Не понятное щелканье(хруст) в левом колесе, При положении руля прямо наблюдается какой-то хруст |
22.1.2012, 20:56
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 22.1.2012 Мой город: Красодар |
Всем привет! При положении руля прямо наблюдается какой-то хруст (щелканье) в переднем левом колесе, задним ходом слышится более отчетливее, при движении вперед тоже слышно, но немного тише. При повороте руля до конца влево или вправо шум исчезает, конечно в таком положении руля особо не послушаешь надо больше места, но показалось что шума не слышно. Чем выше скорость тем интенсивнее хруст. Подскажите где копать?
ЗЫ - может шаровые? но странно пробег всего 54000, ямы не ловил, бордюры не таранил. |
22.1.2012, 21:01
подшипник ступицы?
22.1.2012, 22:55
Шаровые вообще не в тему!
Смотрим внутренний шрус, обычно он по прямой хрустит. Внешние шрусы хрустят на поворотах. Сообщение отредактировал Sanych - 22.1.2012, 22:55 |
22.1.2012, 23:03
Скорее всего ШРУС. Ступичный обычно гудит, если конечно в него песка не насыпать.
23.1.2012, 9:23
Проверьте пыльники ШРУСов для начала. в руль не отдает? руль может слегка покачиваться.
тогда точно ШРУС |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 8:08 |
