Не работает режим ближний/дальний свет фар
Оля и Леша
сообщение 16.1.2012, 8:09
Мой город: Пермь
Всем привет))
Проблема следующая: после мойки автомобиля перестал работать ближний/дальний свет. При этом режим моргания дальним светом не пострадал, т.е. предохранители и лампы уцелели. Режим габаритов жив и бодр. Все остальные штатные электроприборы работают исправно.
- Оля и Леша   Не работает режим ближний/дальний свет фар   16.1.2012, 8:09
- - WADIE   - очень возможно , что сломался подрулевой переклю...   16.1.2012, 8:28
- - Оля и Леша   Спасибо! Проверю. Вечером сообщу о результате   16.1.2012, 9:40
- - Оля и Леша   Подрулевой переключатель цел- переставили на друго...   16.1.2012, 18:04
- - WADIE   - тогда см проводку ... от разъема подрулевого ( 1...   16.1.2012, 18:31
- - Александр23   Цитата(Оля и Леша @ 16.1.2012, 9:09) пере...   16.1.2012, 19:39
- - WADIE   Саш ! как я понял - у них проблема в том , что...   16.1.2012, 21:49
|- - Varan   Цитата(WADIE @ 16.1.2012, 22:49) Саш ...   19.2.2012, 18:21
- - Александр23   А я понял так, как написано.)))   16.1.2012, 22:15
- - WADIE   Александр23, то есть нет и ближнего и дальнего ??...   16.1.2012, 22:19
- - Александр23   Причем на 2108 было бы понятно.   16.1.2012, 22:21
- - Оля и Леша   Проблему решили)))) Сервисмены сказали, что накрыл...   20.1.2012, 16:54
- - WADIE   Оля и Леша, в штатной проводке гетца релюх на фар...   20.1.2012, 17:32
- - Александр23   Значит, допом поставили. Полезная вещь, разгружает...   20.1.2012, 20:18
- - shadowxz   Габариты включатся через реле. Все остальное через...   20.1.2012, 21:21
- - SerPav   Вчера вечером приехал с работы нормально. Утром ех...   17.2.2012, 21:18
- - WADIE   SerPav, - ага ! причем та часть , которая на ...   17.2.2012, 21:21
- - Александр23   Я бы сперва лампы проверил. Двигалка не изменяет п...   17.2.2012, 21:29
- - SerPav   Не поверите, но оказалось, что сгорели одновремен...   18.2.2012, 22:23
- - Александр23   SerPav, Это ты не поверил. Лампы в первую очередь...   18.2.2012, 22:35
- - Александр23   Ты начни и проверь хоть одну лампу, потом будем де...   19.2.2012, 18:25
|- - Varan   Цитата(Александр23 @ 19.2.2012, 19:25) Ты...   21.2.2012, 9:22
- - hatebreeder   Столкнулся с данной проблемой. Причем она то есть,...   30.4.2012, 9:56
- - Tosijster   дороги ровные или не очень? я думаю, что надо ламп...   30.4.2012, 12:04
|- - hatebreeder   Цитата(Tosijster @ 30.4.2012, 14:04) доро...   30.4.2012, 12:40
|- - Александр23   Цитата(hatebreeder @ 30.4.2012, 13:40) Пе...   30.4.2012, 12:54
|- - hatebreeder   Цитата(Александр23 @ 30.4.2012, 14:54) Ра...   30.4.2012, 13:00
- - Александр23   Контакты, которые двигает пимпочка на другой сторо...   30.4.2012, 13:39
- - Tosijster   ну если лампы новые, то наверняка контакт в перекл...   1.5.2012, 11:57
- - hatebreeder   Решил не мучиться и заказать новый переключатель, ...   3.5.2012, 11:14
|- - hatebreeder   Цитата(hatebreeder @ 3.5.2012, 13:14) Реш...   15.5.2012, 11:23
|- - kandreus   Цитата(hatebreeder @ 15.5.2012, 12:23) Но...   4.7.2012, 2:35
- - WADIE   мог-бы поставить силовое реле , и от него проложит...   15.5.2012, 17:32
|- - hatebreeder   Цитата(WADIE @ 15.5.2012, 19:32) мог-бы п...   15.5.2012, 17:45
- - WADIE   поставить доп-реле - дел 20 минут работ под капото...   15.5.2012, 18:14
- - Александр23   WADIE, Провода нормальные, достаточно 2-х реле дл...   15.5.2012, 20:51
- - Александр23   А ты завтракал в этот день? Может, в этом проблема...   4.7.2012, 6:24
|- - kandreus   Цитата(Александр23 @ 4.7.2012, 7:24) А ты...   4.7.2012, 11:12
- - pstudio   Приветствую всех. У меня следующая проблема, в пол...   27.11.2012, 14:42
|- - Fortuna-Getz   Цитата(pstudio @ 27.11.2012, 15:42) Приве...   27.11.2012, 15:58
|- - Kelson   Цитата(pstudio @ 27.11.2012, 15:42) Приве...   27.11.2012, 16:27
- - WADIE   либо в контактной группе замка , что совсем мало в...   27.11.2012, 15:37
|- - Klide   Цитата(WADIE @ 27.11.2012, 16:37) либо в ...   27.11.2012, 16:04
- - DeathProof   мб масса? я тут как то попал - не затянул массу на...   27.11.2012, 17:24
- - Бантик   Пропал ближний свет сначала на одной фаре, через 2...   27.12.2012, 12:46
- - Kelson   всмысле что такое? перегорели лампы нет. гаранти...   27.12.2012, 14:13
