Не включается 4 передача |
10.1.2022, 22:52
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 10.1.2022 Мой город: Киев |
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Машина 2004 г.в., двигатель 1.3, АКПП, пробег 131 тыс. Столкнулся с отсутствием 4 передачи, заметил высокое обороты двигателя на относительно невысоких скоростях (110 км/ч - 3500 об). При нажатии и отжатии кнопки овердрайва никакой реакции не происходило, индикации на панели не было. Заехал на СТО, провели диагностику - ошибок нет. Попросил чтобы проверили целостность проводов кнопки o/d. Проверили, был обрыв всех проводов. Провода нарастили. Появилась индикация на панели при выключении овердрайва. Повторно провели диагностику уже в движении, реакции АКПП на нажатие и отжатие кнопки не было, скоростя достигали 130 км/ч, 4 передача не появилась, Никаких ошибок сканер не показал. Подскажите, что это может быть? Масло и фильтр в коробке менялись на 118 тысячах.
topskiy Не включается 4 передача 10.1.2022, 22:52
Александр23 topskiy, в данных АКПП есть изменения на нажатие к... 10.1.2022, 23:13
Александр23 скорее всего - нет, провод на коробку не восстанов... 10.1.2022, 23:16
topskiy Цитата(Александр23 @ 10.1.2022, 22:16) ск... 10.1.2022, 23:27
Александр23 topskiy, вот схема
если перепутать желтый и жел... 14.1.2022, 0:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:10 |
