Подойдет ли такой диск на докатку?, KIA 52910-07000 4.0 x 13 / 4 x 100 D54 ET46 |
10.2.2012, 9:33
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 132 Регистрация: 1.8.2010 Из: Липецк Мой город: Липецк |
Здравствуйте всем!
Надоело мне возить с собой полноразмерную запаску, хочу собрать докатку, чтобы положить в штатное место, а сверху на неё накидать всё то барахло, что в машине быть обязано, а используется даже реже, чем запаска/докатка. Подскажите мне, друзья, какие параметры мне надо учесть при выборе диска для докатки? Например, такой подойдет? Ширина: 4 Радиус: 13 Количество болтов: 4 Межболтовое расстояние: 100 Диаметр ступицы: 54.1 Вылет: 46 Не реклама :) Спасибо всем, кто откликнется по теме. Надеюсь, остальные с пониманием отнесутся к тому, что я не нуждаюсь в советах по организации места у себя в багажнике, а нуждаюсь в советах по выбору диска максимально малого радиуса и ширины, на котором в случае чего смогу доехать до шиномонтажки. |
10.2.2012, 9:41
kirillay, по посадочным подходит )
10.2.2012, 9:50
10.2.2012, 13:08
а кто ж его знает? ))
если тормоза сзади дисковые, то может и задевать. лучше померить при покупке |
10.2.2012, 13:33
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 19.7.2010 Мой город: ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД |
А если есть ABS,то на перед не подойдёт точно
13.2.2012, 8:07
Цитата а кто ж его знает? )) если тормоза сзади дисковые, то может и задевать. лучше померить при покупке Тормоза сзади дисковые Цитата А если есть ABS,то на перед не подойдёт точно А почему? В принципе, это не очень важно, конечно. Если пробил переднее колесо, то можно колесо сзади поставить вперед, а назад уже докатку. При примерке на что-то конкретное внимание надо обратить? или так, одел просто и смотришь цепляет/не цепляет? |
10.3.2012, 14:58
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 19.10.2009 Из: мытищи Мой город: мытищи |
Кому интересно, докатка от Тойоты Короллы Е12 подходит на Гетц. 4х100 R15 ЦО 54.1. Сегодня примерил встала нормально, поставил рядом докатку R15 и запаску R14, докатка даже чуть меньше. Положил в нишу запасного колеса и понял что места для всякой мелочёвки освободилось не много. Поэтому отказался от покупки докатки, лучше на полноценной запаске спокойно искать шиномонтаж, чем на докатке нервно рыскать его! ИМХО.
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 22:33 |
