3- Внешне все ок, коробка занимает пол-салона ) Стоит 2700 р. Luzar LRC HUGZ02235 Вентилятор на него встал, но крепления почему-то смещены, впрочем, вентилятор поставить удалось. Но из-за этого один болт на расширительный бачок уже не поместился. То есть он теперь держится на болте + штифте, пока надежно. После установки вытекло масло из коробки, так как патрубки на радиаторе не были закручены. Сборщики радиатора должны были умереть от икоты в эото момент )) Закрутили, пока все сухо. Посмотрим, как он в процессе эксплуатации. Плохо он в процессе эксплуатации. Максимально отходил на моей памяти 1 месяц. Ставили 4-ре штуки (клиенты привозили), все четыре в течение месяца меняли. |
30.11.2013, 1:06
Будем надеиться , что не приедет !!!
Что произошло с теми четырьмя ? Почему их поменяли ? |
8.1.2014, 10:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 5.1.2013 Из: Сочи Мой город: Сочи |
Добрый день, пришла нужда поменять радиатор охлаждения, машина 2003 года, автомат 1,3... потек сам радиатор из под верхнего пластикового бачка. заливать жидкости не хочу. в экзисте мне сказали что можно заказать радиатор Nissens (артикул 67496), мол якобы это аналог оригинала. раница в 1700 рублей с оргиналом и к сожалению сейчас для меня это существенная разница. Кто что может сказать про данную марку радиаторов или может рекомендация по фирме аналогу по рекомендациям дадите?! Заранее благодарю!!!
9.2.2014, 13:47
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 19.7.2010 Мой город: Днепродзержинск, Москва |
На автомат 1.3 2003-го нужен радиатор 25310-1C150.
Я менял радиатор в январе 12-го года, поставил тогда HELLA 8MK 376 762-011. Покупал в экзисте, он тогда был немного дешевле оригинала, сейчас дороже. Не уверен, что не попал на подделку. По креплениям и патрубкам подошёл идеально, крышка заливной горловины подошла от старого оригинального радиатора. Прошел он ровно два года и 58 т. км и потёк. Начал течь после сильных морозов (-27) где-то на стыке нижнего пластикового бачка и металлической части. Видимо из-за высокой разности температур и разных коэффициентов теплового расширения металла и пластика. |
14.2.2014, 21:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 12.12.2011 Мой город: москва |
берите те радиаторы которые устанавливаются на арабские или индийские гетцы, ну и крепеж с пластиковым кожухом к нему
14.2.2014, 22:02
берите те радиаторы которые устанавливаются на арабские или индийские гетцы, ну и крепеж с пластиковым кожухом к нему а знаете в чём разница? правильно, в цене, радиаторы для южных стран дешевле, а ещё, нет обработки от противогололёдных реагентов (соли). Сообщение отредактировал alexlex - 14.2.2014, 22:02 |
14.2.2014, 22:45
Цитата а ещё, нет обработки от противогололёдных реагентов (соли). alexlex а ты и правда веришь , что на дорогих - эта обработка есть ??? |
15.2.2014, 13:52
WADIE,
хотелось бы верить )) по крайней мере один небезызвестный каталог говорит следующее (как вариант): 25310-1C206 - 1.4L-ALPHA DOHC,DOHC-MPI,DIESEL,5MT2WD; RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2, FR COOLER - MANUAL A/CON; - 5500 руб. 25310-1C200 - 1.4L-ALPHA DOHC,DOHC-MPI,DIESEL,5MT2WD; FR COOLER - MANUAL A/CON; - 8300 руб. хотя, вариант, якобы устойчивый к CACL2 (входит в состав реагентов) дешевле, так что не так и дорого получается а вот вариант якобы для Индии (но засвечивается в списке и для наших авто) 25310-1C100 - 1.4L-ALPHA DOHC,DOHC-MPI,DIESEL,5MT2WD; FR COOLER - MANUAL A/CON; - 4300 руб. да к чему это я вообще, выбор запчастей для своего автомобиля - дело личное |
15.2.2014, 20:13
а знаете в чём разница? правильно, в цене, радиаторы для южных стран дешевле, а ещё, нет обработки от противогололёдных реагентов (соли). разница в увеличенных размерах, а это важно при жаре если в пробках стоять. приведу пример, со сток европейским мелким тонким радиатором в 25 градусов после поездки когда все прогрето если встать открыть капот и включить кондей то через некоторое время нижний патрубок будет горячим, а при индийском у которого размеры больше и толще нижний патрубок будет примерно температуре воздуха и именно не больше 30 градусов, сам замерял знаю. обработки у радиаторов нет, есть крашенные а есть некрашенные, у более дорогих радиаторов поверхность покрыта маслом чтоб при хранении на складе алюминий не окислялся. |
15.2.2014, 21:45
так отступление по химии :
алюминий - очень активный металл ,на воздухе моментально покрывается тончайшей пленкой оксида алюминия ( сапфировая пленка ), которая и очень прочная , и очень твердая , и химически устойчивая ко многим агрессивным средам ... и если нет контакта с другими металлами ( гальванический элемент ) то покрытие устойчиво !!! |
15.2.2014, 22:57
так отступление по химии : алюминий - очень активный металл ,на воздухе моментально покрывается тончайшей пленкой оксида алюминия ( сапфировая пленка ), которая и очень прочная , и очень твердая , и химически устойчивая ко многим агрессивным средам ... и если нет контакта с другими металлами ( гальванический элемент ) то покрытие устойчиво !!! может там не окисление но другая реакция, на даче после зимы в нескольких алюминиевых кастрюлях которые были толи под снегом толи налито что то было и потом забыто, образовались дырки, также есть алюминиевая пластина которая валялась на земле пару лет и со стороны земли она как будто бы изьедена насекомыми. конечно сплавы разные бывают но все таки реакция есть |
25.3.2014, 20:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 18.7.2013 Из: Нижний Тагил Мой город: Нижний Тагил |
Братцы, помогите советом. Гетц 1.4 МКПП, 97 л.с. 2010 г.в. Хочу поменять стоковый радиатор, т.к. он маленький и на мой взгляд в жару недостаточен. На тот, который больше и толще. По коду - мне нужен вот этот (запутался я в них):
25310-1C100 ? |
25.3.2014, 23:15
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 22.1.2013 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Зимой заказал вот это:
Радиатор широкий Hcc H-25310-1C100 Кожух радиатора широкого 25350-1C350 Крепление радиатора 25333-1C400 Сам радиатор шире, но не толще. Пока лежит, ждет тепла. Потеплеет, будем ставить. По прикидкам должен встать. Заодно ещё термостат с прокладкой, помпа с прокладкой, комплект ГРМ. Гетц механика 1,4, 2006г. |
5.6.2015, 19:54
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань |
Доброе время суток!
