Холостой ход |
Холостой ход |
19.1.2012, 8:07
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 19.1.2012 Из: Пятигорск Мой город: Пятигорск |
Включаю передачу назад, проехал сколько нужно, выжимаю сцепление и двигатель почему-то загазовывает, то есть обороты повышаются до 1.5, подскажите почему?
12.6.2020, 15:23
Вам объясняли , наличие воды в выхлопе ... Это нормальный процесс горения топлива ...
Shopen74 Холостой ход 19.1.2012, 8:07
Алеф Shopen74, почисти регулятрор ХХ. 19.1.2012, 8:10
Shopen74 Где он находится и как выглядит? А если новый пост... 28.1.2012, 21:44
Shopen74 Кстати, так же повышаются обороты двигателя когда ... 28.1.2012, 21:51
Gtzdrvr заметил что крайние несколько месяцев при работе н... 16.5.2020, 10:01
WADIE Вы летчик ? Парашютист ? Альпинист ? Или привыкл... 16.5.2020, 11:39
WADIE Капли воды - нормальное явление .
Выхлопная систе... 16.5.2020, 11:49
pisd Цитата(WADIE @ 16.5.2020, 11:49) Раньше в... 16.5.2020, 15:42
Gtzdrvr это о какой машине? а в гешкиной стоковой выхл.сис... 19.5.2020, 12:18
WADIE Gtzdrvr, отверстие есть ... Одно.... Но большое .... 19.5.2020, 15:01
Gtzdrvr я видюху зопесал,там прям на холодную на хх звук т... 19.5.2020, 20:12
delfinn Цитата(Gtzdrvr @ 19.5.2020, 20:12) я видю... 20.5.2020, 0:07
Gtzdrvr это, не нннада!
вот видео завёл после ночи п... 20.5.2020, 10:42
Sergeykin27 Если в радиаторе антифриз, а не вода - то попробуй... 20.5.2020, 14:42
WADIE Sergeykin27,
Гораздопроще и безопаснее открыть к... 20.5.2020, 21:20
Gtzdrvr на холодную открыл хитрооткрывающуюся крышку радиа... 2.6.2020, 19:58
Gtzdrvr или про сладкий вкус это прикол просто?)
и объясн... 2.6.2020, 23:00
WADIE Цитата(Gtzdrvr @ 2.6.2020, 23:00) или про... 3.6.2020, 8:37
WADIE Gtzdrvr,
Пробовать на вкус все ... Тащить в рот ... 3.6.2020, 6:47
Gtzdrvr про ОЖ понял
а я же изначально интересовался в эт... 3.6.2020, 7:04
WADIE Цитата(Gtzdrvr @ 3.6.2020, 7:04) про ОЖ п... 3.6.2020, 8:57
Gtzdrvr а эта прокладка ГБЦ по пробегу/годам меняется или ... 4.6.2020, 19:04
delfinn Цитата(Gtzdrvr @ 4.6.2020, 19:04) а эта п... 4.6.2020, 20:40
WADIE delfinn, фонтан в лицо на гетце ??? Не придумывай... 4.6.2020, 23:53
Gtzdrvr утром на холодную после ночи парковки снял крышку ... 12.6.2020, 12:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2026, 15:35 |
