Странности в перегретом двигателе |
10.2.2012, 15:27
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 10.2.2012 Мой город: тамбов |
в июле перегрели двигатель увеличился расход масла в октябре сделали кап ремонт масло как ело так и ест до 2-ух тыс. пробега сервис говорил что так и должно пока не притрутся детали при 3-ёх тыс. назначили экспертизу выясняется что вина моя двигатель опять перегрет и почему то антифриз цвет поменял был фиолетовый стал красноватый хотя в машину не кто не лазил. Как такое может быть?
Сообщение отредактировал AlexJP - 10.2.2012, 15:49 |
10.2.2012, 15:32
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 181 Регистрация: 21.10.2011 Из: Москвы Мой город: далеко.. |
Цвет антифриза ни что иное как индикатор состояния ингибиторов коррозии. Как цвет масла в моторе - чем старше тем страшнее. Это нормально.
10.2.2012, 15:45
Цвет антифриза ни что иное как индикатор состояния ингибиторов коррозии. Как цвет масла в моторе - чем старше тем страшнее. Это нормально. так его поменяли три месяца назад от замены до замены обычно машина проходит 45 тыс.км или год и то цвет остаётся такой же максимум чуть светлеет |
10.2.2012, 16:19
![]() Сибиряк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 253 Регистрация: 14.11.2010 Из: Кузбасс Мой город: Кемерово |
в июле перегрели двигатель увеличился расход масла в октябре сделали кап ремонт масло как ело так и ест до 2-ух тыс. пробега сервис говорил что так и должно пока не притрутся детали при 3-ёх тыс. назначили экспертизу выясняется что вина моя двигатель опять перегрет и почему то антифриз цвет поменял был фиолетовый стал красноватый хотя в машину не кто не лазил. Как такое может быть? У коллеги на работе был похожий случай на Калдине - перегрели - повело головку блока - стало масло в тосол давить. Хотели шлифануть, но не нашли где сделать. Пришлось заменить в сборе. Помогло или нет мы не знаем - через 2 недели после ремонта он улетел на гололёде с переворотом через крышу в кувет. Калдина - пошла на лом... Сообщение отредактировал SergeyR - 10.2.2012, 16:21 |
10.2.2012, 16:33
Думается мне, что если бы масло уходило в ОЖ, то цвет её был-бы не розовый, да и уровень поднялся бы.
Зато если выхлопные газы прорываются в рубашку охлаждения, то налицо условия быстрого "старения" и изменения цвета. В любом случае, плоскость головки должны были проверить при переборке мотора. Сообщение отредактировал Genshtab - 10.2.2012, 16:35 |
10.2.2012, 16:43
Думается мне, что если бы масло уходило в ОЖ, то цвет её был-бы не розовый, да и уровень поднялся бы. Зато если выхлопные газы прорываются в рубашку охлаждения, то налицо условия быстрого "старения" и изменения цвета. В любом случае, плоскость головки должны были проверить при переборке мотора. Про цвет ОЖ коллега мне ничего не говорил. Но говорил, что уровень масла и ОЖ у него постоянно падает... ИМХО У него, похоже, и газы из цилиндров тоже давило в ОЖ... |
10.2.2012, 16:47
10.2.2012, 17:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 20.4.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
в июле перегрели двигатель увеличился расход масла в октябре сделали кап ремонт масло как ело так и ест до 2-ух тыс. пробега сервис говорил что так и должно пока не притрутся детали при 3-ёх тыс. назначили экспертизу выясняется что вина моя двигатель опять перегрет и почему то антифриз цвет поменял был фиолетовый стал красноватый хотя в машину не кто не лазил. Как такое может быть? Со знаками препинания знакомы? Ваше сообщение нечитаемо |
10.2.2012, 17:29
в июле перегрели двигатель увеличился расход масла в октябре сделали кап ремонт масло как ело так и ест до 2-ух тыс. пробега сервис говорил что так и должно пока не притрутся детали при 3-ёх тыс. назначили экспертизу выясняется что вина моя двигатель опять перегрет и почему то антифриз цвет поменял был фиолетовый стал красноватый хотя в машину не кто не лазил. Как такое может быть? Такое очень просто может быть, если двигатель не ремонтировали)) Или ремонтировали не целиком. Прокладку ГБЦ например, сменили и всё. Колечки залегли - масло жрет. Маслосъемные не поменяли - масло жрет. Открываем мотор - а он у вас опять перегрет! Очень удобно))) Выделенное бред и лишнее подтверждение моим догадкам. Кольцам хватает 500км для приработки, да и повышенный расход масла при этом еле заметен. |
10.2.2012, 17:37
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 98 Регистрация: 14.4.2009 |
А вот даже интересно сколько еще раз они смогут эту фишку с перегретым мотором провернуть?
10.2.2012, 17:56
Такое очень просто может быть, если двигатель не ремонтировали)) Или ремонтировали не целиком. Прокладку ГБЦ например, сменили и всё. Колечки залегли - масло жрет. Маслосъемные не поменяли - масло жрет. Открываем мотор - а он у вас опять перегрет! Очень удобно))) Выделенное бред и лишнее подтверждение моим догадкам. Кольцам хватает 500км для приработки, да и повышенный расход масла при этом еле заметен. Согласен на все сто ! Разводка чистой воды. |
12.2.2012, 21:17
Это легко проверить - в ОЖ будут пузырьки, а в рубашке (и расширительном бачке тоже) давление больше положенного от чего бачёк слегка "раздувается". на гетце бачек не может раздуться по определению ! - соединен с атмосферой ... перепускной клапан к крышке радиатора ... = изучайте мат-часть ... |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2026, 21:25 |
