Вибрация руля на холостом ходу
GeologPS
сообщение 22.1.2012, 22:11
Гетц 2004 года 1.3
часто при стоянии в пробке на руле довольно ощутимая вибрация.
Так и должно быть. или надо что-то проверить\исправить?
MICMAC
сообщение 22.1.2012, 22:33
Мой город: Питер
если не только на руле то наверно виноваты подушки двигателя.
Из: Питер. Юго-запад.
Цитата(GeologPS @ 23.1.2012, 0:11) *
Гетц 2004 года 1.3
Меняй опоры /верхнюю опору двигателя. На холостых прижимаешь верхнюю опору сильно вниз рукой. Если вибрация пропадает, то всё понятно))) В принципе меняется самостоятельно за пол-часа.
С нижней сложнее, нужна яма или эстакада. Но судя по всему стопудово высохла верхняя.
GeologPS
сообщение 22.1.2012, 23:52
наверное не только на руле, присмотрюсь внимательнее.
а код или полное название по которому найти опору можно, не подскажете?
сообщение 23.1.2012, 2:05
номер собственно опоры 21818, но по-моему она продаётся только в сборе с основанием .
Так что заказывать придётся всё, т.е номер 21810А
На рисунке сверху номера 2-х нижних опор.
элькатс
Сообщение отредактировал titanik - 23.1.2012, 2:11
JAMPER_RU
сообщение 23.1.2012, 6:28
Мой город: М.О
Если стоишь в пробках то бывает включается карлсон на охлаждения движка ...... он тоже даёт не слабую вибрацию в руль.
GeologPS
сообщение 23.1.2012, 8:57
вибрирует и при непрогретом двигателе зимой тоже
GeologPS
сообщение 23.1.2012, 9:12
элькатс
Макс, большое спасибо
MICMAC
сообщение 23.1.2012, 16:41
Мой город: Питер
У меня как-то на не прогретом зимой так завибрировала что испугался, через пару минут прекратило. Желе стынет! Viannen_loungelizard.gif
smaxis
сообщение 25.1.2012, 10:15
можно проверить подушки на двигателе. От них может такое идти.
Navigator
сообщение 25.1.2012, 10:26
Из: Северной группировки
Мой город: ...
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...31170&st=40
Сообщение #45. Посмотрите, может поможет.
GeologPS
сообщение 25.1.2012, 10:28
Помогло? дело было в опоре или резинке? меняется ли одна резинка?
Navigator
сообщение 25.1.2012, 10:37
Мой город: ...
Там все написано, не ленитесь, прочитайте. Тема опять перерастает в повтор.
PS: менял всю опору в сборе, вибрации ушли насовсем и надолго. Тишина и спокойствие. Резинку тоже меняют, но кмк, "игра не стоит свеч". После изучения темы понял, что замена только резинки, это временное решение.
GeologPS
сообщение 25.1.2012, 10:41
ясно, спасибо.
просто целиком опору менять как-то накладно, да и не настолько раздражает это
почитаю ту тему
Navigator
сообщение 25.1.2012, 10:44
Мой город: ...
Цитата(GeologPS @ 25.1.2012, 11:41) *
ясно, спасибо.
почитаю ту тему
Мне опора и и работа стоили 1700 рупий. Считаю, что недорого, представляя сколько предстоит провозиться с заменой резинки + зима + нужен теплый гараж и т.п. Хотя знающие. говорят, что и резинку заменить можно без особых проблем. Сам бы я, к сожалению, не смог этого сделать.
GeologPS
сообщение 25.1.2012, 10:46
сорри
я опору со стойкой перепутал, опора действительно стоит разумных денег.
только я отдельно на опору не могу код найти, в элкасте\экзисте только стойка целиком, насколько я понял.
Navigator
сообщение 25.1.2012, 10:59
Мой город: ...
Номер опоры я не помню (странно, должен уже во сне его говорить=)))), посмотрите в теме, по ссылке, там ни единожды номер этот писали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2026, 1:45
