Лёгкий удар где то под ногами, При нажатии на газ |
11.2.2012, 22:14
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область |
Добрый день
Вот нарисовалась такая проблема : гешка с АКПП 1.4, с утра завожусь, еду, всё в порядке. Затем, например при движении в пробке(на положении селектора D(Drive)), при начале движения, после стоянки на тормозе что то как будто ударяет в днище, примерно у меня под ногами. Самое интересное, это происходит только если нажать на газ, если просто отпустить тормоз и покатиться на ХХ, то такого эффекта нет. Появляеться не всегда, от силы нажатия на педаль акселератора не зависит (т.е то после сильного нажатия будет "бамц", то не будет). Звук не сильный, с тихой музыкой вообще различимый только если прислушаться. Защиту смотрел, вроде она нигде не касаеться ничего. Пробег 27к, машинке год. Неужели полетела коробка? З.Ы. От степени прогретости машины тоже не зависит, может на "холодную" стукать, а может и после 2-х часов движения со средней скоростью 40-50 км\ч |
12.2.2012, 13:21
Проблема у Вас явно не относиться к двигателю, поэтому переношу тему в раздел АКПП.
Хотя я склонен думать что к АКПП она тоже мало относиться, скорее всего у Вас что-то катается по полу или ледышка внутри порога. Сообщение отредактировал @lf - 12.2.2012, 13:24 |
12.2.2012, 13:29
![]() Воин духа ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 6.2.2009 Из: Уже Московия,етить. Мой город: Территория присоединения |
блин, знаю, это гаец лежащий прицепился ну тут либо шрус, либо шото с коробкой. не парте себе мозг, диагностика вам поможет, наверное. P.S. а вы где обитаете в МО? Сообщение отредактировал Шурик71 - 13.2.2012, 9:08 |
12.2.2012, 13:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 29.7.2009 Из: астрахань |
Может просто нижняя подушка коробки изношена,вот и люфтит?
12.2.2012, 14:25
Цитата P.S. а вы где обитаете в МО? Королёв) А где там под днищем льдине то попасть? Там не поплавиться разве всё от глушителя? |
12.2.2012, 15:27
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 8.2.2010 Из: Челябинск |
сегодня была машина с подобной прпоблемой - заменил задние сб подрамника
п.с. проверить нижнюю опору двс |
12.2.2012, 17:16
- может и нижняя опора ...
- может и лед/снег под движком/коробкой ( от глушака плавится только на расстоянии 1 см ) - могут и тормозные колодки - а может и внутри коробки ... надо поочередно исключать проверкой ... - а может и бутылка со льдом кататься по салону ... |
12.2.2012, 17:55
12.2.2012, 20:14
Вот колодки совсем недавно менял на новые, но я на них не подумал, ведь на хх такой проблемы нет. А что с ними может быть не так?
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 3:29 |
