Свечи (новые)+АКБ (новая) и еле завел
Shiza
сообщение 22.1.2012, 17:08
Мой город: г.Переслаль
Комрады всем привет. Сегодня утра пробывал завести машину, не завелась. На улице -15. Машину приобрел меньше месяца назад с рук. Поскольку в машине была установлена стоковая АКБ которой уже 6 лет. То пошел и купил сразу новую АКБ (Tudor62А) и новые свечи (NGK). Установив новые свечи и новую АКБ и с улыбкой на лице кинулся заводить. Но какого мое было удивление что машина не завелась как говориться с пол пинка sad.gif. После трех-пяти попыток безрезультатного запуска я тупо плюнул и стал гонять стартер до финального аккорда. Секунд через 12 :) урра чудо свершилось, трясясь и дергаясь она завелась, по ощущениям на двух горшках работала. Спустя минуты три, заработали все котлы на моем агрегате :).
Комрады подскажите возможно темы такие уже не раз обсуждались, поделитесь советом или ссылкой наверно не один я такой с такой проблемой.
Процедура завода такова:
-Зажигание (вкл)
-Жду когда насосется бензонасос
- Педаль газа не нажимаю при включение стартера.
Getz 1.4-2006г.в, АКП.
Принимавшие участие в заводе моей машины знакомые водилы почему то дали такое заключение, что это стартер на себя все берет и надо менять втулки.
Вам устное предупреждение.
ВНИМАТЕЛЬНО почитайте правила форума. Запрещается использование красного шрифта в сообщениях. Красный шрифт используется Администраторами или Модераторами для предупреждения или объявления.
Сообщение отредактировал @lf - 22.1.2012, 23:39
Причина редактирования: использование красного шрифта
- Shiza   Свечи (новые)+АКБ (новая) и еле завел   22.1.2012, 17:08
- - Veteran   Ежели после всех мучений движок запустился на 2х ...   22.1.2012, 17:34
- - MICMAC   Либо пресловутые кольца бензонасоса либо провода. ...   22.1.2012, 17:53
- - alexlex   Shiza, как вариант: после первых неудачных попыток...   22.1.2012, 19:06
- - alexlex   Цитата(Shiza @ 22.1.2012, 18:08) Getz 1.4...   22.1.2012, 19:23
- - DIM3250   Дело на 90% в кольцах. У большинства из трех часте...   22.1.2012, 19:34
- - alexlex   DIM3250, год 2006 не характерен для колец, но как ...   22.1.2012, 19:36
- - DIM3250   Год конечно не 8ой, ты прав, но они могли "ус...   22.1.2012, 19:56
- - Shiza   Комрады учту все Ваши советы большое спасибо. Буду...   22.1.2012, 20:03
|- - outspeed   Цитата(Shiza @ 22.1.2012, 22:03) Комрады ...   29.3.2012, 16:07
- - Shiza   Цитата(alexlex @ 22.1.2012, 20:06) Shiza,...   22.1.2012, 20:09
- - alexlex   Shiza, а стартер при самой первой попытке (когда с...   22.1.2012, 22:23
- - •JuveliR•   Я бы топливный фильтр глянул вместе с сеточкой. Та...   22.1.2012, 22:26
- - dinamik   Мерять давление в рампе на холодную. Если низкое, ...   22.1.2012, 22:47
- - Shiza   Цитата(alexlex @ 22.1.2012, 23:23) Shiza,...   23.1.2012, 20:02
|- - kirillay   После покупки масло менял? Может стоит залить мене...   24.1.2012, 7:43
- - Solva   У меня та же проблема((( Сегодня машину пробовала ...   24.1.2012, 17:00
|- - Капрал   Цитата(Solva @ 24.1.2012, 19:00) У меня т...   24.1.2012, 17:13
|- - NkAml   Цитата(Solva @ 24.1.2012, 18:00) Сегодня ...   24.1.2012, 17:16
- - WADIE   - проблема в колечках могут быть на любом годе вып...   24.1.2012, 18:25
|- - NAK63RUS   Цитата(WADIE @ 24.1.2012, 20:25) - исправ...   31.1.2012, 14:26
- - artyomru   мороз -27 машина заводится с первого раза. дореста...   6.2.2012, 14:05
- - MBratik   сегодня -29, прием с поворотом ключа в положение А...   7.2.2012, 9:54
- - Кузъка   Сегодня мой гетз (2007 АТ 65 тыс пробег, двиг 1,4,...   25.6.2014, 8:45
|- - vladimir66   Цитата(Кузъка @ 25.6.2014, 10:45) Сегодня...   25.6.2014, 9:47
|- - Кузъка   Цитата(vladimir66 @ 25.6.2014, 10:47) Про...   25.6.2014, 9:53
|- - AntiGlamur   Цитата(Кузъка @ 25.6.2014, 10:53) что это...   25.6.2014, 11:45
- - DarkElf   когда так не заводится - проверь, горит ли у тебя ...   25.6.2014, 9:12
|- - Кузъка   Цитата(DarkElf @ 25.6.2014, 10:12) когда ...   25.6.2014, 9:27
- - Кузъка   Оказалась таки у меня иммобилайзер ключ не всегда ...   30.6.2014, 10:49
- - WADIE   Кузъка, почисти контакты в разъеме на антенне око...   30.6.2014, 13:39
- - Кузъка   Цитата(WADIE @ 30.6.2014, 14:39) Кузъка, ...   30.6.2014, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 18:01
