Гул при переключении с 3 на 2 |
7.2.2012, 23:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 5.10.2007 Из: от туда Мой город: Москва |
Возник странный гул когда торможу двигателем именно с 3 скорости на 2.Возникает именно тогда когда 2 скорость уже включена и отпускаю педаль сцепления.На других скоростях (с 5 на 4,с 4 на 3) не возникает .Пробег 100 тыс.Сцепление поменял в сборе на 95 тыс. км .Подскажите если знаете что это.
8.2.2012, 0:35
stillet,
а масло в коробке меняно на 90 ткм? |
8.2.2012, 0:43
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 8.1.2010 Из: Глухомань подмосковная |
во 1-х гул-шум должен быть,в коробко довольно большая разница в передаточных числах между 2-й и 3-й передачей. а во 2-х банальный износ синхронизатора, лечится только заменой...
8.2.2012, 9:41
2-я вообще проблемная. почитайте. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=42865&st=0
20.2.2012, 0:55
stillet, а масло в коробке меняно на 90 ткм? меняно во 1-х гул-шум должен быть,в коробко довольно большая разница в передаточных числах между 2-й и 3-й передачей. а во 2-х банальный износ синхронизатора, лечится только заменой... вот тут можно поподробнее уточнить. в поиске не нашел 2-я вообще проблемная. почитайте. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=42865&st=0 читал.там у автора она вообще не включалась. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2026, 4:57 |
