Свист коробки при наборе скорости, При резком наборе скорости свистит как будто турбина) |
26.1.2012, 17:42
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 26.1.2012 Мой город: Тюмень |
Всем привет, Гетц 1.4 автомат, пробег 15 тысяч. При наборе скорости стала свистеть коробка на каждой передаче, но только при резком наборе скорости. Если медленно, то все ок. Звук как будто турбина работает. Все время ездила мама,т.е. очень тихо и аккуратно, посл. 1,5 тысячи езжу я(ее сын) Обычно я топлю, но за мои 1500 км пробега не думаю, что вина в моей быстрой езде. Ломается коробка или может масло в ней подлить, кто знает в чем дело? Спасибо
Смоки Мо Свист коробки при наборе скорости 26.1.2012, 17:42
SergeyR Посмотрите тут
Дело точно не в коробке - у меня Ge... 26.1.2012, 17:52
gremlyn3 так на автоматах щуп есть, что мешает проверить ма... 26.1.2012, 17:58
titanik А точно не один из ремней? Генераторный, например? 26.1.2012, 18:46
SergeyR Цитата(titanik @ 26.1.2012, 22:46) А точн... 26.1.2012, 19:15
Смоки Мо SergeyR, все именно так, мне звук даже нравится, к... 26.1.2012, 20:14
toma Масло в коробке надо смотреть на прогретой машине,... 31.1.2012, 14:21
Sanych Цитата(toma @ 31.1.2012, 15:21) на нейтра... 31.1.2012, 15:03
toma Ну, как мне показали в Рольфе, так и говорю. 31.1.2012, 15:06
werus Таже ситуация со скисом.. попробовал прислушаться.... 31.1.2012, 21:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 12:29 |