|- - Ричи Рич   Цитата(Kelson @ 27.12.2012, 15:13) всмысл...   27.12.2012, 14:43
|- - Roman[Che]Snokoff   Цитата(Ричи Рич @ 27.12.2012, 15:43) ага,...   27.12.2012, 15:17
- - Kelson   по схеме к замку фары отдельным проводом идут? ...   27.12.2012, 15:34
- - Бантик   Да, лампы перегорели, заменили в сервисе.   9.1.2013, 9:42
- - Shmel78   Как объяснил электрик - контакты в подрулевом пере...   17.5.2014, 11:52
- - Zamm   Товарищи! А в чем может быть проблема: как то ...   25.8.2014, 19:15
- - Александр23   Менять надо. Ремонт поможет ненадолго.   25.8.2014, 19:36
|- - Zamm   Цитата(Александр23 @ 25.8.2014, 20:36) Ме...   25.8.2014, 20:51
|- - Shmel78   Цитата(Zamm @ 25.8.2014, 21:51) Что менят...   25.8.2014, 21:17
- - дывялвипм   Zamm, снизу кожуха рулевой колонки два винта и с т...   25.8.2014, 21:17
- - Александр23   Снизу один саморез.   25.8.2014, 21:32
|- - дывялвипм   Цитата(Александр23 @ 25.8.2014, 22:32) Сн...   25.8.2014, 21:38
- - Zamm   Спасибо всем! Буду снимать. А сам переключател...   27.8.2014, 21:02
- - Александр23   Легко. Одна защелка.   27.8.2014, 21:17
- - Йохан   Простите мою комильфотность, но хочу уточнить один...   8.9.2015, 12:31
- - Brodilis   Йохан, руль снимать не нужно. достаточно только ...   8.9.2015, 12:40
- - Йохан   Разобрал переключатель. Прозвонил контакты. Не мог...   8.9.2015, 15:27
- - Йохан   Извините, неправильно собрал переключатель. Соотве...   8.9.2015, 22:30
- - Александр23   подплавляется пластиковая деталь, которая нажимает...   10.9.2015, 20:16
- - Un_known   Народ, подскажите пожалуйста куда копать? У Гетца ...   22.11.2015, 14:35
|- - Eddy_Em   Цитата(Un_known @ 22.11.2015, 14:35) У Ге...   23.11.2015, 12:55
- - Александр23   Не там ищешь. Масса не только для фар там. Еще ч...   23.11.2015, 8:49
|- - Un_known   ЦитатаНе там ищешь. Масса не только для фар там. Е...   23.11.2015, 12:03
- - Александр23   Значит, на колодке подрулевого подгорел 13 контакт...   24.11.2015, 7:20
- - angel93267   :d54f49cb2cf88e54c468450cd8c7eae [quote name=...   29.11.2015, 20:50
- - Eddy_Em   Вот странно, что такие в меру рассудительные и муд...   30.11.2015, 8:52
- - WADIE   Eddy_Em, вот ты увидел , сообразил , ... а релюшк...   30.11.2015, 9:51
|- - Eddy_Em   Цитата(WADIE @ 30.11.2015, 9:51) Eddy_Em,...   30.11.2015, 12:07
|- - Александр23   Цитата(WADIE @ 30.11.2015, 9:51) Eddy_Em,...   2.12.2015, 21:15
- - VR   Доброго дня, а кто-нибудь из менявших переключател...   26.1.2016, 14:01
|- - Эльдар-52   Цитата(VR @ 26.1.2016, 14:01) Доброго дня...   26.1.2016, 14:50
|- - alexlex   Цитата(Эльдар-52 @ 26.1.2016, 15:50)...   26.1.2016, 22:48
|- - Эльдар-52   Цитата(alexlex @ 26.1.2016, 22:48) 93410-...   28.1.2016, 11:12
|- - alexlex   Цитата(Эльдар-52 @ 28.1.2016, 12:12)...   28.1.2016, 16:56
- - WADIE   крепится по другую сторону руля ( как бы зеркальны...   28.1.2016, 11:53
|- - Эльдар-52   Цитата(WADIE @ 28.1.2016, 11:53) крепится...   28.1.2016, 12:50
- - Vovasia   Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемо...   29.1.2019, 12:31
|- - NarimanSPb   Цитата(Vovasia @ 29.1.2019, 12:31) Доброг...   29.1.2019, 14:38
|- - Vovasia   Цитата(NarimanSPb @ 29.1.2019, 14:38) Сна...   29.1.2019, 15:57
|- - ABars   Цитата(Vovasia @ 29.1.2019, 16:57) Лампы ...   29.1.2019, 17:05
|- - Vovasia   Цитата(ABars @ 29.1.2019, 17:05) ИМХО Т. ...   29.1.2019, 17:11
|- - ABars   Цитата(Vovasia @ 29.1.2019, 18:11) Кто мо...   29.1.2019, 21:49
|- - Vovasia   Цитата(ABars @ 29.1.2019, 21:49) Любой эл...   30.1.2019, 7:05
|- - дывялвипм   Цитата(Vovasia @ 30.1.2019, 7:05) А с раз...   30.1.2019, 11:49
|- - NarimanSPb   Цитата(Vovasia @ 30.1.2019, 7:05) замкнут...   30.1.2019, 12:35
- - Vovasia   Попробую сегодня все снять и лампу и переключатель...   30.1.2019, 14:15
- - Vovasia   На работе запара была пару дней. За это время ни к...   6.2.2019, 11:58
- - Vovasia   Добавил номера контактов. И так. Условие задачи. Д...   6.2.2019, 12:06
|- - NarimanSPb   Цитата(Vovasia @ 6.2.2019, 12:06) Добавил...   6.2.2019, 14:31
- - Vovasia   Нет возможности попробовать другой переключатель. ...   6.2.2019, 12:12
- - Vovasia   мультиметр обычный, цифровой Цитата(NarimanSPb ...   6.2.2019, 14:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 9:20
