коробка передач воет
terlena
сообщение 20.1.2012, 20:18
Из: Подольск
Гетц 1,3 2003г. Пробег 70000км. Вчера вечером когда завела машину услышала вой, который исходит от коробки передач. После того как проехала около 10 км вой пропал. Сегодня утром и вечером при холодном пуске - все то же самое. Воет на всех передачах , независимо , выжато сцепление или нет. Что бы это могло быть? Износ коробки? Пора менять масло? Заранее спасибо.
Sanych
сообщение 20.1.2012, 23:11
Из: Санкт Петербург
Замену масла необходимо делать не по возникновению какой-либо проблемы, а по регламенту!
Пробег 70 тысяч при дате выпуска авто маловероятна...
Предположительно воет подшипник одно из валов кпп.
По устранению неполадки рекомендую сделать замену масла...
Brodilis
сообщение 20.1.2012, 23:23
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
terlena,
то есть если сцепление выжато то все равно воет я правильно понял?
Sanych
сообщение 20.1.2012, 23:44
Из: Санкт Петербург
Brodilis
Внимательнее: Воет на всех передачах , независимо , выжато сцепление или нет.
Сообщение отредактировал Sanych - 20.1.2012, 23:44
Imago26
сообщение 21.1.2012, 0:12
а у меня всегда или почти всегда (щас неуверен) воет первая если обороты выше 2тыс, остальные молчат. есть диагноз?
Sanych
сообщение 21.1.2012, 0:35
Из: Санкт Петербург
Подшипник вала кпп. При увеличении оборотов подшипник крутится соответственно быстрее, отсюда и вой. Это как с подшипником ступицы, чем выше скорость, тем больше гул.
Imago26
сообщение 21.1.2012, 12:16
спасибо за ответ
Zuschauer
сообщение 8.4.2012, 14:53
Мой город: UA
Те же яйца только в профиль...
Воет на 5-й передаче свыше 80 км\ч, 2500 оборотов, НО на 4-й под 4500об и 120км\ч этого нет. Шумит, рычит, но не воет.
Ролик вала или? На сервисе пока не знают, что это точно...
Машина 1.4 механика, 85000 пробег.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 13:58
