Стрекотание, похожее на скрип или циркулярку!, при холостых, накатах, с тормозом, задом, передом
kknd
сообщение 26.1.2012, 22:03
Мой город: Moscow
Приветствую! Не ругайтесь сильно, но я не нашёл ничего подобного. Машинка 2008 года, АКП 1.4 пробег 70 тыс. Появился звук похожий на стрекотание металлического происхождения (не как ремни скрепят, похож на циркулярку) ближе к левому колесу. Слышен как снаружи, так и в салоне записал на диктовон (не ахти) с комментами. Звук как на прогретой, так и на холодной машине. То есть то нет его, в основном на холостом ходу или при движении накатом с горки. При нажатом тормозе тоже проявляется. Ссылка на запись. СТРЕКОТАНИЕ. На повышенной громкости слушайте. Задний фон. Помогите разобраться. Спасибо.
Сообщение отредактировал kknd - 26.1.2012, 22:04
сообщение 26.1.2012, 22:12
Из: СПб
это абс у тебя трещит при торможении должно быть. хотя, и без торможения проявляется...теряюсь в догадках (
странное звучание...а ты уверен, что это в области колеса. это ты из салона диагностируешь?
Сообщение отредактировал Йохан - 26.1.2012, 22:13
kknd
сообщение 27.1.2012, 9:07
Мой город: Moscow
да из салона, слышно и с наруже где то под крылом левым спереди, остановлюсь, ставлю нейтралку и ручник, выбегаю слышу с наруже, но он почти сразу стихает...капот открываю и и всё исчезает, щас вод видео записал! загружаю на ютуб(
kknd
сообщение 27.1.2012, 12:37
Мой город: Moscow
видео как и обещал, сори за качество!
Сообщение отредактировал kknd - 27.1.2012, 12:45
kknd
сообщение 28.1.2012, 17:41
Мой город: Moscow
Ребята! Нашёл источник звука!!! всё облазил, оказалось банально... ВИДЕО Решил пока проблему подложив между крылом и панелью капота кусочек разрезанно вдоль труби от форсунки омывателя... ВСЕМ СПАСИБО! Может кто знает как капот отрегулировать?)))
Алексий
сообщение 28.1.2012, 17:59
Из: Три Шурупа
А почему там вообще он у тебя задевает и так болтается, капот на захлопнут что ли? Там ровный зазор должен быть вдоль кромки капота.
gremlyn3
сообщение 28.1.2012, 18:16
Мой город: Нижний Новгород
немного не в тему, а с акпп все в порядке? ато обороты поднимаются, а скорость нет
Benp
сообщение 28.1.2012, 18:32
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
а почему бы просто упоры капота не отрегулировать? )))
kknd
сообщение 28.1.2012, 18:47
Мой город: Moscow
капот захлопнут, крыло немножко поднято сильно...вот с зазорами беда, справа больше зазор чем слева вот и трётся, только раньше этого небыло, а сейчас появилось...
непонял? а что не так то? разьве так не должно быть? сместа трогаешься с оборотами 2000 и скорость набегает 20-40 км... потом она переключает на 2 короткую и почти сразу на третью... что у вас не так????? scratch_one-s_head.gif
это пиндюлины резиновые с резьбой?) они должны упираться в торец капота? они вроде у меня полностью подняты... а он закрывается и почти до них не достаёт...(((
Сообщение отредактировал kknd - 28.1.2012, 18:48
gremlyn3
сообщение 28.1.2012, 18:52
на мкпп такого нет, вот и удивляюсь, на видео этот момент где вы 60 едите
капот резинками регулируются с резьбой ))
kknd
сообщение 28.1.2012, 18:55
Мой город: Moscow
ну знаете ли... автомат у Геш тугадум... только на первых 2 передачах большие обороты, а скорости никакой, отсюда и расход больше чем на механике...
а капот я уже пробовал регулировать резинками, от этого толку не будет так как он слишком близко расположен к левому крылу, нужно как то отодвинуть... как петли у него отрегулировать???
Сообщение отредактировал kknd - 28.1.2012, 18:56
сообщение 28.1.2012, 20:09
Из: СПб
как то странно. только с одной стороны идёт вибрация!? у вас был удар до этогои, как следствие, нарушении геометрии?
kknd
сообщение 28.1.2012, 23:18
Мой город: Moscow
да был, машина досталась в наследство... капот менянный, не родной... востанавливалсь машина в хач-сервисе. Накладка бампера держится на 2 болтах, крыло мне правое помяли на стоянке(((( зазоры разные, за 1.5 года ничего небыло и тут на тебе - появилось трение...
Сообщение отредактировал kknd - 28.1.2012, 23:19
Benp
сообщение 29.1.2012, 7:46
Тогда попробуй капот выставить ровно, чтоб зазоры одинаковые были между капотом и крыльями. Капот болтиками к петлям прикручен, этими болтиками его и регулируют. Потом может ещё потребуется замок капота подрегулировать.
http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/BD.pdf - страница 9
это правда мануал на дорестайл, чё то не рестайл не нашёл где... но там так же...
Сообщение отредактировал Benp - 29.1.2012, 7:47
kknd
сообщение 29.1.2012, 13:02
Мой город: Moscow
спасибо, гляну! Но ИМХО капот на месте, просто левое крыло задрано слишком...
Zheneva
сообщение 27.2.2012, 23:34
Из: Москва за углом
У меня тоже стрекот появился этой зимой при запуске. На ходу - вроде потише ( если радио погромче).Что это может быть? Ремень отсырел что-ли?
kknd
сообщение 28.2.2012, 18:42
Мой город: Moscow
не оно??? СКРИП
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 13:58