Имею авто гетц 2008 акпп, нужен радиатор на двигатель и радиатор на кондиционер.Так же вентилятор. Не нашел отдельной темы про "коды хапчастей FAQ" поэтому спрашиваю. Спасибо. из сообщений выше понял что вот этот HY 2102 подходит.Верно? |
24.2.2016, 23:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 27.5.2015 Мой город: Город без дорог |
Вот такой радиатор 25310-1C106 (он вроде для движка 1.6) кто-нибудь ставил на машину с 1.4? Стоит заморачиваться с ним или установить, что по каталогу идет (25310-1C206/25310-1C200)?
29.3.2016, 15:53
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 29.1.2016 Из: Химки Мой город: Химки |
Вчера взял для 1.4 АТ 2008. Каталожник 253101C356 оригинал мобис, 100% подходит. за 6400 р. Пробка верхняя (НСС 0,9) и нижняя в комплекте. . В коробке, ячейки не помяты все ок.
Сообщение отредактировал WADIE - 29.3.2016, 16:59 |
29.3.2016, 15:58
Доброе время суток! Имею авто гетц 2008 акпп, нужен радиатор на двигатель и радиатор на кондиционер.Так же вентилятор. Не нашел отдельной темы про "коды хапчастей FAQ" поэтому спрашиваю. Спасибо. из сообщений выше понял что вот этот HY 2102 подходит.Верно? AVA HY 2102 пробивал по exist подходит. Не знаю, я бы оригинал взял. Раньше вроде германия была, сейчас китай. Тоже просто в ее сторону смотрел. На exist цены: AVA HY 2102Радиатор двигателя 1 шт. 0 дн. 7 737 р. Hyundai/Kia25......56Радиатор двигателя 5 шт. 1 дн. 7 290 р. |
22.6.2016, 10:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 15.10.2011 Из: Москва,м.Кузьминки Мой город: Mocsow |
А кто нибудь ставил не стандартный кондей ? А то интересно. Сам катаюсь на альтеззе и там стоит 50мм радик. Может и на гетсы есть подобные?_
27.10.2016, 12:20
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 108 Регистрация: 12.9.2015 Мой город: Новороссийск |
31.10.2016, 4:23
#46
А кто нибудь ставил не стандартный кондей ? А то интересно. Сам катаюсь на альтеззе и там стоит 50мм радик. Может и на гетсы есть подобные?_ мне похоже так же светит замена, но ставить не стандарт вообще, имхо неразумно. лучше аналоги. По номерам, я кажется понял. Все обстоит так : 25310-1C100 - длинный как и расстояние между ногами!, для МТ, для жарких стран (индия, испания...) исключая Россию... 25310-1C200 короткий, MT, НЕ для жарких стран и не для России (может те что были раньше и текли?) 25310-1C206 то же что и 200 , только включая Россию 25310-1C350 - для АТ.... 25310-1C356 - АТ, Россия.. подводя итог: для МТ: 100 - длинный, 200 -короткий AT: 350 6 в конце: 206,356 - адаптация для россии для нашей соли! какой двигатель 1.1, 1.4 , 1.6 - не важно... данные с экзиста.... http://www.elcats.ru/hyundai/Scheme.aspx?M...a&Office=ru Сообщение отредактировал Keldar - 31.10.2016, 4:29 |
31.10.2016, 12:46
#47
6 в конце артикула : 106,206,356 - адаптация для россии для нашей соли! какой двигатель 1.1, 1.4 , 1.6 - не важно... данные с экзиста.... http://www.elcats.ru/hyundai/Scheme.aspx?M...a&Office=ru Подскажи, а причем тут соль? Сообщение отредактировал WADIE - 31.10.2016, 17:07 |
31.10.2016, 17:06
#48
volf43,
там идет доп.лаковое покрытие ... чтоб реагенты с дорог не разъедали люминий |
11.8.2017, 12:40
#49
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 31.7.2012 Мой город: Москва |
Всем привет.
Вроде уже все выяснили, но хотел спросить про такой комплект на рестаил, кондей, 1.4, ручка. 25310-1C106 - радиатор от 1.6 ручка-автомат. 25350-1C350 - кожух вентилятора под широкий радиатор (сам вентилятор старый остается). 25333-1C400 - и вроде как понадобится планка радиатора. Может уже кто-нибудь ставил и есть ли подводные камни? Или все встанет без напильника. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 11:34 |
